Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Peter Alexeev сказал:
трансформатор
Рассчитывается исходя из параметров выходного напряжения и тока. Ты указал только ток, а значит, трансформатор бери исходя из требуемого напряжения. Топологию выбирай исходя из необходимой мощности. От полумоста (до 500 Вт), до косого моста (более 1000 Вт).
17 минут назад, Peter Alexeev сказал:
топ-логию
Чего? Что там за такое длинное слово? Тополопролопотологию?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Гм... Неверно.
TOP-лоботомия-прокто-паталого-LOGOS...
Твкое к издёвщикам применять бы...
Или, лавры Краба покоя не дают?
Стыдитесь...
Автомобильный светодиодный фонарь (типа фара), в нём микросхема драйвера ОС 5020. Ненашёл её описание в инете. Может не так искал? Кто подскажет ссылкой?
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Косой мост - согласен. Напряжение всего 2-4 вольта. Важно получить нужные джоули. Но тогда трансформатор. Вопрос - На какой оптимальной частоте в "косом" можно получить максимальный ток? От частоты и железо трансформатора. Не так просто подобрать. Габариты не малые набегают. Спасибо.
3 часа назад, Peter Alexeev сказал:
А причём тут железо? Может феррит?
Выше частота, меньше размер сердечника. Выше частота, больше потерь, и у IGBT меньше ток.
Поэтому, на такой, при которой транзисторы будут работать с максимальным током, а трансформатор сможешь намотать.
IGBT думаю 25 кГц. MOSFET 50 кГц. Размер сердечника можно будет в два раза меньше сделать.
Где? На выходе трансформатора, или на нагрузке? И 1600 Вт или 3200 Вт, это очень даже большая разница...
15 часов назад, Peter Alexeev сказал:
Хочу себе контактную сварку
А вы что первоизобретатель что ли? Готовые рецепты не для вас и хочется своё, с нуля?
Так ваш вопрос уже подразумевает "дайте готовую схему"  и специалисты в этой сфере должны будут с азов расписывать теорию и плавно подводить к практике?
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Простите за жаргон. На выходе трансформатора на холостом 2-4 вольта. Думаю начать с  MOSFET 50 кГц Понимаю будут сложности. С IGBT проще но габариты играют роль. Спасибо, дали направление. Теперь окончательно осознал что это для меня возможно.
6 часов назад, 100482 сказал:
У меня есть контактная сварка на ОСМ1-1,0М Первичка 220 с отводом под переключение ток больше\меньше Вторичка один виток алюминевой пластины 3мм толщиной. Метал 0.8+0.8 соединяет. Но это ж какие габариты и вес !
7 часов назад, 100482 сказал:
Возможно я сам предложу схему если это будет повторяемый девайс. Не хочу ни кого обидеть но у спецов в этой сфере как и в любой другой полно своих ошибок и проблем. Идеальных решений не бывает. Учиться на ошибках спецов но не повторять. Так что лучше свое. Спасибо.
54 минуты назад, Peter Alexeev сказал:
начинать нужно с этого:
https://www.youtube.com/c/GennadiyZbuker/videos
Я такой работаю, отлично варит:
Кто нибудь разбирал эту отвертку? Именно эту. Разборку других, похожих я нашел, а этой никак. Аккумулятор не заряжается. Разрядилась вдруг-неожиданно до напряжения на аккуме 2.5В. Полагаю, нет в ней платы защиты, или же контроллер, что "прикручен"к аккумулятору, приказал долго жить. А добраться  до USB разъема, иначе, как вытряхнуть "нутря", не получается
36 минут назад, taif сказал:
подогреваешь феном, снимаешь все наклейки, вытаскиваешь чопик из ее жопы .... все стандартно - третьего не дано ... эндоскопом ты все равно не узнаешь
37 минут назад, taif сказал:
Аккуратно "ломай" и все ....
6 минут назад, KRAB сказал:
подогреваешь феном
Идея конечно хорошая, а сам-то, именно эту отвертку разбирал?  После "чопика из задницы" только аккум извлекается и ничего более. А нужно остальное вытряхнуть.
