Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
И включены оба БП в параллель.
Так, стоп. У вас БП на 24 вольта включен в паралель 12-и вольтовому!? Так логично тогда чë кондëры взрываются, если на них 24 вольта приходит вместо 12 и максимальных 16... Как вообще тогда 12-и вольтовый БП не сдох полностью...
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
О, точно. Как сразу не заметил.  На удивление надёжные блоки значит) несмотря на ценник.
большая красная кнопка
11 минут назад, O5-14 сказал:
От человека все равно не помогло :D
11 часов назад, KennyMc сказал:
скачал на телефон анализатор спектра, поднес к колонке - вижу пики на 750 и 1500 ))))
Осталось выяснить можно ли верить телефону.
11 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Там всё равно просто негде накопиться энергии на импульс.
Почему негде? Там же в импульсных БП по входу емкость. Она накапливает до появления генерации и на выходе периодически появляется этот импульс. Но когда электролиты рабочие, они этот импульс поглощают, то есть не успевают зарядиться. А вот когда нерабочие, то они теряют емкость и импульс сразу идет в диоды.
Изменено пользователем protector
Схема банальная, рисовать нечего.
Обычно тут кроется ответ, но автор зажал схему. Поэтому гадать на экзамене можете вечно.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Плюс @ДядяВован за понимание, минус мне за написание.
БП включены в параллель по входу, не по выходу, естественно. Каждый на свою ленту работает.
3 часа назад, ДядяВован сказал:
(PE присутствует)
Да, PE есть.
@protector Благодарю, это наверное самое правдоподобное объяснение.
10 минут назад, Геннадий сказал:
автор зажал схему
не зажал, а поленился!
Только реле импульсное, но это не суть.
Изменено пользователем Dmitriy Parfenov
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Да, PE есть.
Тогда возможно надо Y-конденсаторы проверить.
Но скорее всего прав @protector , проблема в неисправности выходных ёмкостей.
С уважением, Владимир
23 часа назад, RTF сказал:
простенький до 50 МГц. ...нужен высокий уровень сигнала.
Высокий уровень это сколько? При каком уровне начинает уверенно работать?
50 минут назад, He3haika сказал:
У меня подобный начинал уверенно показывать при примерно 0.8-1.5 вольта.
Здравствуйте, может сможете подсказать кто может помочь плату управления электроручником сделать от кнопки которая работает на замыкание . нажал зажались колодки с контролем по току, в другую сторону нажал отжались по времени со сменой полярности, ну и при нажатии один вывод замыкался на минус для лампочки на приборке, а при отжатии размыкался. как-то так. территориально минск. +37529 три шестерки девять шесть четыре восемь Андрей. Спасибо.
Есть парочка аккумов. Есть желание сделать на них повербанк(2шт), смущает не совсем традиционное напряжение. Получается платы-модули с али для этих целей не подойдут ?
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
