Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
В 10.04.2023 в 13:48, slavyta1276 сказал:
Меня лично внешний вид устраивает. Делал не на выставку , а в гараж. А LM317 ограничивает ток при неправильном подключении , а в одном из вариантов работает как стабилизатор тока (фото 2 . при этом ток ограничения равен выставленному току.) . Максимальное значение тока в районе 9 ампер. Lm317 само собой работает совместно силовыми транзисторами. Ради эксперимента собирал схему на блоке питания компа собранной на 3842 по данному принципу работы.
Делюсь своим вариантом зарядки для авто. Конечно выглядит коряво, делал не на выставку а в гараж.
Какой страшный!!!
Самый красивый БП из интернета :crazy:
Лишь бы работал и для себя. Но надо учиться делать более - менее красиво. Согласен.  :)
В этом варианте без пол - литра не разобраться.
Считаю - должна быть интуитивная логичность органов управления. Но то моё мнение. Сам добиваюсь именно этого. Органы управления по принципу управления и в одной группе. Как то так.  :)
А на фото - каша из кнопок. Художник видит картину, а мы ? Я бы переделал, сначала пройдя курс по исп. устройства.
Не критикую. Но по мне - не по мне.  :)
Вот мой лабораторный блок питания. Собранный 93-95 годах, точно не помню. Схема  "Источник питания с триггерной защитой" М. Мансуров.  трансформатор перемотанный ТС270, 3 радиатора 1500-2000 см^2 и весом по 1 кг (точно не помню может и больше) и это все занимает где то 2/3-3/4 объема корпуса. Надписи давно стерлись.   Собирался другой изготовить или этот переделать.  Параметры стали не устраивать. Но значилась война и теперь тихо спокойно лежит в гараже, и будет лежать пока не дадут новую квартиру.IMG_20230428_112537.thumb.jpg.37ba85945c6145e10b5a1739ebf77d53.jpg
@Yurik_V, вроде как крутилки на переменниках самодельные. Если я не ошибся, расскажите технологию изготовления.
С уважением, Владимир
В 24.05.2022 в 15:22, DTS сказал:
Возможно кому то пригодится , стенд версия 3.0 , в архиве схемы и печатка в спринт лаут 6.
Стенд 3.0.rar 407 кБ · 312 загрузки
Оптопара вторая, в самом верху платы, для чего?
И полюсовка электролитов для вспомогательного выпрямителя.
Для защиты по импульсу от подключаемой приблуды, к примеру появилось какое то напряжение , которого быть не должно. Та же постоянка на выходе усилителя и независимо усилитель мостовой или нет. Полюсовка электролитов зависит от того куда какую сборку впаяешь, там используется одна с общим анодом, а вторая с общим катодом.
Чутка разбавлю тему. Импульсный ЛБП 0-30В/0-10А с автоматическим принудительным охлаждением + регулятор мощности +зарядка USB+ усилитель мощности с блютуз . Комбайн сделан в гараж, чтобы и аккумулятор зарядить и отремонтировать чего ни будь, да и музыку послушать, а в придачу мобильник или планшет зарядить. Подробнее смотрите на видео.
Маленькая приблуда с током коммутации 16А , на педаль идёт номинально 24В , так что током не ударит, педаль гальванически развязана с сетью. Изначально задумывалась для работы с болгаркой  и дрелью установленных в  стойке. Более подробно смотрите на видео.
p.s. Устройство содержит внутри блок питания, таким образом его можно притянуть за уши к данной теме.
Если рассверлить то войдёт, а так просто нет. Можно советский тройник вставить, там в центральную розетку влезет европейская.
Просматривал фотки и попались эти.
Блок питания, за основу которого была взята схема ПИДБП с некоторыми доработками и переделками под свои нужды.
Регулятор тока был заменён на ступенчатый, чтобы не устанавливать амперметр. Есть автоматическое переключение обмоток, схема управления включения вентиляторов при превышении температуры радиаторов- в нормальном режиме они не крутятся.
Печатные платы разрабатывал под конкретный корпус и применял то, что было в наличии. Раньше в этом корпусе был другой блок питания со стрелочным вольтметром, который я делал в начале 90-х. По этому и было принято решение оставить вольтметр.
Блок питания получился очень надёжным и работает уже не первый год. Для большинства целей хватает за глаза.
Желаю всем здоровья и удачи в творчестве.
Был до этого вот такой БП.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Раньше было тоже хорошо. :)
Чутка разбавлю тему. Автономный ЛБП. Можно использовать в качестве зарядной станции или резервного источника питания . Внутренняя и внешние батареи 10s1p по 100Вт/ч . Импульсник по входу со стабилизацией на sg3525 , быстрая зарядка 42В/4А, понижайки для USB , модема и медиаконвертора , rd6012 для запитки и зарядки всего что до 42В включительно. Адаптивное управление системой охлаждения.
2 часа назад, DTS сказал:
по 100Вт/ч
если согласно написанному знаку деления умножим на 100 часов, то получится, что батарея отдаст 10 кВт?
Давно делал. Охлаждение пассивное, ток ограничен 1А.Открывать не подымается рука. Праздники заканчиваются.
Изменено пользователем nikolsum
Здравствуйте.
Какими путями можно доработать данный конструктор ЛБП дабы питать его от постоянного напряжения
Изменено пользователем Андрей321
