Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Falconist сказал:
А вот 0,01 мм - миль пардон, но с о-о-о-очень большим трудом.
Скрин из нашего госта с указанием максимального диаметра жилок.
Спойлер
И да, 0,01мм - малореально, но 0,03-0,04 мм уже не перебор.
2 часа назад, Falconist сказал:
наличии в нём т.н. "трещотки"
Микрометр был у людей, которые что это такое и как им  пользоваться не знают.  Я их убедил, что он им не нужен.  Забрал у них.  Разобрал, отчистил, отрегулировал усилие на трещотке.
2 часа назад, Жерар сказал:
сомнения в качестве измерения
 У меня ровно 0,75 и не получилось.   0,7439.  Меня такая точность устроила
2 минуты назад, квант71 сказал:
0,7439
мм? На приборе с ценой деления 0,01? или уже 0,001? А вы его на чем нибудь проверяли?
Концевые меры длины не зря очень твёрдые. А по поводу измерения и расчётов до четвёртого знака как то не очень серьёзно, если возникает дикая погрешность во втором.
@Жерар ,  моя цель была показать человеку, который купил провод сечением "1,5 кв. мм.", что сечение гораздо меньше.  Производить особо точные измерения цели у меня не было
Я не спорю. Тоже иногда попадается провод не" очень ". Думаю может есть смысл по падению напряжения при постоянном токе определить примерное сечение, если конечно хватает длины.
Правильно понимаю, что:
2,5А - плотность для номинального длительного тока
10А - плотность для максимального допустимого тока?
Это для отечественных
Электроника^_^
Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.
ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
Доброго вечера, подскажите какой вариант предпочтительней?  Заранее благодарен.
Для УМЗЧ,  трансформатор две выходные обмотки по 18 вольт.
8 часов назад, He3haika сказал:
ПУЭ 7. Допустимые длительные токи
Спасибо, теперь немного ориентируюсь. Конечно 11 А для меня много, с такими токами в линейных схемах не встречаюсь. Реальная задача например, подобрать минимальное сечение выходных проводков длиной 10 см. для линейного ЛБП 25 В, 3 А.
Электроника^_^
5 минут назад, android0350 сказал:
А я подумал, что, как минимум, в трешке проводку меняешь.:D
Изменено пользователем He3haika
9 минут назад, android0350 сказал:
Зачем минимальное? Купите в электротоварах один метр ПВС 3х1,0. Будет три метровых куска разных цветов. Все соединения в ЛБП и сделаете.
С уважением, Владимир
    • Если б это была лучшая схема формирователя на сто мегагерц, никто бы не заморачивался повторением входного формирователя от Ч3-63
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
