Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, andrusha152 сказал:
0,2—0,4 вольта
в общем выпаял, прозвонил. в прямом получилось 0,165в... в обратном нормально- 0В.
чуть не дошли до 0,2В... это немного погрешность или шотка все таки нерабочая ?
ясно. может тогда подскажите в какую сторону  смотреть ? в общем блок включается. есть дежурное питание 5в. вентилятор не крутится. нет выходных напряжений. проверил до диодного моста. на нем переменка есть, на выходе есть 310 в постоянки. дальше наверное надо смотреть в сторону высоковольтных ключей ?
@domrustika А сигнал то на включения БП проходит ? На зелёном проводе высокий уровень,  для включения нужно его заземлить.
19 минут назад, domrustika сказал:
В общем блок включается
Как это понимать ?
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, domrustika сказал:
Не понял, в обратном направлении что, вообще как кусок железа?
11 часов назад, domrustika сказал:
В сторону методик ремонта ИИП АТХ. В сети куча сайтов, всё разжёвано подробно.
Здравствуйте.
Имеется wi-fi модуль G214E0041A, если кто знает, подскажите пожалуйста распиновку разъёма.
Хочу его в свой старенький компик запихнуть.
Спасибо.
3 часа назад, sywa сказал:
 если кто знает,
Гугл перестал подавать подсказки ? Находим майн и вуаля
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
всем привет. вот нашел у себя в закромах судя по гуглу плату блока питания принтера :) проверил его , рабочий. даже есть выход на 24 вольт как мне надо ) единственное не знаю его мощность, сколько он может быть ватт...
его название jc44-00087A
гугл нашел его тут у меня такой же.
подскажите пожалуйста на какую мощность с него я могу рассчитывать ?)
5 часов назад, domrustika сказал:
У меня подобный спокойно питает станцию на Т12
4 часа назад, O5-14 сказал:
Чтобы не валялся "Гиацинт-М"
У гиацинта на выходе синус 5МГц, 0,25В. Куда это подавать собираешься?:unknw:
43 минуты назад, vg155 сказал:
Я не помню, проверял ли с гиацинтом эту схему, но с генератором из Ч3- чего-то там всё получалось, и делитель на 5 нормально заквакал. Если что, детский формирователь прикрутить всегда можно.
Если куда именно, то вот сюда. Как по схеме.
39 минут назад, O5-14 сказал:
детский формирователь прикрутить...вот сюда. Как по схеме.
1 час назад, vg155 сказал:
6 часов назад, domrustika сказал:
На фото видно ШИМ-контроллер с ключём. В даташите обычно написана максимальная мощность.
Если превысить эту мощность, блок уйдет в перезагрузку.
Для определения максимального тока нужно увеличивать нагрузку до начала ограничения, это будет предельная мощность. А номинал будет примерно в раза 1.5-2 меньше.
А так же видно выходной диод, на радиаторе, тоже говорит о выходном токе.
18 часов назад, Нэцкэ сказал:
Сперва скажи откуда  он  ?  И  для чего  ?
Это модуль WI-FI с телевизора, только с какого не знаю.
17 часов назад, Витала сказал:
Гугл ничего вразумительного не говорит, только посылает на сайты продаванов.
Нэцкэ  спасибо, но таких картинок я и сам могу в гугле посмотреть.
Я спрашивал распиновку разъёма, у которого 6 контактов (на предоставленной картинке Р1).
Меня интересует, какой контакт за что отвечает.
Спасибо.
@sywa я  тебе  нашёл целе указание  модуль Philips
Дальше ищи схемы телевизоров данной марки  и их схемы  и там найдёшь распиновку  :friends:
значит память у меня как старая дискета^_^, и конкретно с гиацинтом не тестил "формирователь" из двух диодов. Потому что "левый" генератор даёт 2 вольта)
