Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кто - нибудь знает сколько витков здесь в каждой обмотке? В интернете я не нашел нужной
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Если в качестве усилителя будет TDA7293 с динамиком в 4-8 Ом, то резисторы в симуляторе тоже должны быть 8-16 Ом. Но никак не 800 Ом.
Разве TDA не имеет сопротивления?
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Эта
кастрировано( Новый 1N5406 с более тонкими лапками, но других нет. Входной мост проверял во впаянном видеВ, кз (писка мультиметра) нет. Ужс, 2 дня проблемы сна и плохо соображается.
В общем, впаиваю диод и банку. Через лампочку  в розетку.
43 минуты назад, Aleksii сказал:
Так я и говорю, что сопротивление динамика 8-16 Ом. TDA, это просто выключатель на динамик. TDA7293 можно заменить такой схемой:
Сама микросхема конечно потребляет ток, класс АБ ведь. Ток покоя у усилителя ведь есть.
1 час назад, Aleksii сказал:
Зачем тебе это? Это не трансформатор.
Это дроссель лампв ДРЛ с одной обмоткой, разделённой на две секции. Использовать его в качестве сетевого трансформатора не выйдет. Без полной переделки, по крайней мере.
2 часа назад, Aleksii сказал:
Только-что на днях отжигал такой на медяшку. Знал бы что пригодится посчитал бы. Только какая польза от этого знания?  Даже использовать одну катушку в качестве вторички перемотав вторую на 220 в ничего хорошего не получится. Будет очень большое рассеяние. Я бы снял характеристику сердечника с помощью латра, потом тупо вручную размотал бы и посчитал витки.
Хотя можно определить и методом коэффициента трансформации намотав экспериментальную обмотку.  Потом сделать рассчет. Оставить часть родной обмотки на каждой катушке, а поверх на каждой намотать по 115В.
Но этот сердечник не стоит того. У него большие магнитные зазоры и он только для дросселя. За неимением другого можно конечно сделать из него автомобильную зарядку.
12 минут назад, Огонёк сказал:
не всегда, вовсе не всегда :)
Были времена, когда в электрофонах двигатели с двумя обмотками одновременно выполняли и роль трансформаторов. Да и обычный ДД будет выполнять роль трансформатора, если зафиксировать его ротор. Особенно если убрать третью обмотку.
8 часов назад, sanya110 сказал:
Там активный ККМ
и питальник такой через лампочку не включить ? Забыл, где коробка с лампочками Ильича, нашел 60Вт, просто светится. Завтра напрямую включу:bomb:
7 часов назад, O5-14 сказал:
Лампа малой мощности будет препятствовать нормальной работе ККМ по принципу его действия. Разве что включать через утюг/фен/электроплитку.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Включил напрямую, и порвало tny278pn. С учётом того, что в местных местах её нет, блок пойдёт в мастерскую.
P.S. аж прямо бешено злит и бесит, что многое пропадает из продажи, и цены только растут. Чего стоит только 450v/470uf аж 735р:angry:
40 минут назад, O5-14 сказал:
А толку-то? По всей планете во все времена так было. И так будет. На Марс валить надо. Но я бы предпочёл Венеру - если бы не был так влюблён в эту ужасно несправедливую Землю.
1 час назад, O5-14 сказал:
А ее-то напрямую зачем, если можно было через лампочку? Или Вы пытаетесь запустить ККМ, не убедившись в исправности МДР?
Там исходники CodeVisionAVR (прошивка в *.HEX или *.BIN формате.)
Там проект PROTEUS
Там печатка Sprint-Layout
Можно же было открыть да посмотреть, разве нет?
Может кто не задумываясь подсказать? Ситуация: есть трехэлементный литиевый акк от шурика. Со встроенным контроллером естественно. ЗУ потеряно. Какое напряжение или ток нужно для зарядки?
Логично предположить, что если контроллер обеспечивает лишь заряд, а не ограничение, то входное напряжение не более 12,6 В, а ток равен 0,5С или менее от емкости одного установленного аккумулятора. Это верно если аккумуляторы соединены последовательно , то есть общее напряжение равно сумме всех напряжений аккумуляторов.
подключил 4 светодиодные матрицы 15в 250ма параллельно, ток стабилизирован на уровне 800ма. но всё же для верности хочу поставить токовыравнивающие резисторы. какого номинала резисторы ставить? шунты по 0.1ом это я так полагаю маловато, толку от них будет не много.
