Помогите! Подскажите! Help!
admin
посмотрел на ребра жесткости, это байрактар какой-то ) Ну и бедные африканские дети, живущие в домах из коробки от телевизора/холодильника,  восхитились )
8 минут назад, VIT13 сказал:
не рекомендовал собирать эту
Вот спасибо, а то  вдруг некоторые уже рванули гофрированный картон добывать.:D
1 час назад, dolmatovva сказал:
успех обеспечен.
Да тут Шнобелевской премией попахивает.:)
Аркадий Райкин
Кстати хочу ещë сказать, мой "Ваком" звучит прям сильно лучше чем модернизированый усилитель от Юности 102. Однако огромная разница в мощности прям сильно заметна...
Изменено пользователем VIT13
Из глобуса можно сделать сферическую колонку, или самому склеить из старых газет. Делали же такие для Вега 319 и 325, правда из алюминия.
Можно ещё из хлебного мякиша вылепить.
Достоинства: доступность материала, можно придать любую форму и толщину стенок. А в случае крайней необходимости - съесть!
1 минуту назад, Dr. West сказал:
съёсть!
Мыши могут опередить.:))))
19 минут назад, Александр В сказал:
Из газет конечно лучше,  будет винтажный тёплый звук.)
Аркадий Райкин
6 минут назад, O5-14 сказал:
карбоновое полотно и эпоксидка
тогда и на Nautilus можно замахнуться )
Изменено пользователем dolmatovva
@VIT13 Молодец. Пока смотрел и читал до слез посмеялся. Твои динамики в обычном щите из фанеры или дсп однако лучше звучать будут. Про сабовый диапазон естественно можешь забыть.
@VIT13 Тебе это не поможет. Вот для примера как "бедные" японцы в скромных помещениях звук организуют дополняя эти системы отдельным сабвуфером. Заметь колонки никогда не картонные.
Во что превратилась тема... Вместо "Помогите!" - "А вот что у меня есть!", вместо "Подскажите!" - "Вот что я знаю!". Длительное время - бенефис одного человека. Со званием "Специалист", между прочим. Который не знает физических законов и считает, что лучше задать 1000 глупых вопросов, чем прочитать и понять одну умную книгу, чтобы потом этих вопросов не задавать. Поделки - на уровне детсадовского кружка "Умелые руки". Нет цели и желания делать всё хорошо и заканчивать начатое. Зато есть желание, как можно чаще делиться своими поделками (недоделками?). Хотя здесь и песочница, но всё таки не ютуб или дзен.
Может это издержки современного образования (+ клиповое мышление)? В любом случае - оффтоп в другом месте. Может быть я брюзжу по стариковски, и слишком строг, но честное слово, надоел уже этот цирк. Что-то не ладно в детском королевстве...
Я уже не раз говорил, чтоб обсуждение продолжалось в моей теме, даже ссылки давал. Но нет, всë равно тут дальше пишут. И хотел бы добавить, проекты я делаю по мере нахождения/покупки нужных деталей и схем. Именно потому я иногда частично забрасываю проекты и перехожу к другим. Тут 2 варианта: 1- схема убогая и/или тупиковая, и смысла дальше работать с ней нет; 2- Не хватает деталей/возможностей деталей, либо не хватает времени ибо проект выходит слишком сложным. Вероятно лучше всëже создам блог как советовал СКУПОЙ, но чуствую с такими людьми как тут, этот блог многновенно превратится в место для унижения и оскорблений вместо адекватной критики и объяснений.
В большинстве своëм тема такой становится не из-за меня, а из-за того что многие тут меня унижают и троллят даже когда я прав.
Может кто подсказать по распиновка мини юсб и микро отличаются между собой чем то? Можно убрать разъем мини юсб и воткнуть вместо него микро не переделывая плату (само собой размеры будут меняться под меньший разъем   )
Если нельзя то как плату переразвести ?
Изменено пользователем blackflash2007
10 минут назад, VIT13 сказал:
Да уж не раз объясняли - читать и понимать прочитанное, а не ютуб смотреть... вместо этого - каскад глупейших вопросов и заявлений...
7 минут назад, blackflash2007 сказал:
Видно что различий по распиновке нет, но разъëм может быть перевëрнутым. Проверяйте по этой картинке у себя.
28 минут назад, Кибер сказал:
Кстати, ирония еще и в том, что звание "Специалист" на нашем форуме можно получить, если просто тупо постить в теме "Юмор" :P. Так что @VIT13  тут ни при чем )
В том-то и дело, а если бы в "Юмор" писали, то уже превзошли бы по званию практически всех завсегдатаев :) . Но это отдельная тема, поэтому не будем флудить тут
blackflash2007:
Цитата
Может кто подсказать по распиновке...
USB — A, B, C, D.docx Распиновка разъёмов USB.docx
Изменено пользователем Кибер
