Вопросы от начинающих по МК
как-то так:
volatile unsigned char temp_UART;
struct temp_tames {
unsigned char minutes ;
unsigned char hours ;
volatile union{
struct temp_tames	 clock;
unsigned int			  times;
}Tcurrent, Ton , Toff;
Ton.clock.hours = 15;
Ton.clock.minutes = 45;
Toff.clock.hours = 18;
Toff.clock.minutes = 30;
if ( (Ton.times <= Tcurrent.times)&&(Tcurrent.times <= Toff.times) )
 // что-то работает
  • Ответов
Вот лобовое решение по сравнению времени в таком формате
signed char compare_time(unsigned int hour1, unsigned char min1, unsigned int hour2, unsigned char min2){
if(hour1 < hour2)return -1; //если "часы" различаются - сравнивать "минуты" нет смысла
 else if(hour1 > hour2)return 1;
if(min1 < min2) return -1; //если "часы" одинаковы, придется сравнивать "минуты"
 else if(min1 > min2) return 1;
return 0; //если и "минуты" не отличаются, либо сравниваем секунды (и так далее), либо говорим, что времена совпали точно.
Но проще хранить его как одно число, unsigned long хотя бы.
Часть моих наработок.
жуть.... :shok:
представляю что начнется, когда ТС дойдет до условия к примеру:
Твкл=22:30
Твыкл=04:30
:spiteful:
unsigned long для хранения часов и минут занабто , достаточно unsigned int .....
Твкл=22:30
Твыкл=04:30
Вот так, шаг за шагом, ТС придет к использованию системы исчисления времени, применяемой в современных компьютерах: просто считаются секунды, начиная с 1970г. До 2034го доживем, а там видно будет... Обошли ведь однажды проблему миллениума :)
ПС. Не пойму, откуда у меня в башке эти пределы? Сейчас посмотрел календарь в компе - 1980....2099гг. :unknw:
Изменено пользователем КЭС
Все нормально, с запасом на 8000 лет :-)
Эх... Я знал, что найдутся люди, которые не выдержат и напишут решение :)
Совсем не дают людям поработать мозгом :unsure:
Кстати, si4karuk, послушайте что говорит КЭС. В его посте реальная подсказка :)
Может сразу создать свой компьютер??
Я Вас не понимаю, вы разговариваете о высших материях, не учитывая что я чайник
Изменено пользователем si4karuk
Храните не отдельно часы, отдельно минуты, а просто число минут (если нужна большая точность - секунд) с момента включения устройства. И со счетом никаких проблем, и со сравнением. При выводе числа на дисплей код чуть усложнится, но ненамного, тем более если менять отображаемую информацию надо раз в минуту.
То есть в сутках 1440 минут, или 86400 секунд их сравнивать?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
unsigned int sutci_min;
unsigned long sutki_sec;
unsigned char hour;
unsigned char min;
unsigned char second;
int main(void)
   while(1)
 hour =  2;
 min = 6;
 second = 24;
 sutci_min = (hour*60)+min;
 sutki_sec = (((hour*60)+min)*60)+second;
Я на верном пути??
Это один из вариантов, но проще и отсчет вести в секундах, а в часы, дни и минуты переводить только для отображения. Причем, учитывая размеры типов данных и то, что точность нужна вроде до минут, можно сделать примерно так:
unsigned int min=0;
unsigned char flags=0;
unsigned int time1,time2;
#define CYCLES_IN_MINUTE=12345 //сколько прерываний таймера происходит за 1 минуту. Не всегда можно подобрать, чтобы было ровно одно прерывание а секунду.
#define FLAG_MIN=(1<<0)
ISR(TIMER0_CMPA){
static unsigned int cycles=0; //тип данных зависит от CYCLES_IN_MINUTE
if(++cycles>CYCLES_IN_MINUTE){
 cycles=0;
 min++; //отсчет минут
 flag |= FLAG_MIN; //флаг того, что началась новая минута
void displey_time(){
// преобразование min в дни+часы+минуты и отображение на индикаторе.
int main(){
while(1){
 if(flag && FLAG_MIN){
  displey_time();
  if((min-time1>0) && (min-time2>0)){ //если не ошибаюсь это поможет при переполнении, хотя 45,5 дней - приличный запас
   /*код при попадании в диапазон*/
   flag &= FLAG_MIN;
В коде я намеряно допустил 7 ошибок, так что простор для работы мозга остается.
#include <avr/io.h>
unsigned char hour;
unsigned char min;
int main(void)
while(1)
hour = 2;
min = 6;
second = 24;
Я на верном пути??
в микроконтроллере наверно память резиновая? ты представляешь во что развернет компилятор твои умножения? не говоря уже о том сколько статических переменных тебе потребуется для хранения этой байды , ты уже 9 байт занял... , а тебе еще время включения и выключения хранить где-то надо....
