Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 часов назад, vg155 сказал:
при работе ОУ всегда выполняется равенство: Uнеинв - Uинвер =0
Повторяю еще раз: с точностью ДО НАОБОРОТ!!!
Uинв = Uнеинв.
19 часов назад, vg155 сказал:
В компараторе происходит, в стабилизаторе не происходит
Компаратор тоже можно включить в режим ОУ. Тогда и в нём происходит.
8 часов назад, Кибер сказал:
без контроллера зарядки,
А зачем он тут ? Вынул аккум, поставил на зарядку. Взамен него поставил зяряженный.
без LED драйвера
Места для этого счастья нет. Вторая тонкая круглая плата прямо над платой с диодами, и на ней разместить драйвер ? Только вот какой)
собрал биполярное по этой схеме. почемуто выходит на одном кондере 90 вольт, на втором 24. И это при том что на обоих обмотках переменные 18,8 вольт!!
Забавно, но напряжение на одном из конденсаторов должно быть отрицательное. А у тебя диодный мост выдаёт на оба выхода положительное напряжение?
А вообще, схема неправильная. На ней отсутствуют нагрузочные резисторы. Ты их, надеюсь, поставил?
если что да, там напряжение в 24 вольт было отрицательным) резисторы не ставил,я там для теста вообще ставил только мост и высоковольтные конденсаторы пленочные. У меня с этим инвертором вообще дичь полная, ставил 2 диодных моста (один готовый, другой на 1n4007, причем напряжение было выше на 1n4007), и напряжения опять разные, на одном мосте 22 вольта, на другом 16...
Изменено пользователем VIT13
Я так понял, показан фрагмент импульсного БП - тогда в обмотках трансформатора далеко не синусоида, поэтому и симметрии по напряжениям плеч нет.
2 часа назад, Falconist сказал:
 НАОБОРОТ!!!
Uинв = Uнеинв.
А если так записать 0=Uнеинв - Uинв. ОУ с отрицательной ОС стремится к тому, чтобы эти напряжения на входе были равны. Но не факт, что ему это удастся ;).
А высокочастотные диодные мосты в природе вообще встречаются? Способные, например, переменку в 100 кГц выпрямить. В чипедипе в разделе мостов про частоту параметра нет, поиск в яндексе тоже ничего конкретного не дал, а предложениям с алиэкспресса веры нет: у них любой товар - именно тот, который ты ищешь, и даже чуть-чуть лучше, покупай, не сомневайся!
все, проблема ушла. поставил более ëмкие конденсаторы и нагрузочные резисторы. напряжение теперь четкое! +-12,6вольт) диодный мост пока на 1n4007, сейчас еще готовый поставлю и тоже проверю)
47 минут назад, Огонёк сказал:
Легче собрать из дискретных диодов. Но если очень нужно иметь мост в одном корпусе, на ток до 3 А, то обратите внимание на мосты шоттки. В даташитах на некоторые из них указывают время восстановления. Например UC1610, 2610, 3610; UC1611, UC3611. Там в шапке указано, что Fast Recovery Time. Но стоят они - как самолёт (ЧиД). Видел 1 шт. UC3611N за 180 руб. здесь. Может и есть ещё где-нибудь дешёвые, не знаю, надо искать.
Короче, теперь у меня есть полностью самодельный унч AB класса) И целиком на КТшках) Я соеденил ту часть схемы с дифф. каскадом и выход с нее подал на стандартный умзч AB класса, туда поставил кт819А-818А. Работает, и даже качает автомобильный динамик! Единственная проблема в том, что страшно раскаляется диодный мост на выходе инвертора, а ведь он на 2ампера. Вытащил я его из БП от MeanWell.
