Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Peter Alexeev сказал:
трансформатор
Рассчитывается исходя из параметров выходного напряжения и тока. Ты указал только ток, а значит, трансформатор бери исходя из требуемого напряжения. Топологию выбирай исходя из необходимой мощности. От полумоста (до 500 Вт), до косого моста (более 1000 Вт).
17 минут назад, Peter Alexeev сказал:
топ-логию
Чего? Что там за такое длинное слово? Тополопролопотологию?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Гм... Неверно.
TOP-лоботомия-прокто-паталого-LOGOS...
Твкое к издёвщикам применять бы...
Или, лавры Краба покоя не дают?
Стыдитесь...
Автомобильный светодиодный фонарь (типа фара), в нём микросхема драйвера ОС 5020. Ненашёл её описание в инете. Может не так искал? Кто подскажет ссылкой?
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Косой мост - согласен. Напряжение всего 2-4 вольта. Важно получить нужные джоули. Но тогда трансформатор. Вопрос - На какой оптимальной частоте в "косом" можно получить максимальный ток? От частоты и железо трансформатора. Не так просто подобрать. Габариты не малые набегают. Спасибо.
3 часа назад, Peter Alexeev сказал:
А причём тут железо? Может феррит?
Выше частота, меньше размер сердечника. Выше частота, больше потерь, и у IGBT меньше ток.
Поэтому, на такой, при которой транзисторы будут работать с максимальным током, а трансформатор сможешь намотать.
IGBT думаю 25 кГц. MOSFET 50 кГц. Размер сердечника можно будет в два раза меньше сделать.
Где? На выходе трансформатора, или на нагрузке? И 1600 Вт или 3200 Вт, это очень даже большая разница...
15 часов назад, Peter Alexeev сказал:
Хочу себе контактную сварку
А вы что первоизобретатель что ли? Готовые рецепты не для вас и хочется своё, с нуля?
Так ваш вопрос уже подразумевает "дайте готовую схему"  и специалисты в этой сфере должны будут с азов расписывать теорию и плавно подводить к практике?
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Простите за жаргон. На выходе трансформатора на холостом 2-4 вольта. Думаю начать с  MOSFET 50 кГц Понимаю будут сложности. С IGBT проще но габариты играют роль. Спасибо, дали направление. Теперь окончательно осознал что это для меня возможно.
6 часов назад, 100482 сказал:
У меня есть контактная сварка на ОСМ1-1,0М Первичка 220 с отводом под переключение ток больше\меньше Вторичка один виток алюминевой пластины 3мм толщиной. Метал 0.8+0.8 соединяет. Но это ж какие габариты и вес !
7 часов назад, 100482 сказал:
Возможно я сам предложу схему если это будет повторяемый девайс. Не хочу ни кого обидеть но у спецов в этой сфере как и в любой другой полно своих ошибок и проблем. Идеальных решений не бывает. Учиться на ошибках спецов но не повторять. Так что лучше свое. Спасибо.
54 минуты назад, Peter Alexeev сказал:
начинать нужно с этого:
https://www.youtube.com/c/GennadiyZbuker/videos
Я такой работаю, отлично варит:
Кто нибудь разбирал эту отвертку? Именно эту. Разборку других, похожих я нашел, а этой никак. Аккумулятор не заряжается. Разрядилась вдруг-неожиданно до напряжения на аккуме 2.5В. Полагаю, нет в ней платы защиты, или же контроллер, что "прикручен"к аккумулятору, приказал долго жить. А добраться  до USB разъема, иначе, как вытряхнуть "нутря", не получается
36 минут назад, taif сказал:
подогреваешь феном, снимаешь все наклейки, вытаскиваешь чопик из ее жопы .... все стандартно - третьего не дано ... эндоскопом ты все равно не узнаешь
37 минут назад, taif сказал:
Аккуратно "ломай" и все ....
6 минут назад, KRAB сказал:
подогреваешь феном
Идея конечно хорошая, а сам-то, именно эту отвертку разбирал?  После "чопика из задницы" только аккум извлекается и ничего более. А нужно остальное вытряхнуть.
