Помогите! Подскажите! Help!
admin
@blackflash2007 , в невежественности. После фильтрации выпрямленное напряжение увеличивается на корень из двух, т.е. в 1,4 раза.
@heth , прежде, чем что-то проектировать, неплохо было бы изучить все аспекты проекта. Светодиоды требуют ограничения ТОКА!
44 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Трансформатор на 2Х16в и 1.9а Хочу получить 2х полярное напряжение 19в для питания усилителя тда 7256
Напряжение холостого хода трансона сколько?
On bigmanlav -3В, это видимо он считает падение на выпрямительном мостике (диёдах).
bigmanlav это падение на диодном мосте
8 минут назад, Кот_Баюн сказал:
холостого хода
16в
2 часа назад, heth сказал:
tip111
heth может лучше полевик использовать ? транзистор tip111 для полного открытия должен получать 50мили ампер а порт ардуино выдает 20
2 светильника
Это что за светильники ?
12 минут назад, blackflash2007 сказал:
А почему не 1 Вольт? Там же потери только на одном диоде. Тем более, без нагрузки.
1. Без нагрузки падение на диодах минимальное.
2. Схема выпрямителя, я так понимаю, двухполупериодная со средней точкой, поэтому падение на диодах берём в два раза меньше, чем в мостовой.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
В паспорте на трансформатор указывается напряжение при номинальной нагрузке (1,9 А для твоего). На ХХ оно вольта на 1,5-2 больше. Кроме того, трансформатор, наверное, старый, тогда первичная сеть была 220 В, у тебя 231.
я тоже об этом думал
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
Но у них же рассеиваемая мощность совсем маленькая написана.. Прошу прощения за вопросы человека слабого в схемотехнике, но можно ли мощность на транзисторе считать умножая ток истока-стока на сопротивления канала в открытом состоянии? И стоит ли учитывать закрытое состояние тогда?
Изменено пользователем heth
все зависит от того: мы продаем? или покупаем? что хотите выяснить: предельную мощность для транзистора, мощность потребляемую при определенных условиях, мощность рассеяния в конкретной схеме?
Умножая ток истока на сопротивление канала, мы получим падение напряжение на нём, а не мощность. Но если взять ток в квадрате, то да.
Через закрытый же транзистор ток не протекает, следовательно и мощность на нём не выделяется совсем.
20 часов назад, heth сказал:
Ну вот ничего не понял зачем ее считать в вашей схеме.  Транзистор биполярный для открытия требует не только напряжения но и ток по даташиту tip111 открывается полностью при токе в 50мА плата ардуино выдает в порт 20мА То есть транзистор не открывается полностью а частично в следствии чего происходит его нагрев и увеличение потребляемого тока (особо непонимающих полное открытие транзистора сопротивление эмиттер -коллектор =4Ом при частичном открытии 500 Ом это гипотетически )
В вашей схеме транзистор работает в ключевом режиме то есть он либо открыт либо закрыт. Я бы советовал использовать полевой транзистор скажем от старой материнской платы смд ну или ирфз44 (при напряжении 12в они подходят ) имеют сопротивление открытого канала десятки  миллиом  порты ардуино открывают их без проблем. Как вариант посмотрите на алиэкспресс модуль для ардуино на полевом транзисторе, либо канал на ютубу заметки ардуинцика "коммутация нагрузки на ардуино". И чуть не забыл подключение матрицы светодиодов нужно либо к стабилизированному по току блоку питания либо ставить ограничительный резистор
Если я где то неправ старшие товарищи поправят
В 15.03.2023 в 18:33, heth сказал:
со временем привело к феерверку в виде взрыва транзистора
Всё правильно вам написал Фалконист. Перед транзистором надо было поставить стабилизатор тока. Кутузов... :)
В 15.03.2023 в 20:13, Falconist сказал:
12 минут назад, drubtsow сказал:
распознать разъем
Устройство то у вас. Может там написали. Хоть модел напишите этого  девайса.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
