Усилители ALCHEMIS
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Предлагаю рассмотреть очередной мой усилитель.
"Ваш усилитель" изобрели более чем пол века назад, схему его можно найти в любом учебнике по основам радиоэлектроники:
Источник: http://devicemusic.ucoz.ru/publ/nachinajushhim/likbez_po_ehlektronike_nachinajushhim_i_ne_tolko/prostejshij_usilitel_moshhnosti_na_lampe/1-1-0-2
15 часов назад, ALCHEMIS сказал:
у we6sl7 в самом верху, лампа we6sl7 имеет напыление
Данное "напыление" именуется геттером или газопоглотителем.
Илья
  • Ответов 121
12 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Чистое с широкой стереобазой на мощности 2Watt искажений не было
Есть вопросы. Разве можно дроссель питания размещать рядом со входной лампой?!! Он же напрочь убьет звук влиянием поля рассеяния на сетку и входные цепи!
А выходной трансформатор и провода, идущие на выходные клеммы, вообще вплотную к регулятору громкости на входе!  Это не по-аудиофильски.
И разве ширина стереобазы определяется усилителем? Какие специальные меры были приняты в этом усилителе, чтобы уменьшить взаимопроникновение каналов?
Дятел   "деревяшка" Алекса Торреса в плане реализации SE начального уровня сделан гораздо грамотнее.
19 часов назад, Nem0 сказал:
Схема УНЧ стандартная, но обратите внимание, что в вашей схеме выходная лампа триод, а у автора тетрод, а это важная деталь.
У меня есть вопрос к ALHEMIS по режимам выходной лампы: - лампа загружена меньше чем на 50 %. Почему выбраны именно такие режимы? Если увеличить анодное напряжение, можно получить бОльшую выходную мощность и меньшие искажения. Это сделано сознательно, или из наличия анодного тр-ра?
Изменено пользователем INI
20 часов назад, Nem0 сказал:
С некоторыми оговорками можно сказать, что век назад.
Дело не в схемотехнике, дело в исполнении. А вот на это как раз и надо обратить внимание. Ну... Если кто слеп...
1 час назад, INI сказал:
Он вам сможет ответить, когда истечет срок его наказания за нарушение пункта правил II.31
Илья
В 10.08.2018 в 19:15, ALCHEMIS сказал:
 Усилитель двухкаскадный по классической схеме с ОК, НЕ МНОЮ ПРИДУМАННОЙ, но мною настроенный
Наверное, в плагиате ALCHEMIS,а обвинять не стОит.
Добрый день всем любителям хорошего звука. В прошлый раз я показал Вам свой усилитель начального уровня. Сегодня покажу свой флагманский  усилитель. Работа по его созданию длилась 2 года.            Технические характеристики.             Рвых.=2×12Watt, класс АВ,  ТНD: 3% (без ООС), Rвх.=100кОм,  Rвых=16 Ом, Диапозон воспр. частот 16Гц-20кГц,  Потреб. мощн.=200Watt. Радиолампы: 2×WE6SL7gold, 4×6H8С, 2×6Н5С, 2×5Ц3С. Размеры: Ш=45см, Г=35см. В=20см.  Вес=20кг.           Схемотехника.           Первый каскад усилителя собран на двойном триоде 6Н9С по схеме парафазного фазоинверсного усилителя. Она характеризуется большой устойчивостью рвботы и высоким коэффициентом усиления. Ее назначение создать два напряжения одинаковой амплитуды, но противоположной фазы. Симметричные резисторы и конденсаторы подбирались с особой тщательностью. Следующий каскад двухтактный драйверный усилитель мощности нагружен на межкаскадный трансформатор с коэф. передачи 1,38. Для увеличения мощности и уменьшения внутр.сопротивления каскада лампы 6Н8С запаралелены. Работа каскада с автосмещением. Выходной каскад мощности двухтактный с фиксированным смещением -84 V с раскачкой от межкаскадного трансформатора. Каскад нагружен на выходной трансформатор с нагрузкой Rаа=2,3 кОм. Вторичная обмотка рассчитана на нагрузку 16 Ом.            Детали и конструктив.            Шасси усулителя изготовлено из двух.сторон.фольгиров. стеклотекстолита толщ.3мм. и усилено рамой из аллюм.уголка 20×20×2,5мм. Передняя изадняя панели из профиля из анодиров.аллюма.  Боковые декор.панели из грецкого ореха. Применены лампы советск. про-ва., позже произошла модернизация, заменил 6Н9С на WE6SL7gold про-ва Шугуанг. Все трансы и дросселя ручной намотки. С целью уменьшения влияния вредных параметров,как самоиндукция и паразитная емкость в межкаскадных и выходных трансформатор-рах, автор применил тороидальные трансы с секционированием обмоток.           Звучание.         Усилитпль звучит комфортно с хорошими бассами и мощности достаточно для работы с любой акустикой. Лучше всего звучит с широкополосными динамиками.         Заключение.      Могу рекомендовать постройку данного усилитпля только опытным инжинерам,ввиду сложности изготовления звуковых трансформаторов.