Изменено пользователем taif
38 минут назад, taif сказал:
Профессионалы о такое руки не пачкают - обильный геморрой с заработком, стремящимся к нулю, поскольку изделие из категории "хэ-два-хэ":D.
1 час назад, taif сказал:
ты правда думаешь, что в жизни можно разобрать ВСЕ?!  Есть понятие ТИПОВОЙ ПОДХОД .... и если ты им владеешь - разбираешь, если аппарат разборный, если нет - нет .... А она еще и одноразовогавнистой может быть по определению .... китаезы и такое могут сделать .... Так что заместо беготни и поиска "туалетной бумаги для конкретной задницы" - начинай РАЗБИРАТЬ.
58 минут назад, sanya110 сказал:
совершенно верно - купил - сломалось - выбросил ... и это - не шутка ..... но наш народ привык "...из каблучка от босоножек делать пробочку для бутИлки..." :D Еще и недоволен - как же так - нельзя отремонтировать .... Да и не нужно .... нужно покупать или НОРМАЛЬНЫЙ ДОРОГОЙ ИНСТРУМЕНТ, которого на твою жизнь точно хватит, или одноразовое гавно китаезное - в зависимости от задач .... и не штопать потом носки и стирать презервативы.
У нас на Барабашова - кто не знает - гуль знает его - давно отвечают продавцы электроинструмента, например, о качестве конкретной дешевой дрели: "ремонт в квартире - сделать хватит" ..... :D
Друзья, допустим, что у меня есть определенная схема, питающаяся от блока питания 5v. Есть ли возможность включить в эту схему батарейный блок такого же напряжения, чтобы в определенных ситуациях питать схему от батареек, а не от сети?
1 час назад, Алексей Митрофанов сказал:
Три хорошие новые круглые батарейки обычно дают 5 В. Делал такое бесперебойное питание прямым подключением к цепи 5 В для статической памяти для бегущей строки ТСД2 работало несколько лет.
Товарищи, подскажите в каком интернет магазине можно купить SMD керамические конденсаторы типоразмера 1206 или 1210 напряжением от 500 вольт, ёмкостью от единиц до тысяч пикофарад?
Шарил по прайсам "Платан" и "Чип и Дип",там проблема в том что, нужное продают по 1000 шт и на суммы от 1000 руб, как то нет особого желания из за 50 конденсаторов заморачиваться на суммы от 1000 руб или количеством в 1000  штук.
Подскажите кто где заказывал и где есть выбор. На алике тоже вынос мозга,у одного продавана не получается заказать все номиналы,а покупать в трёх-четырёх магазинах и ждать по 2 месяца не комильфо.
04.02.2021 в 20:16, KRAB сказал:
удовлетворен?!
Да, вполне. Последовал советам дяди мастера и не втыкал в сеть без нагрузки, чтоб не бахнуло.
Блок питания привел в порядок, но монитор один фиг отказался включаться. Пробежался по питанию, все напряжения на своих местах. Посидел, почесал репу и решил на всякий случай прогреть бга чипы  на плате с мозгами моника и вввжух, после прогрева он включился и дал картинку. В итоге решил не заниматься полноценным прогревом и уж тем более реболом и с чистой душой и чувством удовлетворенности разобрал моник на запчасти, так от него будет больше толку.
Может дядька ещё что-то в акустике понимает и может дать дельный совет в теме по доработке акустики?
Изменено пользователем Ыых
Нужна консультация по подключению внешнего привода. Есть DVD привод  от ноутбука. Хочу у Китае выписать переходник для этого привода. В общем что-бы получился внешний привод. От ноутбука привод MODEL UJ8B1 SATA, стал сравнивать разъёмы переходника и привода, один по выводам совпадает а вот второй нет. На приводе на разъёме 6 выводов а на переходнике 5 выводов. Может кто ставил такой внешний привод и может мой стать  в переходник и работать.
@lukinov Ну я ставил, ну работает все. Самому почитать про назначение контактов и про HotPlug ODD лень?
