Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минут назад, Rundll сказал:
меня было 2 одинаковых
Значит не одинаковых...
Ну или один из них не зря был неисправен - может в трансфооматоре-то и проблема.
 Fotonus
ток 1250А. это правильная величина? думаешь ток в 30 мА сможет коммутировать в тысячу А? разница в 5 порядков? есть особенность работы у тиристора. не просто так к симистору  перешли.
Изменено пользователем spasatell
2 часа назад, spasatell сказал:
@spasatell , пожалуйста не пишите очередную чушь.
6 часов назад, spasatell сказал:
Симистор используется для управления нагрузкой, работающей на переменном токе.
Существует два основных направления использования симисторов:
Для включения и выключения коммутации нагрузки в цепях переменного тока.
Для регулирования мощности, передаваемой в нагрузку путём изменения напряжения.
Преимущества использования симистора как выключателя:
высокий коммутационный ресурс (отсутствие износа);
высокая скорость коммутации по сравнению с электромагнитным реле;
возможность коммутации переменного тока одним прибором.
Тиристор — это полупроводниковый прибор, который обладает свойствами управляемого электрического вентиля.
Он имеет нелинейную вольт-амперную характеристику с участком отрицательного дифференциального сопротивления.
Своё название тиристор получил благодаря свойству легко переходить (переключаться) из запертого состояния (с низкой проводимостью) в открытое состояние (с высокой проводимостью или близким к нулю дифференциальным сопротивлением).
Тиристор используется в различных электрических схемах:
для регулирования мощности в бытовых электроприборах;
для переключения и преобразования энергии в сложных электрических установках.
@spasatell Вам правильно сказали -не несите ерунды
4 часа назад, IMXO сказал:
11 часов назад, Ra3eR сказал:
стал уходить в защиту. С лбп ничего не в какие защиты не уходит.
Вы снова наступаете на свои забытые грабли. Есть постоянная нагрузка  и переменная. Звук является переменной нагрузкой у которой существуют пиковые значения. Ваш блок питания уходит в защиту не выдерживая из своей малой мощности или по ресурсам компонентов. Проверьте его отдельно под нагрузкой и определите его возможности для начала.
13 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Там не так всё плохо) 10 лет назад у китайцев схемотехника была лучше, чем сегодня. Вот из-за ресурсов то и вопрос, вчера отпаял пару конденсаторов и проверил, вообщем есть смысл заменить. (Ёмкость упала на 30% и esr высокий)
9 часов назад, v1ct0r сказал:
а с чего вы взяли, что они не будут управлять тиристором?
Ну не знаю, я так понимаю симистор будет работать в обе стороны, а тиристор рассчитан на постоянное напряжение, и получается что есть вероятность что симистор может подать обратное напряжение (или что-то вроде того) и режим работы связки симистор-тиристор нарушится, может поэтому нигде не встречается ни одной схемы, где был бы нарисован МОС3052+тиристор? А еще я так понял для питания самого МОС3052 нужно же переменное напряжение, а у меня оно получается частично выпрямленное, сможет ли закрыться этот управляющий оптосимистор? Статей много всяких читал, но объяснения такой  ситуации (симистор + симистор + тиристор) нигде не нашлось, поэтому и спросил тут :rolleyes: Спасибо за ответ! буду думать.
10 часов назад, v1ct0r сказал:
ну поставьте еще последовательно диод в цепь управления
То есть в разрыв цепи с выхода МОС3052 на управляющий электрод тиристора? И МОС будет работать без смены полярности напряжения? :mellow:
9 часов назад, cthsq сказал:
Помимо оптики можно использовать ТГР
8 часов назад, IMXO сказал:
Какие на.. оптроны. Не занимайтесь хернёй , управление делается через ТГР.
Благодарю за идею, аж сразу от двух человек! Если честно, аббревиатуру ТГР слышу впервые, в поиске много вариантов расшифровки, не связанных с электроникой.. По запросу "тиристор + ТГР" ничего не нашел тоже.. Предполагаю речь о каком то специализированном модуле управления? Можно хотя бы пример маркировки, как его найти в природе этот ТГР?
8 часов назад, spasatell сказал:
Правильная. Я же указал, что оптроном открывается например 10 амперный тиристор симистор, а им уже самый мощный. Во вложении характеристики силового тиристора. Я так понимаю 10 ампер это максимальный ток на управление, а номинальный 300-500 мА.