дал же код... 6 байт для всех переменных , всего одна проверка, что еще нужно?
В пару операторов mul, это не так уж много. Статических переменных тоже не слишком много, под это даже регистров хватит, не говоря об ОЗУ. То есть неоптимально, конечно, но вполне терпимо. Другое дело, что есть более простые способы. Кстати, перевод из одной переменной в строку/массив займет гораздо больше времени и памяти, но выполняться он будет раз в минуту или раз в секунду, то есть крайне редко, и эта задержка будет незаметна.
Особенно вы, поражаете меня своими подсказками :blink:
Могут быть еще незамеченные ошибки. А поиск ошибок в чужом коде тоже обучение в некотором роде.
Начнём с Вашего кода :
if ((hour >= hour_on_1) & (hour <= hour_off_1))
if ((minute >= minute_on_1) && (minute <= minute_off_1))
OUTPUT_ON;
Вот Вы сравнили часы, попали они в диапазон. Зачем сравнивать потом минуты, если часы уже попали ? Минуты нужно сравнивать, если часы не попали в диапазон, а точнее - стали равны !
Как то, примерно, так :
if ((hour > hour_on_1) && (hour < hour_off_1)) return 1;
if (hour == hour_on_1){
 if (minute > minute_on_1) return 1;
if (hour == hour_off_1){
 if (minute < minute_off_1) return 1;
return 0;
Что касается всех вышесказанных "тайн о высших материях".
Создайте функцию, которая будет переводить Ваши сравниваемые точки в количество минут, прошедших от определённого момента (Если с датой, то например от 01-01-2010, 00:00. Если без даты, то от 00:00 текущего дня). Дальше тупо сравнение этих преобразованных чисел. Всё.
И ещё, небольшой совет на будущее.
Когда работаете с однотипными данными, как в Вашем случае с часами и минутами, создавайте структуры. Типа:
typedef struct{
 unsigned char hour;
 unsigned char min;
}t_time;
t_time time_cur, time_on, time_off;
C ними проще будет работать. Особенно, если таких "точек" будет множество.
Здравствуйте!
У меня не совпадают прошивки (флеш) залитый в мк и считанный с него же, например заливаю
:100000000C942A001895000018950000189500001F
:10001000189500001895000018950000189500002C
:10002000189500001895000018950000189500001C
:10003000189500001895000018950000189500000C
:1000400018950000189500001895000018950000FC
:10005000189500008FE58DBFC8E3E0E24E2E84E0E6
:100060008EBFD4E0F4E05F2EA89584B7082E877F7A
:1000700084BF88E1992781BD91BDEEEFF3E0A0E652
:10008000B0E088278D933197E9F76624D79ADF9AF5
:1000900080ED97E00E945E00DF9880ED97E00E947F
:1000A0005E000C944700F894FFCF3197F1F7089564
:1000B000689462F80895E89462F80895EF93FF93C6
:1000C000EE27E82BE92B31F0E4E5F4E03197F1F786
:0A00D0000197D1F7FF91EF91089519
:00000001FF
а при считывании получаю
:200000000C942A00189500001895000018950000189500001895000018950000189500005B
:20002000189500001895000018950000189500001895000018950000189500001895000058
:2000400018950000189500001895000018950000189500008FE58DBFC8E3E0E24E2E84E032
:200060008EBFD4E0F4E05F2EA89584B7082E877F84BF88E1992781BD91BDEEEFF3E0A0E63C
:20008000B0E088278D933197E9F76624D79ADF9A80ED97E00E945E00DF9880ED97E00E9404
:2000A0005E000C944700F894FFCF3197F1F70895689462F80895E89462F80895EF93FF93DA
:1E00C000EE27E82BE92B31F0E4E5F4E03197F1F70197D1F7FF91EF910895FFFFFF91DD
:00000001FF
Это нормально?
Содержимое сравнивай прошивок, а не промежуточный файл для её хранения. в HEX-е размер строки не фиксирован, а там еще масса служебных полей есть в отличие от самой прошивки поэтому и отличаются. Сливай прошивку в .BIN и сравнивай.
А если т ак? Тут я типа перевожу часы в минуты, потом соавниваю уже именно минуты.
uint8_t clock(char th1,char th2,char tm1,char tm2)
if (((hour*60)+minute) >= ((th1*60)+tm1))
if (((hour*60)+minute) <= ((th2*60)+tm2))
return 0;
return 1;
Как вы смотрите на такой вариант??
Структуры, хорошая штука
unsigned int time_to_minute(t_time time){
return (unsigned int)time.hour*60 + time.minute;
if( (time_to_minute(time_cur)>=time_to_minute(time_on)) && (time_to_minute(time_cur)<time_to_minute(time_off)) ){ // Попали в диапазон
Как то, приблизительно, так.
