Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, AndryGladky сказал:
Искал по типоразмеру, и наличием линзы.
В первую очередь нужно искать по мощности и силе света. Ну и по углу соответственно. Ток через светодиоды определяется драйвером и от светодиодов не зависит. Так что если ток резко возрос то виноват драйвер и причину искать нужно в нем
Изменено пользователем musa56
Это же сколько нужно снимать по ночам, что бы деградировали ИК светодиоды? И если уж полно опыта в перепайке, чешутся руки и есть уверенность, что виноваты именно они, то почему бы сначала не проверить светодиоды по отдельности. Наверняка там из четырех комплектов действительно плохих светодиодов окажется совсем немного. А может и ни одного. Делать вывод о перегрузке по току, не померив сам ток через светодиоды - по меньшей мере преждевременно.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Камера видеонаблюдения работает 24/7. Года 4 отработали.
6 часов назад, musa56 сказал:
Плата камеры идёт отдельно, а плата светодиодов отдельно, на ней расположены светодиоды и датчик освещенности, драйвера на ней нет. Я пробовал менять точно такую же плату с новой камеры то работает нормально, и при включении подсветки камера не выключается.
Если плата отдельная, то можно померить ток. Не исключено, что некоторые диоды короткозамкнуты, тогда резистивный ограничитель тока может действительно увеличить ток. Сколько светодиодов в цепи не светятся? Знаете как посмотреть свечение светодиодов?
1 час назад, Александр2 сказал:
Светятся все только некоторые как новые - нормально, а некоторые тускло. Посмотреть просто через камеру телефона. Поэтому хочу попробовать заменить все.
Уловил суть так.
Подсветка ик.
Наиболее распространение диоди диапазона 850 и 950.
858 корпус прозрачний.
950 корпус с оттенком голубого, ну где то так.
10 часов назад, AndryGladky сказал:
Светятся все
Нужно в первую очередь понять почему стабилизатор тока выдает на них ток больше, чем положено. Ведь если в нем причина, то и новые могут быстро деградировать. Я бы померил токи новой матрици и старой для сравнения. Еще нужно посмотреть падение напряжения на ярких и "подсевших" СД. Меньшее напряжение на подсевших может быть причиной повышенного тока, если, например, ток задается обычным резистором.
Возможно Вам яркость не очень критична, тогда можно просто уменьшить ток.
В 03.01.2022 в 12:42, sanya110 сказал:
Вопрос касался полярности подключения самого капсуля.
От капсюля шли два тонких проводка в красной и синей шёлковой обмотке, залудил и припаял к штекеру так как показано на схеме подключения
Изменено пользователем Oleg_M
Доброго времени суток, уважаемые! С наступившими и наступающими вас праздниками! Нужна ваша помощь. Есть совсем новая матрица от нетбука с маркировкой M133x56-136-0101. Хочу использовать ее в качестве монитора для системы видеонаблюдения. Но ни как не могу найти для нее скаллер:( из онисания выяснил что разъем на матрице 30pin eDP. Нашел на Али скаллер : https://a.aliexpress.com/_9hD9iw. Написал продавцу вопрос, будет ли он работать с моей мартицей, он ответил что нет:( а чем не подходит? Шлейф для подключения такой же.
Подскажите пожалуйста, какой скаллер нужен для этой матрицы?
Есть еще вот такой скаллер https://a.aliexpress.com/_ADYamq, но как я понял он не потдерживает данные матрицы.
В общем помогите пожалуйста найти подходящий скаллер.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. С Рождеством всех! Сделал простейший усилитель проверяю его АЧХ с помощью самодельного осцилогрофа через звуковую карту ПК. Получилось, что он усиливает от 200Гц до 2000Гц, дальше при подаче на вход 3000Гц на выходе почему-то 3150Гц и при дальнейшем увеличении частоты расхождение всё больше. Правдоподобно ли такое АЧХ для данного усилителя и почему после 2000Гц идёт расхождение частоты на входе и выходе?
Электроника^_^
Какую-то чушь Вы написали. Усилитель частоту не изменяет.
Может программа-осцилограф врёт, а так до 2000Гц всё правильно показывает. А какой диапазон частот данный усилитель может усилить?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
1 час назад, Oleg_M сказал:
Цвет изоляции проводников вряд ли можно рассматривать в качестве однозначной характеристики правильности подключения.
Лучше взглянуть непосредственно на контакты капсюля: его "минус" на картинке обозначен синей точкой:
И ещё, по опыту неоднократных ремонтов телефонных аппаратов, внешних микрофонов на подставке - обычное сопротивление электретного мк с двумя выводами, около 10 -9 кОм. Если значительно меньше - обычно это значит, неисправен.
И да, "sanya110" прав. Китай не соблюдает цветовую маркировку. Что попало делается. Проверять полярность надо прибором.
Вот недавно делал телефон, фото припаянных проводов - чёрный +, жёлтый -  !
Спойлер
2 часа назад, sanya110 сказал:
К сожалению такой возможности нет, как показано на фото, всё уже собрано и залито клеем :(
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
На одну стойку подаёшь 5 вольт, на другой затвор транзистора.
А подойдет твердотельное реле. Если да, подскажите характеристики на управление.
Друзья, что делаю не так.Спаял простейший микрофонный усилитель уже в 8 раз, не работает и всё тут.Сопротивление электретного микрофона взятого с трубки польского стационарного телефона 80-х годов 1,53 кОм.Все детали проверены, все контакты после пайки прозвонены. Неужели я безрукий, не могу спаять 4 детальки и получить нужный результат, который у всех стартует сразу же :(
30 минут назад, Oleg_M сказал:
Как вариант - просто взять другую схему. Заодно будет полезно в 5...10 раз укоротить соединительные провода.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