В большинстве бытовых схем на мощности 1-2 кВт как раз удобны симисторы, где нужно просто регулировать мощность, как диммером. А на большие мощности симисторов просто не существует, берут два мощных тиристора и соединяют их.
tbi873-1600.pdf
52 минуты назад, Fotonus сказал:
Трансформатор Гальванической Развязки.
16 часов назад, Fotonus сказал:
У меня простая схема - переменное напряжение фаза 950 вольт 50 Гц приходит на один тиристор
тиристор скоростной на 20 кГц, 1250 А
Интересно, где собираетесь применить такую " простую схему"?
11 часов назад, Rundll сказал:
выводы обмоток, и схемтохеника бп одинаковы
Далеко не факт. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/65531-цоколевка-трансформаторов-компьютерных-бп/
1 час назад, Fotonus сказал:
10 часов назад, spasatell сказал:
Нет. Название "симистор" является слиянием двух слов: "СИМметричный тирИСТОР". И всё. Два тиристора, соединенных встречно-параллельно, как раз и являются эквивалентом симистора.
@Falconist Спасибо! Вот оно как просто расшифровывается, а я то думал что то сложное. Хотя с трансформаторами тоже не всё так просто. Статей по управлению тиристором через трансформатор пока не нашел (буду искать дальше, спасибо за направление).
Одна картинка с выдачи гугла меня заинтересовала, но что-то прям много электроники и схема сложная, буду искать её первоисточники и разбираться в назначении переменных резисторов, кнопок..  И почему-то трансформатор имеет аж две первички. Может кто знает, обязательно ли нужен КР1006 и предварительные усилители, триггеры, если у меня управление с МК пойдёт? В общем она натолкнула меня на идею, буду рисовать)
@protector спасибо за ответ также, ну по сути схемотехники-то силовая часть простая на мой взгляд, только вот с соединением МК и VS1 затык и никто не знает как это сделать, даже другие инженеры, предлагают мне использовать симистор, но когда я сообщаю параметры, то разводят руками - мол мы не знаем как подключить... А я теорию вроде понимаю, паяю всякие штуки, но в основном программист по промышленному железу и с тиристорами ещё не сталкивался, у меня то ПЛК + реле, то частотники на 200 кВт, либо контакторы. Если интересно назначение, то это половина экспериментального источника питания УЭС-2 от которого нужно получать положительные регулируемые импульсы, то есть по сути система ФИУ у меня уже есть (есть ещё вторая половина на 1 МВт - там всё точно также просто другая независимая цепь и другая полярность, отрицательные импульсы и свой отдельный МК), УЭС-2 это установка электролизная специализированная, 2 МВт.
Изменено пользователем Fotonus
Так если нужны положительные полуволны, может поставить диод и иметь дело только с ними? Хотя 1000А...
Но тогда уже можно будет смело использовать имеющийся тиристор - это раз.
И микросхема детектора нуля будет корректно выдавать импульс в начале каждого периода - это два.
Останется на МК считать импульсы и решать какой кусок волны срезать.
10 минут назад, Fotonus сказал:
Интерес был в том плане, что нельзя коммутировать такие токи в одном полупериоде. Нагрузка должна быть симметричной.
18 часов назад, Fotonus сказал:
а мне надо 20 кГц, а лучше 50 кГц
Если тиристор работает в цепи 50 Гц, зачем вам такое высокоскоростное управление?
на плате ничего не взорвалось, не загорелось и не испустило дым
При наличии горящей лампы, включенной вместо предохранителя, включение БП без оной гарантированно обещает эпичный "бабах" из-за наличия в цепи короткого замыкания (которое, собственно, и засвечивает лампу).
Интересно почему?
Повышение мощности БП должно подразумевать замену всех силовых элементов более мощными/емкими: сетевого выпрямителя, сетевых банок, силовых ключей, радиаторов, силового трансформатора, диодов выходного выпрямителя, ДГС, емкостей выходных фильтров. В противном случае увеличение габаритной мощности трансформатора окажется просто избыточным фактором, физически задействовать который все равно не удастся.
56 минут назад, Fotonus сказал:
её первоисточники
Не надо ничего искать. Это моя схема.
Попробуйте набрать в поиске форума "МИТ для тиристора" ;)
Вы даже не представляете какое это будет не сложное на вашу хотелку :)
Гхм гхм.. Похоже Земля круглая всё таки! В итоге вернулся на этот сайт опять :lol: Ещё и к автору схемы, удивительно! Я наткнулся на неё на рекламном сайте где куча схем вперемешку с рекламой и нет никакого описания, не люблю такое... но что поделать, куда уж гугл вывел.