А Вы бы описали их данные, да технологию изготовления. А мы бы, тут, каждый для себя, решили, действительно ли изготовление этих трансформаторов так уж непроходимо сложно.
Вообще, забавная тема. Этакий персональный глянцевый аудиожурнал. Много красивых картинок, мало цифр, и полное отсутствие каких либо, привычных нам, результатов измерений. Здорово, что Вы что то делаете. Но тема смотрится не как желание поделиться наработками, а как некая PR акция. Или, витрина в магазине.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
8 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Дело не только в отсутствии данных трансформаторов, а и в том, что некоторые вопросы разработки усилителя были опущены. Во-первых, ни у кого не возникли вопросы, зачем нужен такой мощный фазоинвертор? У него у самого выходная мощность не меньше пары ватт. Да всё очень просто. Выходной каскад работает не в классе АВ, как
а в классе АВ2, то есть с сеточными токами. Я тоже пытался решить эту задачу, но отказался ввиду низкого соотношения качество/затраты. У меня 6Н5С работала при анодном 220 В (у автора 208 В) и смещении -130 В (у автора -85 В). Удалось получить 16 Вт при таком-же уровне искажений и без межкаскадного трансформатора.
Честно говоря, понимаю @ALCHEMIS . Очень интересно получить из "кривоватой", но внешне красивой лампы приличные параметры. Теоретически он это расчитал или получил практическим путём, не важно! Главное - это работает. И, даже услаждает слух аудиофилов меломанов слушателей.
Скрытый текст
Вот это я сказанул!
Так что, больше разнообразных усилителей. Больших и маленьких, отличных и неплохих... ;) Не будем уподобляться Василичу, "продвигающему" всего пару-тройку схем. Удачи!
Мягко говоря, странная схема.
Много вопросов: - если идти с начала схемы:
1. Почему сопротивление нагрузки входного каскада в 3 раза меньше Ri, это снижает Ку каскада, увеличивает Кни, Поясните пож-та.
2. Назначение конденсаторов С3, С4?
3. Почему в качестве драйвера выбраны лампы 6Н8С, зачем их сдваивать? Есть достаточно одиночных ламп, с меньшим Ri. бОльшим анодным током?
4. Назначение резисторов R19, R20?
5. Чем обоснован Ктр=1,38 межкаскадных тр-ров Тр1, Тр3, усиления предварительных каскадов уже достаточно, а повышающий тр-р снижает верхнюю частоту пропускания УНЧ.
INI! Здесь не принято анализировать схемотехнику. Здесь принято рассматривать картинки и выражать восхищение. Да и вопросы Ваши, кроме первого, показывают, что книжек нужных Вы, похоже, не читали.
Никаких особых схемотехнических находок или хитростей усилитель не содержит. А за R5 - R8, так больше похоже, по всем остальным номиналам, что первый каскад тоже собран на 6Н8С. У Василича подобный разнобой, именно с этими лампами, просто - закон.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 минуту назад, I_Avals сказал:
,Да и вопросы Ваши, кроме первого, показывают, что книжек нужных Вы, похоже, не читали.
Где уж нам крестьянам! От сохи и сразу к компу.:wub:
@ALCHEMIS ,вижу конденсаторы фильтра питания спрятанными,а на их месте два индикатора..6Е1-6Е3П,к примеру..)..
Изменено пользователем kotosob
18 минут назад, INI сказал:
Ну, раз, уже, добрались до компа, теперь и до нужных книжек не далеко.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 минут назад, I_Avals сказал:
Прокомментируйте пож-та 4 оставшиеся пункта. Что я там недопонял? Что в книжках пишут?
В книжках объясняют основы схемотехники.
