13 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
что и как поменять на ланзаре
Если задаете такие вопросы, то действительно правильным ответом будет - поменять Ланзар. Или посмотрите в сторону Ланзар-Про.
Тогда возьмите за основу житомирский DPA 1000. Там питание 82 В. Схема проверенная в работе тысячекратно. С защитой.  Или еще "Сталкер" посмотрите. Он попроще. По моему их же. Но насчет него могу ошибаться.
Ну как бы про мощность разговора не было. Вопрос стоял запитать от 80в и все. Вот я и думаю, в чем дело? Может есть трансформатор с таким выходом и его очень хочется пристроить в дело?
Изменено пользователем vimay
07.01.2020 в 17:28, F.S.Viktorovich сказал:
Доброго времени суток! Подскажите что и как поменять на ланзаре с 4 парами выходников чтоб можно было запитать от +/-80в.
1.Балластные резисторы на стабилизаторах - 6,8 -7,5к (2Вт)
2.Транзисторы Т1 - Т4 поставить например BF421/422 (вообще эти транзисторы для УНЧ лучше, чем 5401/5551)
3.Транзисторы Т8, Т9 - поменять на транзисторы с током более 3А,  на напряжение более 200В, мощность более 40 Вт, частоты хватит и 20 мГц (какие - выбирайте сами)
4.Все конденсаторы на шинах питания на напряжение не менее 120В (кроме, которые на стабилитронах)
5.Транзисторы Т5, Т6 - на радиаторы площадью более 50 см. кв.
6.Резисторы (которые по 3,9 ом) - 5 Вт
7.L1 - провод диаметром не менее 1,2 мм
8.ОООгромные радиаторы на выходные и предвыходные транзисторы
НО  !!!!!!  Очень не советую Ланзар на такое напряжение. Он и так не обладает достаточной надежностью при напряжениях свыше 50 В (нет никакой защиты), а с током покоя будут сплошные проблемы (хоть переводи в режим В)
Изменено пользователем vovan2010
21 минуту назад, vovan2010 сказал:
Чем?
22 минуты назад, vovan2010 сказал:
Зачем?
МиллиГерц?
23 минуты назад, vovan2010 сказал:
На 100 за глаза и уши.
24 минуты назад, vovan2010 сказал:
Зачем, опять-таки?
38 минут назад, vovan2010 сказал:
Т8, Т9   Pнагрев=2 Вт
Давным давно как то добрый человек сказал : Ребята не нужно и не стоит одноэатажки питать более чем +-50..60максимум. Ибо наживете себе массу всего интересного и занимательного. Угадайте кто это ?
11 часов назад, MARKUS сказал:
Хотелось бы посмотреть ланзар с питанием +-80)))
Я выше привел модели. "Сталкер", "Восток" - это только то, что было у меня. А вообще их сотни в мире.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Миллионы таких усилителей работают по всему миру и не парятся. У меня было 4 с напряжением 110 В, грелись конечно, но оно того стоило. Нагрев решался тем, что усилитель внутри от стенки к стенке на всю высоту был перегорожен пополам шестью ветиляторами с регулировкой оборотов.
Да я не против..Ставьте прогонные турбины обдува)))На хера мне такие аэросани ?
Я говорю про качество а не дурь и сранье на выходе таких усилителей.
Не хочу флудить в теме. У меня есть RCF HC-3200. Вот там да . Как втопил так втопил. А что бы очень качественно и для души есть моноблоки QUAD-405-2.И мне вполне всего достаточно и всего хватает.
Без всяких диких вентелей продува))))
18 минут назад, MARKUS сказал:
А если стоит задача совместить эти две позиции? Если нужно усилить симфоническую музыку на многотысячный зал? Конечно это редкая задача. Но господин Шперл ("CRAAFT") ее перед собой поставил и считает, что справился. Хотя позже все же съехал на банальные клоны QSC.
Ну справился и молодец. ))) Не будем отвлекать людей от грозного и мощного суперланзара))) С бешенным питанием.
клоны QSC это жалкое подобие оригинала. Слушал я их. Слушал.
11 часов назад, finn32 сказал:
11 часов назад, vovan2010 сказал:
Чем?
Подумайте сами
Зачем?
Опять подумайте
МиллиГерц?
Без комментариев
Питание 80 В, напряжение сети +/- 20% - дальше считайте сами
Зачем, опять-таки?
Надоело обьяснять - у вас 25..... постов, разбирайтесь !
11 часов назад, Alex_63 сказал:
Т8, Т9   Pнагрев=2 Вт
Это в каком режиме, без сигнала и нагрузки ???
Ну не буду я здесь выкладывать расчеты - или верьте на слово, или считайте сами.
Зачем давать рекомендации, если Вы не понимаете о чем речь? Даже размерность МГц указываете как мГц (миллиГерц вместо МегаГерц).
12 минут назад, vovan2010 сказал:
Без комментариев
Это точно.
:lol:
Они в "А" работают.
У конденсаторов примерно такой же технологический запас.  Во всех промышленных усилителях 100 В всегда хватало.
2 часа назад, finn32 сказал:
Да уже все давно поняли что написано о МЕГАГЕРЦАХ - кроме ВАС !!!
1 час назад, Александр2 сказал:
Они в "А" работают.
Значит предвыходные транзисторы в УНЧ работают в классе А !!!!
Ну, Ну !!!!
Жду еще перлов
2 часа назад, Александр2 сказал:
Ну если рассчитывать на технологический запас радиоэлементов - то получите мину замедленного действия
Хотелось бы подкрепления ваших слов примерами (со схемами)
6 минут назад, vovan2010 сказал:
Жду еще перлов
Ты мы уже ваших начитались. :)
Вы даже не сказали, чем лучше BF супротив 2N, а с других хотите подкрепления с примерами. Не логично. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Например емкостью коллекторного перехода и всего вытекающего из этого.
Почему-то все стремятся во входных каскадах использовать чуть-ли ни СВЧ-транзисторы, не понимая к каким это последствиям приводит. А стоило бы посчитать (посимулировать) например на транзисторах в несколько мегагерц и сравнить.
12 минут назад, finn32 сказал:
19 минут назад, vovan2010 сказал:
Жду еще перлов
Вот не зря один человек на другом форуме называет сайт Паяльник немного по другому
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
