Полярность кондеров правильная.
R3: 221
R4: 2.9
Заменил подстроечник R5 на постоянный 100К. Не помогло.
Полигон сплошной на верхнем слое, картинку прилагаю.
Не похоже что что-то с элементами. В итоге на всех 5-и тестовых платах одни и те де проблемы.
Не понимаю какие еще варианты. все перепробовал. Разве что еще раз перемерить все резисторы.
Что скажите если в цепи ООС поставить Углеродный (карбоновый) резистор Kiwame?
Какие резисторы поставить ещё более качественные, что множите посоветовать?
11 час назад, crazydude сказал:
Проверь цоколевку первого транзистора(какой там стоит вообще?). И давай фото платы сверху и снизу.
2 часа назад, Sash-ka сказал:
Тогда что посоветуете?
Металлопленку.
Даже недорогой, нормальный китай типа Yageo сгодится.
24 минуты назад, Vic_po сказал:
Цоколевка БКЭ, что на Toshiba 2SC5200, что на TIP41C. Фото голой платы прилагаю. + собранный вариант.
1 час назад, Viktor126 сказал:
TR3 на плате подписан как BD139/BD140. Это совсем разные транзисторы по проводимости. BD139 - n-p-n, BD140 - p-n-p.
Да, это ошибка в подписи, спасибо. В действительности там стоит BD139.
6 часов назад, crazydude сказал:
Я имел ввиду в первом каскаде, у тебя это TR4
Потому что у тех, что там подписано цоколевка EBC
ЗЫ В симмуляторе он так примерно и начинает глючить как ты описываешь, если транзистор перевернут не той стороной.
Изменено пользователем Vic_po
Конденсатор ООС можно на какое напряжение взять, при основном питании 35 В. И конденсатор на выходе тоже на какое напряжение. В точке выхода устанавливаем половинное напряяжение, значит 35 В будет достаточно для выходного и в ООС?
Для основного питания 50 В.
В 22.06.2019 в 19:25, Vic_po сказал:
Спасибо тебе, хороший человек! :) Именно здесь и была проблема. Когда создавал элемент, зеркально перепутал цоколевку 2N3906, так это и ушло на плату. В итоге перевернул транзистор вверх ногами и все стало отлично. Спасибо, большое, что ткнул в нужное место.
Тем не менее остается один не решенный вопрос: схема звучит гораздо тине (на слух в два три раза) чем аналогичный китайский кит набор при одном и том же питании в 24В. Но греется при этом так же серьезно. Из-за чего это может быть?
Видимо номиналы резисторов так же перепутаны как и положение транзистора.:)
   Эксперимент продолжается...китайская плата имеет право на существование.
R7 сразу поставил 180,электролит на входе заменил на плёнку 4.5 мкф.остальное что нашлось,но номиналы согласно китайской схемы.в фильтре 10000 мкф.был возбуд.Цобель(0.1-10)решил проблему.
   китайский мост 25Ах1000вольт дюже греется...радик пошибче надо...ТК пока не поднимал...всё по автору...
...всегда!!!...
Здравствуйте форумчане. Выпустил в мир аудио свою версию JLH 1969 на выходных TOSHIBA 2Sc5200. Параметры: Uпит.=25 V, Rn=8 Ом, Iпок=1,4А, Рвых=10Watt, КНИ =1%, tкорп=60град после часа работы. Все сделал так, как советовали умные люди в этой теме. В целом звуком доволен, но не хватает запаса мощности. У меня вопрос к знатокам. Как лучше сделать: применить схему JLH 2005 или балансную схему с двумя JLH1969 в виде 2-х моноблоков. И 2-ой вопрос к старожилу этой темы Улису. Не пробовал ли ты собрать JLH полностью на германиевых триодах? Всем спасибо за интересную тему!
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Нет, не пробовал.
Германий плохо переносит высокие температуры. А в классе А других не бывает.
9 часов назад, тимвал сказал:
Ооо какой лютый "хаенд"!   :D   Зачёт.
...кстати с такими соплями фона нет...сам удивлён...детальность на 3гдш-1-8.даже чуть режет ух.Ну ведь это макет и вообще эксперимент продолжается...
...всегда!!!...
Подскажите пожалуйста про резистор в цепи эмиттера в версии с однополярным питанием 0,33 Ом, почему выбран именно такой номинал?
Кроме как измерять падение напряжения при настройке ТП он какую роль ещё несёт в схеме?
