Помогите! Подскажите! Help!
admin
55 минут назад, andrusha152 сказал:
Замерил напряжение на входах для датчика, плюс действительно идёт через резистор (на фото он виден, замерил 3кОм). Датчик был просто разбит при демонтаже, прибор был выключен.
Оверквотинг
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
 Какую температуру измеряли? Резистор есть с выхода датчика на плюс питания?
Температуру измеряли плюсовую до 120град, в среднем 60-80град. Минусовую не помню казал или нет.
Резистор по маркировке посмотрел: 4.7кОм
11.02.2021 в 21:01, rocker60 сказал:
купите лампу накаливания
Накаливания? А что, они до сих пор продаются? Видел только "нагревательные элементы [какого-то там] назначения". У меня накалка только одна осталась, сороковка лежит с припаянными проводками для проверки светодиодных ламп и импульсных блоков питания. Также использую ее и в качестве нагрузки для проверки повышающих преобразователей и драйверов. А так дома все лампочки светодиодные. И в МОПах тоже светодиодные светильники. В коридоре и предбаннике с акустическим датчиком, на улице с датчиком света. И никто ничего не тырит.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
дверь ... стырили
Ладно хоть коробка осталась. У нас максимум подшипник с петли сперли, пока дверь возили на доработку.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вряд ли там стояли 18b20. Они до 125 градусов. Хотя, всё может быть.
Вот и я тоже не могу определиться с датчиком. Попробую найти 18b20, ещё раз проверю
@Владислав2 @Гость друг китайца Ребята! Буквально несколько слов о наболевшем. У нас тоже самое творится. Культура людей упала ниже нулевой отметки. В лифте все алюминиевые накладки сорвали. Выломали жёстко, до дырок в корпусе лифта. Украли светодиодную подсветку. И сами в таком лифте ездят! Это "будущие строители" нового цивилизованного общества
48 минут назад, rocker60 сказал:
Дык, русский мир не нравится, в Европу не берут, а жрать-то хочется.:crazy:
46 минут назад, rocker60 сказал:
Снимите розовые очки. Никто давно уже ничего не строит цивилизованного. И не стремится строить. Цель - общество тупого потребления. Да в общем-то и "общество" никому не нужно. Т.е. наша цель - тупое стадо потребителей. А в эту парадигму укладываются ваши вандалы,  и наши лампочки и соседи и всё то что новые поколения и не замечают, а только старому поколению ещё "глаз режет" да хочется поделиться наболевшим.
Подключил датчик, который нашёл в запасе. При неверном подключении прибор пишет либо "No sensor", либо "замыкание на линии", либо просто не включается. Только при одном варианте подключения датчика пишет +255*С как на фото. В чем может быть проблема?
6 часов назад, rocker60 сказал:
 Камеру в лифт, и лифт перестанут ломать и гадить в нём.  Достаточно даже бутафорской, а так похоже на поведения наркоманов.
С уважением, Дмитрий
Может нужен 18S20? Так гадать можно долго.
Может быть) ну вроде их не так много, купить попробую и проверить
Всем здравствуйте. Купил БП для асик-майнеров, но мне для асика не нужен. решил разобрать и посмотреть внутрянку. Внутри на плате по разводке к существующим диодным сборкам(GBU1510), некоторым полевым транзисторам, и конденсаторам есть неспаянные места, то есть, разводка, обозначения с нумерацией, откушенные 2 катушки и т.д.. БП заявлен 1650Вт
Я понимаю, что допаяв отсутствующие детали мощность не повысятся, но повысится надежность, т.к. использоваться будет в режиме 24/7/365 (для GPU фермы)
Правильно я думаю, что допаяв в параллель отсутствующие детали БП станет надежнее?
Прикладываю фото:
Размеры большого дросселя (18х40х42мм)
размер маленького дросселя(30х20х25мм)
Отсутствующий LC фильтр:
отсутствует диодная сборка в параллель
отсутствует третий конденсатор:
Отсутствуют 2 транзистора в параллель:
Общий вид:
Можно ли вообще с дросселей таких размеров выжать мощность 1650Вт?
