Помогите! Подскажите! Help!
admin
В даташите на стабилизатор показана обвязка в виде 2х электролитов что-ли?? Вроде как привык видеть обвязку на керамике..
Видимо, данный производитель не смог побороть самовозбуждение меньшими емкостями. А керамика на такие емкости дороже электролитов.
Ставьте так, как в даташите именно этого производителя. Можно и тантал, но если обычный алюминиевый электролит покатит - то так и оставьте.
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик https://www.youtube.com/watch?v=nDSFameFbnY
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет и оставить прожектор слегка подсвеченным, повлияет ли это на его ресурс?
И вообще насколько допустима схема показанная в ролике? Безопасно ли это?
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ? Расстрелять картечью в живот, внедрившего это. Зла не хватает уже на всяких рукоблудов.
1 минуту назад, IMXO сказал:
сверла левого вращения
Ну да, если получится хорошо зацентровать. Ну и ещё есть несколько более трудоёмких способов.
Я пас  .. Я  такой  фен - шуй в  первые вижу :shok:
Это разве что самому мастерить некое приспособление  ...  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
2 минуты назад, O5-14 сказал:
не встречал
да как грязи, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=сверла+левого+вращения
но  лучше искать из Р18
у меня как-то даже случай был купили китоезные сверла аля нитрид титана , а там 6,0 из заготовки левостороннего сверла сделано
@O5-14 Как вариант - прорезать дремеле подобным диском плоский шлиц.
Если прям жалко окружающий пластик (он тоже прорежется), то колхозить что-то наподобие остроги на три зуба, из каких пинцетоподобных хвостов.
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
такой  фен - шуй
это специальный, гомогейский фен-██й.
5 минут назад, IMXO сказал:
да как грязи
я про просто взять и купить в своём городе. без заказов и безналичных оплат.
Кароче  . слесарей  звать надо на помощь .. они зубилом и молотком  чудеса творят :crazy:
Сори,  только не почитайте ссылку спамом  https://elektroportal.ru/publication/96300
30 минут назад, O5-14 сказал:
Соответствующей насадкой.
Как то покупал аккумуляторную отвёртку с 99-тью насадками, есть там и такая экзотика, уже не раз сталкивался что набор купил в тему!!
Ну а по факту отсутствия наличия соответствующей насадки, до приобретения набора, с хитрыми винтами поступал так: делал пластилином слепок головки винта (так реально легче понять какая должна быть ответная форма), и по слепку выпиливал нужную насадку, работы минут 15- 20.
Похоже что в Вашем случае лучше всего подойдёт металлическая трубка подходящего диаметра,   останется надфилем выпилить зубья.
С уважением, Сергей
48 минут назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить
Шестигранником. Или пожертвовать трехгранным надфилем.
1 час назад, Гость Roman сказал:
Не хочется портить подсветку в выключателе...  как решить данную проблему?
Придется портить. Либо смириться с подсветкой.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Или вот из ютубки
Экстрактор это типа последний аргумент, да и телодвижений много (сначала надо сверлить винт по его оси) , да  и с винтами малых диаметров  практически бесполезен, С М6 ещё куда ни шло, с М5 - 50/50 (скорее всего нет), С М4 - как повезёт.
Вобщем, проблему решил бы так (если нет насадки), как правило нужной трубки под рукой нет (особенно когда очень надо), но скорее всего есть набор головок под болтики и гайки (у меня точно есть, и не один), на головке подходящего диаметра (по моему головка 5.5 как раз подойдёт) надфилем вырезал бы зубья соответственно слепку (металл на подобных головках - не калёный, легко обработается напильником/надфилем/дремелем).
КАк вариант заготовки -  мотажная стойка нужного Ф,  с внутренней резьбой.
С уважением, Сергей
5 минут назад, Григорий Ведин сказал:
Подскажите, что это за монстр.
Хотя бы знать Где Ваш монстр стоит !!?
С уважением, Сергей
15 часов назад, O5-14 сказал:
@O5-14 , осторожней! Взгляни на свою аватарку, а потом на винты. Это же винты от SCP foundation! Они неспроста там поставлены - внутри наверняка спрятан жуткий объект!
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