По 2-му вопросу, Г.С.Цыкин, Электронные усилители, стр 335 - 340, Г.С. Рамм Электронные усилители стр 237 - 241
По 4-му, Г.С.Цыкин, Электронные усилители, стр 132 - 163, Г.С. Рамм Электронные усилители стр 145 - 158
По 5-му, усиления предварительных каскадов уже достаточно - Ку, это не единственный критерий выбора Ктр. Драйверный каскад, кроме усиления, обязан обеспечить нужную амплитуду раскачки. Это условие может потребовать повышающего трансформатора. Опять, же, литература к п. 4.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 09.08.2018 в 22:09, ALCHEMIS сказал:
Причем тут гетторное кольцо? Я говорю о покрытии баллона лампы, которое не дает лампе разогреться выше нужной температуры. Прийдут новые лампы из Китая покажу лампу 300В. Она полностью покрыта тонировкой, весь баллон и также держит температуру не более 40, а мощность ее анода 36Watt плюс мощность накала 6W.
Тебе  тут ответили  все уже  по  делу. Я скажу что не  держал ты в руках  лампы,не измерял ни когда  температуру  баллонов. 300В лампа  так  же разогревается до 150-200 градусов  как и все  наши  лампы выходные. На счёт геттера  тебе  показали  уже что это  испарившееся  вещество  которое  прилипло на стекле  изнутри и есть ГЕТТЕР , а то  колечко или чашечка  с испаряемым  веществом  всего  лишь  колечко или чашечка для вещества. По  фонокорректору скажу тебе неопытному,что  подстраиваются каскады приборами по наименьшим КНИ ,  смещением  радиолампы  и смещение  может  быть от нуля и до 90 вольт  в различных  лампах, но ни как  не 1,55 вольт  как у батарейки твоей!  Вот поэтому и нельзя ставить аккумуляторы,батарейки,стабилитроны,светодиоды в катод  каскада лампового  , позиционируемого  тобою в первом сообщении как . И последнее мои усилители расчитаны на долгий срок эксплуатации, не менее 50 лет без ухудшения параметров, таковы требования HI-END аудио. Схема корректора стандартная точно такая  же и у меня до абсолюта и сотни  ещё  конструкций  корректоров  описанных в книгах и на сайтах  имеют  ту же схему,два усилительных  каскада. Зря не поставил  катодный  повторитель. При R вых 44 ком как ты пишешь вначале, теряются  НЧ  частоты и они размазаны. Хотя бы 6 ком  выходное иметь.Потому что не с 50 или 100 ком  входным сопротивлением  выпускаются  фирменные УНЧ а многие  имеют на входе  Г образные регуляторы  громкости  ступенчатые и в них  изменяется входное  сопротивление  от 2 ком до 200 ком в результате  регулировки усиления,хотя в паспорте они пишут 100 ком входное сопротивление. Смотри монтаж а не схему  усилителей Аудионоте  стоимостью 7 миллионов  рублей,там всё  видно  что стоит в качестве РГ.
Цитата
Технические характеристики.      SE, классА, без ООС, Рвых=2×2Watt, Rнагр.=4Ом, 8Ом, 16Ом,  Uвх.=300mV, Rвх=50 кОм, диапозо частот 60Hz-20kHz,  Рпотр.=20Watt,
Усилитель начинающего радиолюбителя,типа  как в радиоприёмнике ламповом 3го класса.
Цитата
Но самая большая трудность для радиолюбителей изготовить звуковой трансформатор с высотой не более 3,5 см. Шобразный не помещался по высоте, тороиды не имеют зазоров дляSE.
А ребята не знали  и мотают на ТОРах  сердечниках с зазором  для SE усилителей и производители трансформаторов  предлагают все  для однотактов  ТОРы.
Цитата
Второй каскад усилитель мощности на тетроде с трансформаторной нагрузкой 5 кОм.питает усилитель напряжением 178V и током 80mA , что достаточно для получения звуковой мощности 2Watt
При 178 вольт анодного   для 6П1П не получить 2 ватта  практически  с этими ТВЗ.
