Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Нет у меня пока элементарной базы  для таких эксперименот
Может сделать токовый трансформатор . На выходе шунт ставится пропорционально коэффициенту трансформации .
да вот такие стоят у меня
@colorad это не стои делать ради разового замера тока С диммерами регулировка не получилась . Все таки видимо придется на зиму покупать низкооботные от 800 оборотов если такие найду
9 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Он делается одним витком в окно  . Единственное, что не надо превышать Ампер*витки в окне .
10 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
как это сделать?
Если трансформатор имеет обмотку 200 витков с которой снимается ток 1 А  , то 1 виток может пропустить 200А без перегрузки .
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а после диммера там далеко не синус.
а выпрямитель и двойной интегратор не поможет ?
@Гость_Григорий_Т. а после диммера там далеко не синус.
Вы видели мои вентиляторы на фото. Подскажите каким способом реально можно убавить обороты вентиляторов. Или приобрести новые тихоходные ?. Или поставить датчик температуры и через семистор включать их по вечерам и ночью при падении температуры?
Берете резистор 0,1 Ом и осциллографом смотрите на нем падение напряжения.
12 минут назад, colorad сказал:
В лучшем случае, получите среднее значение, но никак не действующее.
Самый простой вариант - электронный электросчётчик активной мощности.
А насколько нужна подобная точность?
IMHO прикинуть шиш к носу - и уже будет достаточно информации для оценки.
@Falconist Точность нужна не более 5 градусов.Меньше можно немного а от вовышения температуры начинается падеж птицы от перегрева. Начал держать бролеров
@Сергей Азиатский Регулятор скорости вращения вентилятора 230Vac и мощностью порядка 300 ватт я делал  по этой схеме: https://cxem.net/pitanie/5-389.php  если осилите- рекомендую, работа собранного устройства понравилась.
@Serrad Нет я не смогу такое собрать. Возраст не позволяет собрать.
Если купить готовое-цена? Скиньте где можно купить готовое
Тепломаш ВО-4М500В
Описание "Вентиляторы внешнероторные"
Описание "Паспорт внешнероторных вентиляторов"
Характеристики
Напряжение питания, В220
Частота вращения, об/мин1320
Потребляемая мощность, Вт380
Ток, A1,85
Производ-сть, тыс. м3/час1,2 - 7,15
Звуковая мощность , дБ (А)71
Вес, кг9,0
Полное давление, Па142-62
Если достаточно двуступенчатого регулирования скорости вращения,- попробуйте включить пару вентиляторов в последовательную цепь, коммутировать подключение сможете с помощью реле, срабатывание его можете поставить в зависимость от температуры охлаждаемого объекта.
Всем спасибо за ответы. При пуске ток  возрастает до  7-10 А . Напряжение гуляет от 200 -220вольт. Диммеры которые я собрал не подходят для таких двигателей. Придется ставить регуляторы температуры  над клетками и включать их напрямую и двигателям. благо я их закупил 20 штук по дешевке. В этом году пока для меня самый бюджетный вариант и вывести  показания температыры на ружу помещения для контроля. Помог вариант от Dr Wect  с выключателем после разгона двигателя . Очень сильно нагрелся шунт мультиметра .
@Serrad Думаю не поможет так как не будут охлаждаться потоками воздуха при работе. Но при возможности попробую так включить.
Буду очень признателен кто поможет в приобретении амперметров прямого включения совдеповские  их покупке и пересылке по разумной цене с токами до 10 А.Или до 15А . Или подсказать источник где можно приобрести.
Доктор, вы о чем? Электрик с 40 летним стажем спрашивает на форуме как ему померять ток.
Различные измерительные головки иногда мелькают в разделе "Продам". А так, для дома могу порекомендовать такие клещи:
Спойлер
https://aliexpress.ru/item/1005003696996175.html?item_id=1005003696996175&sku_id=12000026842065006&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.518d1c0eaiIUR1
2 часа назад, Dr. West сказал:
Даже в корзину забросил, но почитал отзывы и заказал UT-210E.
Да на сегодняшний день я не смог измерить переменный ток двигателя. Не смог чтоб вынесли клещи с производства.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
