26 минут назад, vg155 сказал:
Это о чем?
Это к тому, что автомат может воспринимать включение мощного тороидального трансформатора как КЗ.
Юный пионер отметил выше такую возможность  (и я наступал на такие грабельки - включение киловаттного тора на хх приводило к срабатыванию "лабораторного" автомата (отдельный автомат питания "лабораторного стола" на 4А.)...).
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Конечно может, если на первичке сэкономить, как делают китайцы.:D
Еще раз: итальянские заводские трансы с такими же габаритами имеют первичку, если склероз не изменяет, что-то около 6 вит/вольт. Провод примерно 0,5 мм диаметром. Мощность 480 Вт.
Изменено пользователем vg155
Изменяет, провод слишком тонкий для такой мощности. :)
2 часа назад, vg155 сказал:
6 вит/вольт
Не может быть. Это 30-40 Вт. Но никак не 400. По справочнику УШ40*80 500 ВА габаритная и 1,4 витка на вольт.
Китайцы на первичке никогда не экономят. Они просто выполняют условия и требования заказчика. Вся экономия достается российскому заказчику.
37 минут назад, Юный пионер сказал:
Вспомнил.:D Вторичка состояла из 10 проводов 1,2 мм, напруга 12В. Заявленный ток (написано на трансе) 40А. 2,7 витков/вольт - считал при перемотке). Первичку не мерял, просто на глаз помню 0,5 мм. Но не больше, чем 0,7 мм - точно.
6 часов назад, Александр2 сказал:
экономят, и еще как!
я это знаю с 90-х годов, когда у ненагруженного адаптера корпус расплавился.
а до этого я никогда не оставлял в розетке без нагрузки. а тут оставил в розетке без нагрузки ...
Не всегда автомат выбивает из-за экономии провода в первичке. При включении любого трансформатора в сеть происходит процесс установления тока х. х. Зависит от фазы синусоиды при включении и остаточной намагниченности сердечника после прошлого отключения... У маломощных трансформаторов этот пусковой ток незаметен, у тех, что от 100  Вт и выше этот эффект начинает проявляться более заметно, например, срабатывает автомат в первичке, т. к. пусковой ток может быть на несколько порядков больше установившегося тока х. х. Но если "поймать" фазу при включении, то пускового тока вообще может не быть )
9 минут назад, Starichok сказал:
Не думаю, что это был китайский адаптер. Скорее всего наш, российский. Просто сделан в Китае по нашим ту.
китайский он был. а вот в России НИКОГДА не экономили на первичной обмотке.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
@Александр2 во всех китайских балалайках, заполонивших прилавки в 90-х годах, стояли такие трансы, нехило греющиеся даже без нагрузки. Где-то валяется несколько таких.
не даже без нагрузки, а именно без нагрузки.
в таких мелких трансах с нагрузкой на первичке появляется большое падение на первичке, индукция сильно понижается и потери в железе уменьшаются. в результате под нагрузкой такого большого нагрева нет.
12 часов назад, Starichok сказал:
Это Вы перепутали с СССР. Но в последнее время и в СССР придерживались принципа разумной достаточности. По крайней мере, когда я разрабатывал трансформаторы для Ноты 101, там их два было, и для Ноты 220.
А уж когда производство перенесли в Китай, дистрибьюторы стали ставить задачу, дешевле любой ценой. А вот в "белых коробочках" всегда было все нормально.
Это, кстати, очень интересный эффект, когда под нагрузкой ток первички падает и потребление уменьшается. Китайские инженеры наверно ловили этот компромисс, что бы под нагрузкой и на хх ток потребления не изменялся. Но косые сборщики косо собирали магнитопровод или штамповали его из "кровельного железа", и от этого вся идея обваливалась.
Можно ли  мотать импульсный трансформатор жгутом (12 жил 0.3 мм изолированные жилы скрученные чтобы не распадался ) трансформатор мотается для блока питания на ир2153. Лентой намотать 12 жил тяжело. Толще провода не имеется.
В 20.01.2023 в 08:58, Александр2 сказал:
  Вот еще понятное объяснение: "...На холостом ходу трансформатор кушает потери холостого хода. КПД=0. Когда мы его нагружаем то он начинает выполнять полезную работу - передавать мощность. КПД растет и стремится к максимальному при номинальной нагрузке. С ростом тока возрастают потери в обмотках и потери на рассеяние (потери короткого замыкания) . При перегрузке эти потери ощутимо возрастают и КПД падает. При к. з. КПД снова станет равным нулю так как трансформатор ничего не будет выдавать на клеммы вторичной обмотки и от сети будет потреблять только потери короткого замыкания и потери холостого хода..."
@blackflash2007 , можно. Лишь бы суммарное СЕЧЕНИЕ всех жил жгута было равно сечению провода по расчету.
Под нагрузкой всегда ток падает, что тут удивительного?
Если посмотреть на эквивалентную схему трансформатора, то такие вопросы не возникают.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Можно ли
Чаще всего только так и делают. А я уже много лет и БЖТ так мотаю. Причем в пучок беру провода не обязательно одинакового сечения - что под руку попадет. Токи сами выстраиваются в жилах в соответствии с сечением.
А вот теория литца мне до сих пор не понятна. Как там могут образовываться круговые токи Фуко?
А откуда там токам Фуко браться? Литцендрат не мотается, а специфически ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ, чтобы жилы то погружались внутрь пучка, то выходили во внешний слой. Т.о. нейтрализуется поверхностный эффект.
Если смотреть слева направо, то красной стрелкой обозначен проводник, уходящий вглубь пучка, а синей - выходящий на поверхность.
3 часа назад, Falconist сказал:
В том и вопрос. Другого то смысла нет.
Ну положим ныряет внутрь. Значит  там внутри действует противоэдс от внешних токов которая у монолита приводит к вытеснению, а здесь просто препятствует току.
Когда я с БСМ (биметалл сталемедный) работал, там на ВЧ уплотнении и КВ был очень заметный выигрыш по затуханию по сравнению с такой же медью т.к. для противотоков по оси было большее сопротивление. Близко к эффекту трубки. Сейчас алюминиевые омедненные интернет кабели практически не уступают меди. По крайней мере на практике разницы не вижу, измерения не проводил.
Вот разве если у литца средние проводники не подключать ... или непроводящий сердечник...?
17 часов назад, Александр2 сказал:
С одного конца это могут быть внутренние, а с другого - наружные...
В моем представлении то на то и выйдет и никакого выигрыша не будет. Вытеснение на поверхность происходит, как я понимаю, за счет внутреннего противо ЭДС. Она точно так же будет действовать и на те проводники, которые стали внутренними.
не было бы пользы от литцендрата - его бы не изготавливали.
1 час назад, Александр2 сказал:
не будет.
актуальная тема https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/111422/188-192.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Изменено пользователем Zvuk.
"не было бы пользы от литцендрата - его бы не изготавливали."
Это очень веский аргумент. Но хотелось бы чего-то более веского.
