В том и дело, что он мягкий. Поэтому никуда не годится. Заводские дымовые трубы где то из него делают. У нас раньше под ногами везде валялся. Мужики насобачились из него гаражные замки делать. Красивые, не ржавеют, но изнашиваются быстро.
2 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать, в смысле разрезать, согнуть, засверлить, шлифануть...
:D
Ну да, тупым сверлом его не посверлишь. В остальном особых проблем нет. Резал рурной гильотинкой, точил наждаком, полировал. Главное от готового изделия не отдаёт кастрюлями, как это бывает  с алюминием.
4 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать...
Нет проблем. Достат. легко обрабатывается напильником, сверлится, варится аргоном. М.б., у нас с Вами опыт общения с разными сплавами на его основе?
14 часа назад, Борис Малиновский сказал:
 На али китайцы торгуют кусочками листового титана.
Если китайский титан такой же как и нержавейка (ржавеющая), то кому он нужен!?
3 часа назад, Ulis сказал:
Титан как легирующий элемент -бесценен
Согласен. В конце 60х годов грамм титана был дороже грамма золота.
Изменено пользователем VINS2009
4 часа назад, Александр2 сказал:
Речь шла о стальных сплавах, где титан. молибден, вольфрам используются в качестве легирующих добавок.
Нержавейки любят инструмент с кобальтом и режимы реза с малыми оборотами и подачей. Плюс - ОЖ.
Кароч - долго это всё и дорого!
Изменено пользователем Ulis
Экспресс вопрос. Подскажите из чего сделать более менее презентабельные ноги для корпуса усилка
Илья
Труба из Леруа. Только нарезать нужной высоты и внутрь чего нибудь вставить-вклеить-залить-забить. Диаметры там разные.
С уважением, Дмитрий.
Латунь+полировка+лак
А ваще надо в контексте конкретного корпуса смотреть
Возможность сделать так есть, но это не совсем то что надо, хочется быстро из подручных материалов
Илья
Все проблема решена. Друг срочняком выточил на токарке из твердой резины.
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
ТОПовые ножки у китайцев тут брал за 1300 руб. (комплект 4 шт.) с бесплатной доставкой ;)
3 часа назад, Nem0 сказал:
еще как вариант - от магнитофона старого снять, вот делал:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
20$ за четыре ноги.. звиздец. Мне весь корпус на заказ сделали за 35$ :D Отличается от твоего только отсутствием алюминиевой морды. Как закончу - покажу.
Илья
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Похоже, вы прикрутили их обратной стороной...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Купил на авито сломанный пионеровский плеер за 200р. Не топовый, но ноги симпатичные)) Ну и кой чего ещё повыдирал из него
От такой вот
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
