Помогите! Подскажите! Help!
admin
Хорошо, что вовремя заметил косяки в ранней версии своей платы, теперь по идее должно всё ок быть) Долго же тянул со всем этим, как-то настроение пропадёт и не хочется продолжать дальше(
База - 15МО 081 043, трансформатору там был полный П, что аж еле удалил сгоревшие обмотки. После перемотки решил сделать по другой схеме, тем более что удачно нашлись некоторые детали на рынке у мужиков.
 Пример со старой платой, прижим транзисторов через прокладку будет толстой стальной полоской, силовой диодный мост прикручен к основанию(дну корпуса) с зубной пастой кпт-8.
Форумчане есть вопрос.. к тем у кого осциллограф Rigol RIGOL DS1102Z-E не могли бы вы посмотреть есть ли в нем функция " Autoscale"...
расшифровываю что это такое..авто определение сигнала без нажатия кнопки  Auto//т.е. к примеру микросхема на одной ноге миандр на другой синусоида везде разные вольтажи..так вот просто переставляешь пробник и осциллограф (ну не сразу пауза не большая) сам перенастраивается на новый сигнал... в дорогих(за 400 дол) OWON такая кнопка есть(очень удобно.. не надо тянутся).
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Можно ли аккумулятор от детской игрушечной машинки NiCD AA 1400mah 6v заряжать умным зарядным устройством Vapcell S4 Plus?
Спасибо!
А в инструкции к устройству что написано, на какие типы аккумуляторов оно рассчитано?
5 часов назад, Maksimus77 сказал:
У тебя аккумулятор с шестью банками. А зарядное рассчитано только на одну банку в один отсек.
Я подобные аккумуляторы заряжаю с помощью imax b6
Есть информация о человеке с ником @DTS? Смотрел его на YouTube, здесь последнее посещение 22 февраля, подозреваю, что он с Украины. Ну типа всё с ним нормально?
2 часа назад, Гость ASSD сказал:
 на YouTube,
Смотрите что делается и  в мировом маштабе )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В 29.04.2022 в 22:38, Maksimus77 сказал:
Можно ли аккумулятор 6v заряжать умным зарядным устройством Vapcell S4 Plus?
Отдельные элементы можно. Если разобрать. Для батареи не хватит напряжения. Читайте инструкцию. http://enecrosse.ru/manuals/Vapcell_S4_Plus_manual_rus.pdf.
Занимаюсь ремонтом проводной оптической мыши Logitech M-SBF96.Работала долгие года в проектом отделе закрытого института.Подарок от пожилого, 82 летнего учёного, в день расформирования их подразделения.Симптомы: после загрузки системы, курсор мыши по центру экрана, ни одна кнопка, в том числе прокрутки не реагирует на прикосновения.Светодиод горит! Проверил все резисторы-целы, проверил контакты при нажатии кнопок - цепь замыкается. К 1 и 8 ножке микросхемы (+ и -) установил щупы мультиметра - значение 4,78 В. То есть на микросхему(контроллер перемещения курсора мыши) SCR84510 питание подаётся.Вопрос к Вам следующий, помогите разобраться как дальше выяснить работоспособность этого контроллера при помощи измерения выходных значений напряжений? Какие выводы микросхемы ещё прозвонить чтобы убедиться в её целостности. Остаётся ещё энкодер прокрутки, но думаю его прозвоню после контроллера.Спасибо за помощь!
SC84510.pdf
@Oleg_M если кабель прозвонили, то можно проверить работу резонатора, и с чувством выполненного долга выбросить в ближайшую корзину.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Что такое резонатор и как его проверить, покажите пожалуйста на схеме? На алиэкспрессе нашёл контроллер новый(80 рублей), думаю найду и энкодер.
Не переводятся штопальщики "изделия № 2"... Правда, это делать заставляет надвигающийся технико-экономический кризис. Пожелаем им удачи в этом скорбном труде.
23 минуты назад, Oleg_M сказал:
Схему рисовать не буду, но он такой жёлтенький, возле 16-ой ножки контроллера.
А проверить осциллографом.
Вот что то похожее
@Oleg_M да. 24 МГц.
@Дмитрий Ооо смотрите модель датчика, скачиваете его datasheet, и там находите диапазон рабочих напряжений.
На всякий случай, стоит задать и дурацкий вопрос: А к другому компьютеру эту мышь пробовали подключать?
В 29.04.2022 в 23:59, motoandrey14 сказал:
Спасибо за совет! Рассмотрю возможность покупки, дороговато конечно(
То есть на нем я могу просто выставить конечное напряжение 6 вольт и заряжать сборкой аккумов?
В 30.04.2022 в 20:27, Александр2 сказал:
Разобрать то просто, но вот как потом собрать, они же спаяны, а паять аккумы это не для меня. Да и постоянно так делать не будешь. Спасибо!
В 29.04.2022 в 23:02, Dr. West сказал:
Читал, но в силу своей недостаточной образованности, не нашел ответа на свой вопрос.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Был у меня 3RCA-3RCA кабель, которым я и видик и двд плеер подключал к телевизору. Видик продал вместе с кабелем.
Купил новый тюльпан (старые отложил),  чтобы двд подключать к телеку. Выходит ошибка: нет сигнала либо нет диска.
В интернете нашел инфу, что оконечник rca кабеля имеет длину 16мм. Если я правильно понимаю устройство контакта со стороны dvd плеер/телевизора, то там в отверстии на расстоянии 16 мм от входа находится контакт, до которого должен достать оконечник.
Я замерил несколько оконечников у разных старых и новых rca кабелей и у всех длина даже меньше 15 мм...
1 час назад, Maksimus77 сказал:
Да не стоит тратить кучу бабла, слишком дорого за зарядку копеечных аккумуляторов.
Если об этом
imax b6
Почитайте в итернете о ней, много познавательного узнаете.
Полно примитивных схем, прекрасно заряжающих эти аккумуляторы.
Да, сейчас получше рассмотрел и понял, что ерунду написал про контакт.
Все-равно пытаюсь разобраться , почему не работает.
И вот такую вещь обнаружил- почему то не прозваниваются аудиовыходы
Может быть причина в этом??
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
