Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, адекватное. Современные шоттки имеют низкое падение. В фирменных зарядках (телефонных) используются такие диоды
@motoandrey14 вы можете подкрепить ваш ответ ссылкой на конкретные ДШ?
7 часов назад, O5-14 сказал:
Попробовать купить ещё резисторов
Лучше оставить один термистор на 330 Ом и добиваться нужного результата подбором R6.
и надо помнить о том, что сопротивление у терморезистора указано при температуре 20 градусов. и с ростом температуры сопротивление может падать и может расти. характеристики разные имеются (от типа зависит)
ММТ-9 с отрицательным ТКС
Изменено пользователем spasatell
6 часов назад, spasatell сказал:
эти, ст3-17 тоже. Других просто нет совсем в наличии, или номиналы где-то далеко.
@LazyEd Надо попробовать, вместо R6 подпаять многооборотник и подобрать сопротивление^_^
Подскажите. В бесперебойнике для раскачки полевиков стоит мелочь MMBT2222A и 2907, можно ли их менять на mmbt5551 и 5401 ?
У первых как минимум усиление выше.
Так же в одном аппарате стоят полевики D8509 это вроде как ssf8509 таких щас не найти, на что их лучше поменять 50N06 пойдут? Они раза в два слабее
Или irf3205 можно поставить?
Схемы нету, сами УБП 50гц с четырьмя линиями полевых транзисторов.
Изменено пользователем F.A.N
2 часа назад, F.A.N сказал:
можно ... 8050 - 8550 - тоже покатят, и 337-40 -- 327-40, смотри остальные параметры - ток в первую очередь.
если даташит близок ....
25 минут назад, KRAB сказал:
можно
Спасибо. Просто smd 5551 5401 есть у меня покупал их в достаточном кол..
если даташит близок
ну в одном УБП стояли 50n06 по 3 штуки на одной линии и есть место под 4, но т.к аппарат уже до меня пытались чинить то ко мне он пришел с тремя транзами в плече (думаю узнать сколько стояло и если даже три то можно четвертый добавить надежней будет, хотя не факт)УБП сам на 500вт с торойдом. По поводу 50n06 на что их менять? Либо на них же или есть что получше?
По поводу SSF8509 и irf3205 у вторых напряжение ниже 55в, но чуть помощней и вроде как входная емкость ниже 4300 против 3200 нф, имеет ли тут это значение, поэтому и задаю вопрос что на что можно менять. 3205 дорогие выходят, думал возможно 50n06 нормально зайдут?
В одном УБП 50n06 как и писал выше он на 500Вт с тороидальным трансом, а второй на 400вт с D8509 это вроде как SSF8509
В чип дип если брать 50n06 то есть
KF50N06P якобы от KEC 50р за штуку и по 33р WMK50N06TS от Wayon, если про KEC знаю что хорошие то что насчет Wayon, кто что скажет за данного производителя?
1 минуту назад, F.A.N сказал:
любые с бесперебойников на близкий ток - я только разборкой и живу - тут главное не ЧТО. а ОРИГИНАЛ и не перегрузить ДРАЙВЕР
4 минуты назад, F.A.N сказал:
да, см. выше.
ставь ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
ставь ....
Понятно беру для обоих 50n06
Это тоже да, возможно изза этого они и горели то что драйвер выгорал и следовательно вылетали и полевики
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в затворах ключей
Да там всего то по 10ом стоит. По поводу транзов может лучше ставить вместо трёх 50n06 поставить две 80n06 по цене они плюс минус такие же, что надёжней будет? Ед что 50n06 есть от KEC, а 80 от wayon хотя тож давношняя фирма
В 01.04.2023 в 05:52, LazyEd сказал:
подбором R6.
Подпаял килоомник 3296 и подкрутил в нужное с эквивалентом 1,5к. С одним терморезистором с комнатным сопротивлением 255 ом. 81 Ом вышел R6
Теперь дело за частью индикации, надо вспомнить куда положил ПВ2)
Здравствуйте уважаемые, Подскажите пожалуйста верно ли расставлены диоды для гашения Эдс самоиндукции  и будет ли запираться диод д5 тем самым отсекая источник 24в от схемы? схему прилагаю.
8 часов назад, riddek сказал:
Стоит правильно, но запираться не будет т.к. нечем - Д6 уже запирает 88 В.
Нарисуйте схему по человечески и все станет ясно. Особенно с Д6  и  транзисторами форсажа и удержания.
14 часов назад, riddek сказал:
Поправил.
Все у вас англичан не по людски. И ездите не по той стороне, и креститесь на по человечески.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