Что толку подбирать  тщательно  одинакового  номинала  резисторы анодные,когда в данной  схеме они разные  должны  быть и это  видно во время настройки,или хотя бы посмотрел  схемы  фирменных  УНЧ с такой  схемой  ФИ ,  почему у них  в левом триоде стоит 20 ком а в правом 24 ком и только тогда  выходное  напряжение  одинаково  по обеим выходам ФИ. К  тому же в схеме  нет ни одного  элемента подстройки  баланса  сигнала  раскачки  поступающего на упр. сетки  выходных  радиоламп,что сразу отбрасывает  данный  УНЧ в категорию ширпотреба а не HI-FI флагманский! Ни чего не измерялось,ничего не настраивалось,как  получилось,так и пусть!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго дня всем любителям ламповых усилителей! Перед тем как представить Вам следующий усилитель, я должен сказать об описке в предыдущем усилителе RIAA FOTON. Так R5 и R6 должны быть 150 кОм вместо 15 кОм, как указано в таблице " Детали". Прошу прощения за невнимательность. Удивлен, что на эту важную деталь никто не обратил внимание, кроме Хамбайкера, за что он получает от меня плюс!         А теперь представляю Вам  однотактный усилитель на прямонакальных лампах 1Ж24Б и 2П1П с питанием от батарейного блока. Данный усилитель является экспериментальным для меня и изготовлен с целью, сравнить звучание сетевых усилителей и батарейных усилителей, а также услышать звучание военных стержневых ламп. Проект завершен и могу сказать, что батарейные усилители имеют право жизнь в мире НI-END audio хотя бы в роли усилителей для наушников.       Технические характеристики: Выходная мощность Рвых=0,270 Watt в тетродном режиме и Рвых=0,100 Watt в триодном режиме . Входн.напряжен.Uвх=1 V, входн.сопротив.Rвх=100 кОм. К.Н.И. 7% с учетом 3-й гар. Напряж.питания +90V для анодов, ток потреб.25 мА, идля накалов ламп +1,2V, ток потреб 265 мА.              Схемотехника.            Усилитель двухкаскадный по схеме с ОК. 1-й каскад усилитель напряжения на лампе 1Ж24Б в триодном вкючении. КУ каскада по напряжению=8. 2-й каскад усилитель мощности с нагрузкой на трансформатор на лампе 2П1П имеет комбинированное смещение -4,5 V на сетку и возможность работы в триодном и тетродном режимах . Сопрот нагрузки анода Rа=10 кОм, ток потреб. Каскада 11,5 мА.          Конструкция и детали.         Корпус-шасси усилителя и блока питания изготовлен из двухсторон.фольгирован.стеклотекстолита толщ.2,5 мм. Выходные трансы автор изготовил из пермалоя для уменьшения размеров усилителя, но можно изготовить и на обычном железе, увеличив размеры и вес усилителя. У силитель не критичен в выборе питания и при питании от солевых батарей ( в целях экономии ) шумов нет.           Звучание.         Ну и наконец как звучит данный усилитель? К усилителю подключались АС с чувств.98 dB и наушники с динамиками 8 Ом. На вход подавался сигнал от двух  RIAA лампового и микросхемного. Выяснилось, что стержневые лампы очень капризны к источнику и очень чувствительны к разным шумам у этих источников. При подключении фирменного корректора на микросхемах обнаружилось большое количество разных шумов у корректора. При подалючении лампового RIAA было тихо в паузах, даже игла как то тихо шуршала. Звук стержневых ламп чем то похож на звук хорошего транзисторного усилителя: кристально чист, аналитичен и далеко не лампово теплый. При включении в тетродном режиме в звуке было больше ВЧ . При переключении в триодный режим, звук резко менялся в сторону НЧ , но значительно терял в громкости и живости звучания. Вообщем в зависимости от фонограмм можно было выбирать звучание переходя в триодный или тетродный режим.
А можно как то "отформатировать" простыню ?  Читать же неприятно. Спасибо.