Здравствуйте, я новичок в электрике, хочу собрать что-то типо маленького светофора. Он не будет сам менять цвет, просто две секции - красная и зеленая, по 36 светодиодов каждая. План такой: в розетку 220 В вставляется сетевой адаптер от светодиодной ленты, на выходе из него получаем 12 В постоянного тока, которые идут в два переключателя - красный и зеленый. Припаять всё думал к макетной плате, которую потом вставлю в прозрачный пластиковый корпус. Мне необходимо понять: 1) возможна ли такая схема вообще; 2) если да, то будет ли возможно включать светодиоды группами с помощью переключателей (сначала только зеленая группа включена, потом только красная, потом сразу обе); 3) как мне лучше разделить провода от сетевого адаптера, идущие к двум переключателям; 4) что делать с минусами у каждой группы (как мне сказали, нельзя оставить минус в цепи и зациклить цепь). Параметры светодиода и сетевого адаптера нанес на схему. Спасибо за ответ:wub:
Встретил когда-то  схему частотомера на контроллере кр1830ВЕ31, посмотрел упоминания на некоторых сайтах, но вроде нигде не было отзывов. Сделав несколько шаблонов, начал разводить .lay
Как раз валяется где-то этот контроллер в керамическом исполнении, будет куда воткнуть^_^
Кто-нибудь собирал его, что скажете про эту конструкцию ?
3 часа назад, O5-14 сказал:
В те времена в общем-то особого выбора, на чём делать, не было... А работать она конечно будет, если найдёте чем "залить" в ПЗУшку прошивку. Ну и с делителем на 193ИЕ3 тоже никаких проблем не предвидится, хорошая микросхема ... ну если она в керамическом исполнении у вас тоже завалялась. :)
@ProNeO , посмотрите осциллографом, есть ли импульсы на одной из клемм, подключаемых к датчику. Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
55 минут назад, Lexter сказал:
швейная машинка есть, GhipProg+ LPT.  Правда надо еще поискать мануалы, пока не нашёл, какое напряжение программирования(
1 час назад, Lexter сказал:
парочку новых видел на днях где-то... правда тут они не понадобятся, этот девайс хочу как цифровую шкалу сюда^_^  Но, в отличие от генератора, полюбому заводская печатка нужна. Не понял пока, как экспорт делать, но из чего, есть. Развёл вроде бы правильно:unknw:
chast_1830ve.lay6
А не боитесь угробить дорогую новую вещь, допаяв то, в чем не очень разбираетесь? Если очень хочется, то конденсаторы можете допаять. А к катушкам и транзисторам не лезьте.
1 - да, 2 - да. 4 - минуса вместе и на минус адаптера 12в (зацикливания не будет. Это вам сказали аудиофилы про "земляные петли"). 3 - + адаптера на переключатели (обе кнопки - зел и кр),  второй вывод зеленой кнопки на зеленую группу, второй вывод красной - на красную. И все получится.
9 часов назад, ShukhratM сказал:
Абсолютно верно. Единственное - детали должны быть однотипные. L-C фильтр обязателен. L - катушка должна держать ток, любая не подойдёт. Исключение составляет сетевой конденсатор после выпрямителя, он может быть любым - главное V, не ниже остальных и по месту входил. Дроссель проверите, нагрузив блок. До максимальной мощности лучше не доводить 10%. На пределе - ничто долго не ходит. Производителю надо - чтобы отработало гарантию, а потом вы опять идёте покупать.  :)
Ваш блок напоминает мне "LWEI-1800", недавно делал.
На фото видно, провод на катушке L-C фильтра и дросселе, примерно одинаковы. Транзисторы PTP04N04N паяйте аккуратно, плата покрыта лаком - легко повесить "соплю". Мне именно это пришлось устранять, после мастера до меня. Блок попал ко мне копанный. Вентиляторы проверьте на смазку, сейчас не мажут. Смазываю моторным маслом - синтетикой.
Да, ещё. Не забудьте проверить - поступают ли импульсы управления на ваши добавленные транзисторы. А именно - стоят ли резисторы по "GATE", в цепях затворов.
10 часов назад, ShukhratM сказал:
Вполне возможно, что для упрощения производственного цикла для разных мощностей делается одна и та же плата. Для более мощных вариантов производитель предусмотрел место для дополнительных транзисторов, выпрямителей, дросселей, конденсаторов, фильтров. Возможно плата делалась для менее мощных транзисторов, а после ее изготовления на складе появились более мощные, которых оказалось достаточно в меньшем количестве. После добавления недостающих, но предусмотренных компонентов "полным комплектом", может увеличиться запас по мощности за счет снижения нагрузки на параллельные компоненты, а это в свою очередь приведет к увеличению надежности при одинаковой снимаемой мощности. Для киловатта и шнур питания нужен с хорошим сечением. Кстати, если разместить ферму в курятнике/инкубаторе для отопления, можно убить сразу двух зайцев. Но окупится ли ферма по стоимости всей сборки и электроэнергии? Слышал что майнинг биткоина уже не окупает затрат на железо и питание, и даже видеокарты "без выхода" подешевели, но проверить не могу.
