Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 а вы, ничего не меняя, телефон выключите и посмотрите что на выходе.
@vg155 это биения развёртки осциллографа и сигнала. Это же детская игрушка.
вопрос к старожилам
надо применть ПЗУ на 2К
в голову моментально приходит 573РФ2/5
схема проста - надо по кругу последовательно обходить все адреса и считывать данные
ВОПРОС
надо ли заморачиваться выводами выбора кристалла и считывания
или сразу дать им нужный потенциал
и этого хватит для функционирования?
последний раз использовал 573РФ2/5 в начале 90-х, забыл нюансы
вторая часть вопроса - может на что то заменить? что просто использовать
задержка в работе не более 500нс
34 минуты назад, VIT13 сказал:
В приемнике чëтко слышны частоты от 3Гц
Сомневаюсь, что человек способен услышать синус 3 герца. Лучше беги на экзамен, а не на форуме сиди.
6 минут назад, Александр В сказал:
Щелчки динамика 3 раза в секунду отлично слышны. И не указывайте мне. (Экзамен уже сдал идеально)
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@vg155
Без сигнала этих биений нет. Я знаю что есть ситуации где есть такой формы биения, но тут именно модуляция так весело выглядит.
Касательно осциллографа, не такой уж и детский. До 200кГц смотреть сигналы его вполне хватает. Я мог бы взять нормальный осциллограф, но пришлось взять этот ибо есть встроенный тестер деталей который  мне был очень нужен.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы хотели увидеть 600 кГц?
Я не сомневаюсь что кто то тут знает как это работает, я не знаю. Осциллограф способен воспринимать и частоты выше, нужно перебирать все диапазоны воспринимаемых частот, иногда удается попасть на сигнал и увидеть его форму. И это не гармоники сигнала. Таким образом я могу чëтко видеть и довольно высокие частоты, главное чтобы осциллограф их вообще видел, т.к. чем выше частота сигнала чем максимальная частота осциллографа, тем меньше амплитуда сигнала.
Изменено пользователем VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот так вы и ловите биения. Истинный сигнал там, где чётко показана частота сигнала и она совпадает с ожидаемой.
1 час назад, vg155 сказал:
почему это нельзя назвать 100% модуляцией
имеются в природе -  амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция, тональная манипуляция. это, так сказать, основные виды. существуют и комбинации. поэтому то, что изготовил вит, даже в извращенной форме, нельзя назвать модуляцией. это устройство называется тональным манипулятором. применяется с момента изобретения радио и азбуки морзе. и как раз до 1914 года, во всем мире именно в извращенной форме. после изобретения ЧМ постепенно перешли к классической  манипуляции, в сегодняшнем понимании классической.
все это хорошо расписано в литературе. справочники радиолюбителя, шаг за шагом. радио? - это очень просто. по поводу, того, что делает вит четко и ясно расписано в описании построения частотомеров. в той части где описывается работа и формирование временнЫх меток. например - цифровой измерительный комплекс, конструкции советских и чехословацких радиолюбителей.
на фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. но они явно не  TTL.  а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
ЗЫ. и щелчков должно быть четное количество. на досуге подумать надо - почему?
11 минут назад, spasatell сказал:
а фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
Вам какая разница что там имеется??? Я изначально просто показал интересный результат эксперимента и всë! Я никому не обязан брать и повторять опыты, снимать показания и т. д.
Касательно биений. Еслиб это были только биения, я бы не слышал подаваемые частоты отчëтливо в приëмнике. Модуляция там явно есть, и судя по всему чем ниже частота, тем она глубже.
И я не могу снять сигналы из-за того, что частоту на схему я подаю с того же телефона, с которого снимаю! И скрывать мне нечего. Опять же, я не делал какую либо схему для повторения людьми, я просто делал эксперимент.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
@spasatell правильно назвал: манипуляция. С другой стороны, модуляция прямоугольным сигналом вполне имеет право на существование.
Жаль, не имею сейчас возможности проверить все это на практике.
1 минуту назад, vg155 сказал:
на практике
При правильно подобранном смещении на входах ЛА3, на выходе должны быть пачки импульсов с частотой 600 кГц, повторяющиеся с периодом НЧ сигнала.
17 hours ago, motoandrey14 said:
Схема где?
Думаю у производителя.
Скажите а схему ниже можно масшатибровать без ограничений при наличии мощных кулеров и радиаторов?
Это не схема управления двигателем, это херня.
И у полевых транзисторов напряжение 20 Вольт, так что, более 20 вольт нельзя.
6 минут назад, Oracul92 сказал:
у производителя
Тогда и спрашивай у производителя...
Во. Собрал относительно нормальный модулятор, это уже точно амплитудная модуляция. IMG_2023_02_08_13_58_32_0002486545047593465206.thumb.jpg.cc8c9d0b92ec89a507252af13d1b13a0.jpg
Правда в приемник не ловится ничего, но модуляция нормальная на всех частотах. Опять же, на цифры осциллографа не смотрите, сбоит.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну это все равно модуляция, просто несущая не изменяется, а прерывается по определенному закону.
из датащита на мосфет irfz44n
Наименование прибора: IRFZ44N
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 94 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 55 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 49 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 63(max) nC
Время нарастания (tr): 60 ns
Выходная емкость (Cd): 360 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0175 Ohm
где вы взяли 20в?
Изменено пользователем Oracul92
49 минут назад, Oracul92 сказал:
В схеме выше Ugs ничем не ограничено и может достичь U питания.
Вопрос. Что нужно менять в этой схеме частотомера, чтобы он воспринимал более высокие частоты? До 200кГц хотябы. А также можно ли резисторы 2,4кОм и 6,2кОм заменить на 2кОм и 10кОм соответственно?
Вот ссылка на статью частотомера, там описан принцип работы. http://m.rcl-radio.ru/?p=36650
20 минут назад, VIT13 сказал:
Вопрос
Здесь прекрасно объясняется как и что. Гораздо лучше, чем на форуме.
1 час назад, VIT13 сказал:
Нормальная модуляция
На экране осциллографа, даже простейшего, должна быть осмысленная и понятная осциллограмма, а не просто веселые картинки.
а теперь глядя на экран обьясни - что такое 0.32 В, что такое - 0.18 В, 0.14 В, 0.09 В. что такое -170 Гц и что такое  140Гц. а самое главное - обьясни как это вяжется с уровнями TTL и частотами в 500-700 282198434_Opera_2023-02-08_144524_forum_cxem_net.png.4be0ca4bd9c2613b801ae44da0bff2bf.pngкГц. я не просто так просил хорошее фото.
ЗЫ. с биениями все в норме. соответствуют действительности.
Изменено пользователем spasatell