Вот кстати, унч целиком)
1 час назад, APB сказал:
Так и записано, это основное правило работы ОУ. Уважаемый @Falconist это знает лучше всех, но почему-то постоянно повторяет, как мантру:
4 часа назад, Falconist сказал:
:unknw:
Звук у этого унч конечно получился сказочный. Просто идеальный УНЧ. Нелинейные искажения появляются только на крайне высокой громкости. Меандр и пила до килогерца ровные, дальше постепенно превращаются в очень кривой синус. Синус на частотах от 10Гц до 20кГц абсолютно ровный, выходное напряжение не меняется. амплитуда выходного сигнала около 5 вольт (при двуполярном питании +-12 вольт, сумарно 24вольт). Хорошая выходная мощьность. АЧХ ровная, все частоты на одном уровне. Простой и дешевый. Нарисовать схему этого унч и выложить? Мож кто повторить захочет.
6 минут назад, VIT13 сказал:
@VIT13  народ просто рыдает от умиления и гордости от совершенных тобой открытиях буквально у всех на глазах.:crazy:
Браво!!!
Ура!!!
Ждем следующих, не подведи.
Нельзя ставить низкочастотные 50 Гц диоды типа 1N4007 в высокочастотную цепь...т
Нужно что-нибудь соответствующее частоте. UF4007, her208, SF16, ES2D, MBR20200...
Доброго дня.  Интересует вопрос. Как то давно собирал схему подключения строчного трансформатора  на генераторе 555. Частота была 20кГц. Мне вот интересно, а как влияет скважность импульсов на работу трансформатора? Нигде об этом не пишут. Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
1 час назад, Алексей123 сказал:
По идее чем выше скваженность тем выше насыщение сердечника трансформатора, и следовательно выше ток выброса ЭДС. Можно сравнить с дросселем в DC-DC преобразователе. Схема контроллера преобразователя поднимает скваженность ШИМ на дроссель, тем самым повышая напряжение. В случае использования железного трансформатора, лучше всегда использовать скваженность в 50%, именно при ней он выдает самый высокий ток и напряжение. С феритовым уже можно использовать разную скваженность.
    • Идеями, которые в них заложены. Идеи эти не мои, все уже украдено до нас, как известно. Например, использование стабилизатора потребляемого тока (он же стабилизатор Назара) в низковольтных транзисторных БП широко обсуждалось на Вегалабе. Там тоже были сомнения (иногда в стиле "нахрена козе баян") по поводу полезности такого стабилизатора, достаточно сказать, что известный Вам Семигор его не принял. Можно предположить, что такой стаб улучшит условия работы идущего перед ним стабилизатора напряжения. По существу, без словесной аудиофильской клюквы, мало кто внятно скажет о его пользе или вреде. Только спец по стабилизаторам напряжения, коих, как всегда по узкому вопросу, в России несколько человек. Итого. Есть идея. Можно предположить, что она полезна. Обосновать ее применеие теоретически я не могу. Можно ее перенести в БП для лампового усилителя. Критерий - звук. Собираем из хороших деталей, слушаем было/стало. Делаем вывод: работает идея или нет. Подбираем детали по звуку. Используем эту схему в других БП как основу. Вы этот дребадан от меня хотели услышать? Вы по-другому работаете? Я здесь предложил попробовать схемные решения, отработанные и отлично показавшие себя, в варианте для ушного усилителя. Не утверждаю, что подойдут к вашим схемам, но вероятность полезности очень высока. Узнать это можно только в сравнении. Кстати, как бы Вы обосновали применение предложенной Вами схемы смещения? Это без подколки, хочу знать, что Вы хотели от меня услышать. Эта схема мне знакома, но по некоторым своим соображениям, возможно, ложным, от нее отказался.
    • если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
    • Залезьте в даташит и посмотрите в разделе Configuration Words, какие биты установлены у этого чипа. Там три слова конфигурации. Ваш программатор видимо их прочитал. Если установлены биты защиты, ничего вы с него не прочитаете.
    • Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно. Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.    Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее? В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
    • Судя по виду, типичный представитель китайпрома, с драйвером, распаянным на плате со светодиодами (скрыт под рамкой). Как писали выше, перепаивать светодиоды нецелесообразно, проще купить на Али готовую плату примерно подходящего размера. Если, конечно, удасться оторвать стекло без повреждений.
    • Сейчас еще с десяток форумов окучит, где-нибудь да подадут. Ну или Бориса_У ждать.
