Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. Нет с машины снял, как перестал работать. Там они с одной стороны, будто коррозия была, и ножки резисторов стали очень тонкими толщиной с волос, и видимо от вибрации двигателя оторвались.
15 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
поменял 2 резистора 10 КоМ и 20 КоМ
В смысле, поменяли? Заменили упомянутый на эти, включив последовательно? Или какие-то помимо? У того, судя по вашим приключениям, все же 30 Ом было, без "к" маленькой и, тем более, большой.
@J_Ohm  Там было 2 проблемных резистора на плате,  сходил в магазин радиодеталей там по цвету подобрали на 10 кОм и 20кОм, и впаял на места испорченных.
Пардоньте, 30 кОм и 10 кОм
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Номинал 30 кОм принадлежит ряду Е24 и кодируется тремя кольцами 3.0.3, а не 3.0.0.2
Тогда скажите мне про этот резистор, который я только что сфотографировал
Вся эта цветовая дифференциация штанов радиодеталей порой очень раздражает.
Как будто нельзя просто, как у людей, надписать циферками и буковками, чтобы без сомнений и мучений определить номинал. 20221125_234625.jpg.92288f4aebd983ce928a0c3c75062b59.jpg
Не совем в тему, но наболело.
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда вам первому следовало про него сказать. Я бы предположил согласно маркировке 30 Ом, 2%, 0,01%/oC.
После китайского резистора на 4,8 кОм по цветам и замеру, допускаю все, в том числе и номинал 30,0 кОм, не существующий ни в одном ряду. Однако произвол с цветовой кодировкой действительно удручает и путает.
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, vg155 сказал:
Вот именно такой и поставил
8 часов назад, Karlson904 сказал:
Всего-то и надо, запомнить десять цветов по порядку. Зато потом не надо крутить резистор в поисках надписи - номинал видно с любой стороны.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Зачем запоминать, "каждый охотник желает ...". Плюс черно белые поправки.
21 minutes ago, Александр2 said:
каждый охотник знеат
Ну-ну...  Прямо каждый знает? Точно? Так можно и всех фазанов  перебить, если знать где они все сидят. А охотник просто ЖЕЛАЕТ знать, но это уже другая песня. И, конечно, чёрно-бело-коричневые поправки ко всему этому. Но это мелочи.
Изменено пользователем Karlson904
Чёрный - ноль, начало.
Коричневый - почти чёрный, единичка.
Дальше каждый охотник желает знать, где фазан - от красной двойки через зелёную пятёрку до семи.
Серый - восемь.
Белый - девять.
Что тут сложного?
6 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Я про другое. 3 значащие цифры и допуск 1% ставят этот резистор в ряд выше 24-го. Но в рядах 48, 96, 192 нет номинала 300.
Вот такая загогулина, понимаешь.:D
1 час назад, Огонёк сказал:
Что тут сложного?
Мне бывает сложно,т.к. после прогрева меняются цвета. А бывает и нестандартная маркировка придуманная фирмой. Приходиться гадать какой фирмы резисторы применили. Тоже наболело. Но,ладно мы это не изменим. Во,подумал,а если человек дальтоник,то труба дело. Извиняюсь,что не по теме.
Изменено пользователем APB
Есть очень сильная зависимость цвета от освещения, поэтому, если на столе очень дешёвая китайская лампа, то хрен ты там вообще цвета увидишь.
56 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Вы бы лучше мне помогли с ремонтом...
На Ямал вряд ли кто поедет, придётся самому...
@Михаил Лукьянов А вот выложить фото платки (фотографировать то умеете вроде), ни как?
А то выдаёте информацию кусочной апроксимацией ,то резисторы какие то обломаные, толщиной с волосок, то конденсаторы "неизвестные", а целой картины беды вашей, не увидеть.
@100482 У меня беда что эбу 175822-1380 не работает.  Я думаю что нет нормального питания на процессор)  Я спрашиваю отдельно по элементам, потому что ищу проблему) И если нахожу подозрительный и неизвестный для меня элемент, то сначало гуглю и если ничего не нахожу, то спрашиваю тут. Нормально сфотографировать только завтра смогу, пока так)
Вот такой у меня вопрос, на точке 1 есть 12 волт. Точка 2 и 3 - замененные мной резисторы.
Резистор под номером 2  - 10кОм, после него сразу падает до 0.7 вольта.
Если коротнуть резистор под номером 3 (30 кОм), то плата оживает на несколько секунд.
Куда копать?)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
