Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер, форумчане!
Решил собрать сигнализацию открытия двери теплицы (защита от мародёров). В качестве источника питания хочу выбрать батарейку «Крона» и звуковой оповещатель МАЯК-12-3М. Судя по паспорту изделия, оповещатель работает от 12В (+1,8/-3,0). В качестве выключателя планирую использовать обычную прищепку, который будет замыкать контакты при открытии двери.
Пытался самостоятельно разобраться в радиодеталях, которые могли бы использоваться в данной ситуации. Подскажите пожалуйста, если подключить напрямую батарейку «Крона» к оповещателю будет ли нормально работать? И еще можете пожалуйста делиться советами и рекомендациями.
Спасибо. Хорошего вечера!
Паспорт «Маяк-12-ЗМ».pdf
Здравствуйте, помогите опознать/подобрать аналог - стабилизатор стоящий в лазерном нивелире питание от 3-х АА(4.5в),  LDO SOT-89(?) 1-Gnd 2-In 3-Out...питает контроллер LPC9107 с питанием от 2,4 до 3.6в., я вижу на LDO 36 , но по мне странно ставить стаб по верхней границе, обычно 3.3 везде сплошь и рядом.
Спойлер
Изменено пользователем _Vasilij_
15 часов назад, PavlikVasilev сказал:
Согласно документации - должно. Желательно бы проверить работоспособность вольт до семи, на случай подсевшей батарейки.
Из рекомендаций: тщательно защитить все элементы схемы от влажности, которой в теплице будет достаточно. В качестве датчика можно использовать геркон.
Ну и реакция на сирену должна быть - если на сработку явно никто не прибежит, с дрыном наперевес, толку от неё ноль.
В 30.03.2024 в 14:01, Рыбак Рыбаков сказал:
Как только падение на шунте превышает опорное напряжение высокий сигнал на компораторе резетит триггер в 0
Как же оно может превысить, если опорное у вас практически равно напряжению на выходе? И зачем вообще подавать опорное таким способом, не лучше ли его снимать с делителя?
И самое интересное. Что будет, если в момент нажатия на кнопку взведения триггера выход БП окажется закороченным? Ведь тогда на входах триггера будут присутствовать две единицы.
Всем, кто давал советы выше огромное спасибо!
Во первых, с чего вы это взяли? Видно же что это 2 разных источника питания. А во вторых читайте комментарий до конца, там написано что схема исключительно логическая, понятное дело что нужны будет ещё и токоограничивающие резисторы, и делитель, чтобы настроить на нужный порог срабатывания, и ещё транзистор, чтобы он как в сборке дарлингтона работал, на случай если с RS-триггер не может полностью открыть транзистор
Вот за это замечание спасобо, действительно, не подумал об этом. Ну замыкания тут до включения не будет, пока не нажму кнопку транзистор не откроется, после этого высокий сигнал (в случае замыкания) будет на ножке R до момента, пока защита не сработатет. Но я так понимаю, что очень сильно упадёт скорость реакции. С милисекунд на работу всякой электронной логики до времени замыкания самой кнопки, а это действительно может быть критично.
Или у меня уже есть вариант как это сделать на 2 компораторах, там по-идеи такой проблемы не будет. Даже в случае если зажать кнопку, компоратор будет шакально открыватся-закрыватся не пропуская ток выше заданного? Вот это уже интересно, оно будет работать как какой-то ШИМ, или аля линейный стабилизатор?1.jpg.19fb632969a9bb9f50ea864fc9b73d6d.jpg
8 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо Вам за ответ! Каким образом можно защитить можно? А геркон где можно купить?
40 минут назад, Рыбак Рыбаков сказал:
Вы не знаете как работает транзистор в таком включении?
Разумеется, было прочтено до конца, но так не пойдет. Вы показали полное включение транзистора как элемента, поэтому схема не просто логическая, а очень даже конкретная. И не ясно зачем там вообще транзистор нужен перед компаратором.
Изменено пользователем protector
Здравствуйте, в кнопке шуруповерта сгорел диод шоттки шунтирующий моторчик, можно ли заменить на обычный выпрямительный с похожими напряжением-токами ?
Здравствуйте,собрал значит я схему УВЧ с детектором приемника юность 105,наконец-то зароботал но есть НО.нагрузки транзисторов получились совсем не как по схеме прям совсем не так,но после этого этот радиоприемник зароботал но тихо (быстрее всего мало витков съемной катушки+малое питание)
Хоть я его и настраивал под 1.5 вольта заместо 3в средних но все же,кому интересно заходите в раздел "КУРИЛКА" на тему Что за радио лутше "Юность 105" или "Миракс" там объясните,жаль что разместил в курилку то там мне такие "баобабы" начали писать мягко говоря что я уже не выдержал и зову на помощь тут
33 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
А какова вообще задача и цели ? Собрать что-то для ам-диапазонов ? Или спасти имеющийся радиоприёмник ?
Та и та цель стоит у меня.Потому-что почему схема которую настраивать не надо+в которую можно с разным hfe транзисторы ставить просто так с пол пинка не хочет роботать адекватно?
И я уже собрал 3 схемы подобных приемников чем-то схожих и все меня в них не устраивает то ару не роботает то изберательность очень маленькая то ещё что-то за приколы
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Я собирал этот приёмник строго по схеме из журнала, никакие режимы не подбирал и транзисторы ставил какие попало, только проверял исправность. И приёмник прекрасно работает. Что я сделал не так?
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Собирали неправильно, надо было собирать не руками, а ногами... :)
К сожалению, такого уровня мастерства я не достиг.
Я клоню к тому, что тот конкурс на лучший приёмник в журнале "Радио" подразумевал схему, которая "заведётся" при любом разумном разбросе параметров деталей и не будет требовать никакой наладки. И Верютин этот конкурс выиграл, схема ушла в производство почти без изменений. Я и тот набор тоже собирал, работало.
5 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Купите в Китае супергетеродин для сборки .  Есть с несколькими КВ диапазонами . На КВ встречаются китайские радиостанции , и по русски тоже .
Очень прикольно рассказывают про свои кинофильмы с длинными сюжетами  . Но потом надоедает .
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