Изменено пользователем taif
38 минут назад, taif сказал:
Профессионалы о такое руки не пачкают - обильный геморрой с заработком, стремящимся к нулю, поскольку изделие из категории "хэ-два-хэ":D.
1 час назад, taif сказал:
ты правда думаешь, что в жизни можно разобрать ВСЕ?!  Есть понятие ТИПОВОЙ ПОДХОД .... и если ты им владеешь - разбираешь, если аппарат разборный, если нет - нет .... А она еще и одноразовогавнистой может быть по определению .... китаезы и такое могут сделать .... Так что заместо беготни и поиска "туалетной бумаги для конкретной задницы" - начинай РАЗБИРАТЬ.
58 минут назад, sanya110 сказал:
совершенно верно - купил - сломалось - выбросил ... и это - не шутка ..... но наш народ привык "...из каблучка от босоножек делать пробочку для бутИлки..." :D Еще и недоволен - как же так - нельзя отремонтировать .... Да и не нужно .... нужно покупать или НОРМАЛЬНЫЙ ДОРОГОЙ ИНСТРУМЕНТ, которого на твою жизнь точно хватит, или одноразовое гавно китаезное - в зависимости от задач .... и не штопать потом носки и стирать презервативы.
У нас на Барабашова - кто не знает - гуль знает его - давно отвечают продавцы электроинструмента, например, о качестве конкретной дешевой дрели: "ремонт в квартире - сделать хватит" ..... :D
Друзья, допустим, что у меня есть определенная схема, питающаяся от блока питания 5v. Есть ли возможность включить в эту схему батарейный блок такого же напряжения, чтобы в определенных ситуациях питать схему от батареек, а не от сети?
1 час назад, Алексей Митрофанов сказал:
Три хорошие новые круглые батарейки обычно дают 5 В. Делал такое бесперебойное питание прямым подключением к цепи 5 В для статической памяти для бегущей строки ТСД2 работало несколько лет.
Товарищи, подскажите в каком интернет магазине можно купить SMD керамические конденсаторы типоразмера 1206 или 1210 напряжением от 500 вольт, ёмкостью от единиц до тысяч пикофарад?
Шарил по прайсам "Платан" и "Чип и Дип",там проблема в том что, нужное продают по 1000 шт и на суммы от 1000 руб, как то нет особого желания из за 50 конденсаторов заморачиваться на суммы от 1000 руб или количеством в 1000  штук.
Подскажите кто где заказывал и где есть выбор. На алике тоже вынос мозга,у одного продавана не получается заказать все номиналы,а покупать в трёх-четырёх магазинах и ждать по 2 месяца не комильфо.
04.02.2021 в 20:16, KRAB сказал:
удовлетворен?!
Да, вполне. Последовал советам дяди мастера и не втыкал в сеть без нагрузки, чтоб не бахнуло.
Блок питания привел в порядок, но монитор один фиг отказался включаться. Пробежался по питанию, все напряжения на своих местах. Посидел, почесал репу и решил на всякий случай прогреть бга чипы  на плате с мозгами моника и вввжух, после прогрева он включился и дал картинку. В итоге решил не заниматься полноценным прогревом и уж тем более реболом и с чистой душой и чувством удовлетворенности разобрал моник на запчасти, так от него будет больше толку.
Может дядька ещё что-то в акустике понимает и может дать дельный совет в теме по доработке акустики?
Изменено пользователем Ыых
Нужна консультация по подключению внешнего привода. Есть DVD привод  от ноутбука. Хочу у Китае выписать переходник для этого привода. В общем что-бы получился внешний привод. От ноутбука привод MODEL UJ8B1 SATA, стал сравнивать разъёмы переходника и привода, один по выводам совпадает а вот второй нет. На приводе на разъёме 6 выводов а на переходнике 5 выводов. Может кто ставил такой внешний привод и может мой стать  в переходник и работать.
@lukinov Ну я ставил, ну работает все. Самому почитать про назначение контактов и про HotPlug ODD лень?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
