Помогите! Подскажите! Help!
admin
преобразователь DC\DC 4500/ схему срисовать определить назначение каждой ноги. GND и Vcc уже определено, и далее по калькулятору  преобразователей. их много есть в нете.
это один и не самый хороший https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam
Возникла необходимость собрать цифровую линию задержки для прямоугольника с заполнением менее 50%. Изучая вопрос нашел хорошую статью как раз с такой же задачей. Для меня эта схема тяжелая для понимания, т.к. не разбирюсь в логике, компараторах и триггерах.
Вопрос 1: чем задается длительность задержки? Номиналами R1C1? но там две таких сборки перед каждым компаратором. Я так понял, одна обеспечивает задержку для фронта нарастания, вторая для фронта спада? Другими словами, можно изменить еще и заполнение оригинального импульса если эти сборки будут не симметричными?
Вопрос 2: можно ли поставить подстроечный резистор в сборке R1С1 и таким образом плавно менять длительность задержки?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=636485
55 минут назад, shaxel сказал:
Да, правильно понял.
58 минут назад, shaxel сказал:
Можно. Главное не превысить длительность самого импульса, иначе следующий потеряется.
Даже нужно - никто не будет искать чужой вопрос неизвестно, где...
13 часов назад, shaxel сказал:
Не только . Это выбор диапазона работы . Задержка зависит от уровня срабатывания компараторов . Задается напряжением с делителя 1k/2k (это не коэффициент деления )
Ответ выше .
Логически мыслить надо учится .  Составьте сначала функциональную блок схему .
@roman5276 Запрос в поисковике "маркировка советских транзисторов" дает кучу картинок с такой маркировкой. Что без проблем даст вам такой ответ.
Вчера какая-то странная петрушка произошла.
Короче, есть генератор сигналов (на фото виден зеленый выход этого генератора), дальше платка со стабилизатором +5В и инвертором обычным, на выход платки резистор 10 Ом и смотрел осциллографом сигнал. А-а-а-а, перед выходом потом поставил задержку по переднему фронту конденсатор 15 pF на землю, диод обратновключенный ультрафаст 4нс, и параллельно ему потенциометр 20 к. Так вот, через пару минут работы сигнал пропал, смотрю, стабилизатор и инвертор горячие пипец. Перепаял их на новые, опять 5 минут поработали и сгорели. Что за хрень? Этот корпус стабилизатора без полигона отвода не держит тепловыделение и когда дохнет гробит инвертор? Или что тут такое вообще? Не ставить жe DC/DC для питания инвертора.
Питается это все от батарейки 12В, генератор напрямую, стабилизатор чисто от Vin идет провод на + батареи (он виден сверху справа, эмальпровод тоненький), землю от стабилизатора не веду к батарее, использую сигнальную.
Что за нафиг? Cтавить стабилизатор в TO-220, или тут косяк какой-то есть?
Еще пишут:
отделяйте сигнальную и питающую земли. Как тут их вообще разделить?
Изменено пользователем shaxel
17 часов назад, colorad сказал:
Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
По логике тогда Cout надо садить на сигнальную землю а не на GND?
Хорошо, чего у меня все сгорело тогда 2 раза? Тупо тепловыделение, или так запитывать нельзя?
Здравствуйте, форумчане. Помогите определиться с выбором в какую сторону копать.
Есть высоковольтная катушка, точнее две, выглядят приблизительно как ТДКС, но сильно больше. Параметры железа: П образный сердечник UY30 pc40. На выходе DC, заявлено 20 кВ и 80 мА. Соединены последовательно. Задача получить устойчивую дугу продолжительное время (часами).
Попробовал zvs генератор (намотал сразу на две катушки 2 по 5 витков), работает шикарно. Но при напряжении 50 вольт и 16 ампер латр на 4,4 кВт через 3 минуты начинает попахивать. Схема и катушки холодные.
Необходимо перейти на 220 вольт минуя трансформатор. Сейчас смотрю в сторону резонансного полумоста из книги Негуляева. Собственно вопрос - заработает ли схема если первичку выходного трансформатора намотать на катушке. Может что-то пойти не так? Или есть какие-то другие способы подать 1,5-2 кВт на катушки.
4 часа назад, Александр68 сказал:
резонансного полумоста ... заработает ли схема если первичку выходного трансформатора намотать на катушке.
Скорее всего нет. Для резонансника трансформатор должен быть специально рассчитан, чтобы получить заданную индуктивность рассеяния.
А если делать её отдельным дросселем, то скорее всего вылезут те же проблемы, но с дросселем.
7 часов назад, Александр68 сказал:
Раздобыть трансформатор с нужными параметрами. Это если максимально просто без лишних телодвижений.
50 вольт и 16 ампер
С одной стороны на 494 чего, а с другой почти киловатт. Так далеко с ней не забирался)
Дополню информацию по устройству и катушкам. На них было собрано почти то, что надо. Но! Они работали не в режиме дуги. Более того, там пробой отслеживался и при его наступлении аппарат отключался. Для этого и собирался zvs драйвер, чтобы проверить функциональную возможность работы катушек в режиме дуги.
В старом устройстве, судя по двум силовым транзисторам, нагружались катушки с помощью полумостовой схемы. Причем двухтактной, т.к. нет зазора между сердечниками. Управлялось все это STMкой.
На катушках присутствует родная первичка, куда, через "силовые" дроссели, подавалось напряжение 310 В, частотой 30-60 кГц (можно регулировать). Про параметры "родной" первички мало что известно, намотаны литцендратом, диаметр провода 2 мм, индуктивность 485 мкГн.
Использовать для zvs генератора мощный ЛАТР дорого, просто мощный трансформатор - будут проблемы с регулировкой мощности. Вот и думаю как быть...
Нет, это не Тесла. Просто нужно получить устойчивую дугу между электродами на расстоянии 2-5 см. Почему посмотрел в сторону сварочных? Просто, как мне кажется, вторичная обмотка катушек работает схожим образом с силовым трансформатором сварочного аппарата. Т.е. до пробоя (образования дуги) присутствует высокое напряжение между между электродами 10-40 кВ (зависит от расстояния между электродами), при пробое напряжение резко падает до единиц киловольт, но увеличивается сила тока.
9 минут назад, Александр68 сказал:
Это не так. Там нет такого высокого напряжения. Там максимум около 200 вольт, а во время сварки еще меньше. Зато ток более 100 ампер.
Изменено пользователем VIT13