Значит это контактная сварка, теперь понятно что зачем, а я думал может зарядно пусковое устройство раз 12 вольт на выходе, но выпрямления нет... Оттуда мне один трансформатор по сути нужен.
1 час назад, IMXO сказал:
Ага, нашёл, надо изучать.. Вот если бы тема называлась как рассчитать "ТГР для тиристора" то я бы на неё и наткнулся утром :lol:
На текущий момент мне видится какое-то такое схемное решение. Вроде полярность не попутал, питание 24 в, диоды защитные на 1000 В правда, ляпов и грубых ошибок не видно на первый взгляд? На резисторе R5 я так понимаю возможно напряжение до 950 вольт, ток около 10 мА, соответственно ватт 10 будет на нем.. прописал 20 Вт с запасом. Насчёт шунтирующего сопротивления 100 кОм сомневаюсь разве что, хватит ли
2 часа назад, protector сказал:
Ну так а как быть, если с отрицательного полупериода не требуется напряжение? Постоянное напряжение не подходит по техпроцессу... теоретически вторая часть будет отбирать нагрузку с отрицательного, но это никак не синхронизировано с первой частью и в определённые моменты времени может работать только какая-то одна из частей. Не думаю что это будет так критично, так как питание идёт через разделительный трансформатор (силовой трёхфазный, понижающий, на входе трансформатора с ЛЭП заходит 10 кВ, а на выходе 950 вольт одна фаза, которая из двух получается как-то, а 10 кВ, потому что от сети 380 нельзя такие высокие токи отобрать).
@Fotonus вы хотя бы тип тиристора написали
и еще - уже задавали вопрос " зачем на 50Гц тиристор на 20кГц"
а еще лучше бы этот вопрос в отдельную тему оформить
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Очень критично, это грозит насыщением железа трансформатора.
на входе трансформатора с ЛЭП заходит 10 кВ, а на выходе 950 вольт одна фаза, которая из двух получается как-то, а 10 кВ, потому что от сети 380 нельзя такие высокие тока отобрать).
Ух ты. А какие это высокие?
12 минут назад, Fotonus сказал:
Ну так а как быть
Индуктивная трехточка с двумя тиристорами.
24 минуты назад, Fotonus сказал:
Почему, у вас ведь электролиз?
23 минуты назад, Fotonus сказал:
схемное решение....
как вам сказать... с учетом ТТХ выбранного тиристора схема один большой ляп.
Ну вот, опять ТТХ. С чем его едят ?   :)
34 минуты назад, v1ct0r сказал:
тиристор на 20кГц
С такими не встречался.
2 минуты назад, Жерар сказал:
Вы видели подстанции со свободными 2 мегаваттами мощности с напряжением 380? Я лично нет. Какое сечение кабеля необходимо, чтобы отобрать такую мощность? Такие может и есть но не на каждом углу. Нам энергетик сказал, что от нашей сети 0,4 кВ можно взять только 700-800 кВт, а новую подстанцию на 10/0,4 ставить нерационально - понижать, а потом еще ставить вторую на повышение и + потери. Проще сразу поставить 10/0,95. Да и я в принципе с энергетиками согласен, мне главное чтобы два провода мне дали и всё, с остальным они сами там решат.
29 минут назад, v1ct0r сказал:
Я вообще-то даже даташит на него скидывал, выше есть. И на схеме маркировка обозначена.:lol:
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
На него уже дали ответ другие пользователи) Ну разве что добавлю что быстродействие от частоты тоже зависит, если например нужен очень маленький временной промежуток. Ну а вообще про частоту не ко мне вопрос, а к техпроцессу, какие исходные данные дали, такие и указал. Главное обработать сигнал и подать его в нужное время.
35 минут назад, protector сказал:
Даже если он трехфазный, а выход у него однофазный? То есть как я понимаю трансформатор будет суммировать мощность со всех трёх фаз, чтобы не было перекоса в линии.
25 минут назад, protector сказал:
Необычный и там не всё так просто, нужна сначала синусоида, а также смена полярности. Алгоритм очень сложный. То что я озвучил это только 10% от задачи. Там ещё будут мощные контакторы и другое, но это уже не относится к вопросу)
27 минут назад, IMXO сказал:
один большой ляп.
Блин..:lol: ну я правда старался. Ну а если серьезно что не так-то?.. управляющие сигналы есть, диоды есть защитные, резисторы токоограничивающие тоже есть. Даже рассчитал сопротивление их.  При подаче сигнала т МК оптопара откроет транзистор и пойдёт импульс в трансформатор... Такую связку РС817 + КТ829 я уже применял, работает.
