Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Т.е. чем меньше скважность (скажем только 10% времени транзисторы открыты и ток течёт), то напряжение будет меньше, а если скважность больше -- то и напряжение выше.
Т.е., чем меньше коэффициент заполнения, обратный скважности. ...
2 минуты назад, vg155 сказал:
И фильтр ВЧ добавить.
Да, точно. Вообще не понятно, что понимается под субвуфером - а то может и усилитель нужно добавить.
22 минуты назад, vg155 сказал:
А не НЧ ли фильтр нужен сабвуферу? То есть ВЧ убрать, НЧ оставить.
5 часов назад, yuriy96 сказал:
правильно ли я думаю что U1A работает как инверитирующий услилитель с коэффициентом усиления =1
Да, и это не позволит стабилизации тока полноценно работать.
а U1B-как компаратор?
Нет. Этот усилитель будет включен на полном коэффициенте усиления при стабилизации напряжения. При стабилизации тока в его ООС включается цепь D2, D4. Такая же должна быть и у U1A с проработкой для обоих ОУ нормальной частотной коррекции.
1 час назад, vg155 сказал:
Всегда путал.:D
А есть такие, кто не путает? Я вообще на это не обращаю внимания, суть всегда на поверхности.
Всегда путал.:D
Такая же херня. В детстве была у меня "Эстония-009" (тюнер, он же предварительный усилитель, плюс активные АС). Та вот, на тюнере были кнопки "ФВЧ" и "ФНЧ". Никогда с первого раза не включал нужную :)
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Потому что название шиворот на выворот.. Фильтр верхних частот - у нормального человека сразу мысль - значит фильтрует верхние и оставляет только низкие. А вот хрен! Наоборот, фильтр верхних фильтрует низкие и пропускает высокие... То есть фильтр верхних на самом деле верхние не фильтрует. Потому все и путают, что нелогично.
Изменено пользователем Vlad90
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Это из разряда дитё выберет правильно (Для НЧ динамика ставим устройство обработки для нужных НЧ частот).
А взрослый мозг пытается найти какие-то подводные камни... И для НЧ выбирает ВЧ устройство, как ненужные, потому что НЧ нужные. Сами себе усложняем жизнь и лезем в дебри...
Все очень просто. В русском языке фильтр всегда от чего-то: грязи, мусора, воды, песка, переменного тока, постоянного тока ...
фнч на операционном усилителе присутствует. На 1734 странице обсуждали его самовозбуждение. Сейчас все хорошо, осталось только подключить. Буду сегодня экспериментировать на практике.  :)
Вот откуда я взял что диоды не пропускают звук. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/audio-signal-ne-peredaetsya-cherez-diod
20 минут назад, vg155 сказал:
базара...:crazy:
:clapping:
3 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Там звук не пропускал не диод, а конденсатор.
Можно объяснить это так, что диод выпрямляет сигнал делая ток из переменного постоянным, а постоянный ток конденсатор не проводит.
Можно сказать, что конденсатор пропускает только переменный ток, а диод только постоянный - вместе ни тот, ни другой.
Можно сказать, что диод заряжает конденсатор максимальным импульсным напряжением и запирает его.
Но по сути все это одно и то же.
1 час назад, Александр2 сказал:
Как раз таки наоборот, топливный фильтр для топлива, а не от топлива, так же и масляный, воздушный фильтр и.т.п
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Значит или коэф. заполнения не должен превышать определённый процент что бы напряжение на движке не превышало 12-13 вольт, соотв и регулировка будет не 0-100, а 0-60, например. Или нужно вторичку отматывать на 9-10 вольт. Так?
5 hours ago, pustoy chaynik said:
диоды, но читал что они не пропускают звук.
Диоды пропускают электрический ток или сигнал. А звук они пропускают в той мере, в которой звуковые волны проходят через материал корпуса.
@andrey.drabchuck Для обычных коллекторных моторов, благодаря их собственной индуктивности, не критично превышение амплитуды ШИМ относительно номинального напряжения. Последнему должно соответствовать среднее. Кстати, после моста среднее напряжение тоже повышается только при наличии сглаживающего конденсатора, а без него среднее от пульсирующего получится не менее чем на 10% меньше действующего с обмотки.
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
С диодами должно работать?
Забудьте, это была шутка.
Вот и не пашет в железе, пульсации со входа  раза в 3-4 меньше чем на выходе и сильно зависят от сопротивления шунта. При стабилизации напряжения- идеально
Изменено пользователем yuriy96
1 час назад, J_Ohm сказал:
а пульсирующим напряжением без конденсатора можно вот такие регуляторы запитывать?
https://aliexpress.ru/item/33004884055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597559d1dSkSyP&algo_pvid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553&algo_expid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553-25&btsid=750e9312-872e-43cf-b857-770c0de07238&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
вы имеете ввиду падение напряжения на диодах?
4 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Диоды - это нелинейные элементы - сигнал в том числе звуковой они пропускают с искажениями ( желательными как в выпрямителях или с нежелательными в звуковых тратах )    Могут и совсем не пропускать т.к.как у них есть свойство полупроводимости и участок перехода из закрытого состояния в открытое  .
Есть старый электроошейник, аккумулятор сдох. Как можно узнать какое напряжение на аккумуляторе? Если подключу зарядку, вдруг аккум бахнет при зарядке, не? Или, если померить напряжение с проводов у аккумулятора, там что может быть? Может быть, что он на 3,7В, а подается с зарядки, например, 5В. Как правильно определить для подбора аналога?
6 часов назад, Candid сказал:
Блин, не могу не согласиться :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