16 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Вы выкладываете описания Ваших работ, не проверяя на правильность перед публикацией? Или, в надежде на добровольных редакторов? От ошибок никто не застрахован. Но и удивляться, что все, разом, не бросились проверять Ваши данные тоже, как то неправильно. Если человек будет собирать Вашу схему, он заметит. А не будет - что за беда для него? Тем боле, Ваш стиль изложения - отдельно схема без номиналов, отдельно ВОМ, не очень удобен для поиска ошибок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня всем форумчанам и гостям моей темы! Предлагаю Вам на рассмотрение и повторения схему ультралинейного парафазного самобалансирующегося усилителя ( ULDF ) на лампах 6Н2П и 6П14П. Усилитель прост в изготовлении, работает сразу и настроек в дальнейшем не требует. Первый каскад усилитель напряжения по схеме с ОК и автосмещением с местной ООС. Катодный конденсатор здесь не нужен т.к. лампа 6Н2П дает большое усиление по напряжению. Сигнал с анода через разделительный ( единственный конденсатор в этой схеме) подается на сетку левой лампы включенной по схеме сОК и работающей в классе А как усилитель напряжения. На аноде лампы выходной сигнал противоположный по фазе по отношению к входному на сетке. Правая лампа включена по схеме с ОС также работает в классе А. На аноде правой лампы выходной сигнал синфазен по отношению к входному на катоде. Назначение правой лампы в устранении подмагничевания ТВЗ, которое является источником искажений в однотактных ( SE) схемах. Данный каскад является парафазным т.к. на вход ему подается синфазный сигнал, в отличии от каскада РР на вход которого подается два противофазных сигнала.  Каскад охвачен двумя местными ООС. Первая в цепи экранных сеток, позволяющая уменьшить внутр. Сопрот. пентода для улучшения линейности ВАХ лампы. Вторая ООС в цепи катода позволяет уменьшить выходное сопротивление усилителя и улучшить линейность частотной характеристики. Цепочка из конденсатора и резистора шунтирующая первичку ТВЗ устраняет самовозбуждение усилителя на частоте 20 кГц. Ее можно исключить если усилитель не возбуждается . Достоинство данного усилителя в превосходстве звучания как обычных SE так и PP. Недостаток этого усилителя в малой выходной мощности равной мощности одной лампы, для данной схемы 5 Watt. Вам же остается выбитать между мощностью и качеством!
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
А сигнал правая лампа не усиливает? И как раз ток подмагничивания уменьшает искажения правильно рассчитанного трансформатора в однотактной схеме относительно двухтактной. Не?
Синфазный с чем? Он же один на вход подаётся, поэтому о синфазности этого сигнала говорить не стоит.
Для первой то лампы она отрицательная, а вот для второй... :D
Вроде и слова русские, а смысл ускользает...
По мотивам "Ригонды-102".
Для L2 это ООС, для L3 - ПОС, а в совокупности это - вольтдобавка, уравнивающая участие плеч в выходной мощности, для чего на нижнем выводе катодного резистора должна быть половина от переменного напряжения на управляющей сетке L2.
Поэтому желательно подключение к какому-то определенному активному сопротивлению нагрузки.
Для любителей -конструкторов ламповых усилителей хочу предложить свой проект полного усилителя, включая ММ фонокорректор  с выходным каскадом на лампе 300В. Данный усилитель сейчас в стадии завершения, поэтому можно его рекомендовать к повторению для мастеров имеющих уже опыт сборки ламповых усилителей. Схема усилителя имеет некоторые особенности ,а именно: 1. Смещение всех каскадов фиксированное-батарейное. Такой способ организации смещения обладает рядом преимуществ: не требуется катодный резистор и конденсатор, нет термотоков сетки, понижен шум лампы, не нужен дополнительный источник напряжения смещения. Батарейки нужно ставить высокого качества с большим сроком службы типа таблетки для часов и необходимо подбирать по минимальному влиянию на звучание усилителя. К недостатку фиксированного смещения- что в случае перенапряжения эл.сети произойдет рост анодного тока по закону 3/2, поэтому необходимо использовать сетевой стабилизатор или сетевой кондиционер , что еще лучше. 2. Драйверный каскад выполнен по схеме с трансформаторной нагрузкой. Преимущество такого каскада перед резистивным следующее: высокий КПД каскада, максимально возможное усиление за счет увеличения коэф.трансформации, требуется меньшее напряжение питания каскада, возможность согласования с любой нагрузкой, отсутствие переходного конденсатора и более естественный звук. Важно качество изготовления межкаскадного транса с целью уменьшения фазового сдвига и паразитной емкости. Пэтому я не рекомендую делать их габаритными с коэф.трансформации более 1.5. Также нужно тщательно его экранировать. 3. Обе половинки драйверной лампы соединены параллельно. Это дает снижение внутреннего соротивления лампы с 44 ком до 22 ком.,что позволяет уменьшить колличество витков в первичной обмотке межкаскадн. транса и увеличить ток лампы в 2 раз., чтобы повысить мощность выходного сигнала для раскачки лампы 300В. Большой обьем информации по изготовлению данного усилителя будет выложен в нескольких постах. Сегодня обсудим схемотехнику и изготовление шасси. Конструктивно шасси состоит из стальной плиты толщ. 2 мм. с усиленной жесткостью для крепления всех трансов и дросселей (их 7 шт.)  И рама из анодиров. Алюминев. уголка 40×20мм. Три платы для ламп и конденсаторов из 3 мм двухсторон.фольгиров.стеклотекстолита размеры шасси 61×31×4 см.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
