Помогите! Подскажите! Help!
admin
@lukinov Рекомендую ознакомиться. Хорошая и полезная статья.
Ссылка : http://skustore.ru/blog/aliexpress/1291.html
Здравствуйте, у меня вопрос по супрессорам. Переменное напряжение, двунаправленного супрессора нет, есть два однонаправленных. Можно ли их использовать вместо двунаправленного, соединив параллельно (анод с катодом и наоборот), будет такой вариант лучше/хуже?
Как развязать питание электромотора(коллекторный) и подключенный параллельно светодиод(до стояла лампочка)? Светодиод то моргает, то тухнет при вращении мотора, питание 3 вольта.
рулим
6 часов назад, fura сказал:
не думал для чего ставят индуктивности, емкости?! :) Посмотри схему ДРЕЛИ ....
Здравствуйте. Меня похоже забанили в поисковиках))) Не могу найти информацию по тороидальным индукторам - тороидным катушкам. Точнее по их сердечникам. Китайцы продают пишут: ТС5026 или ТС9060. А где почитать про их стандарты: размер, вид материалла из которого изготовлено и сравнение?
Это нужно для DC-DC преобразователя на XL4015. Тороид 47мкГн или 35мкГн. 5А. Диаметр внешний тороида 13 мм.
Подскажите пожалуйста.
13 часов назад, fura сказал:
Так если они уже подключены параллельно, что  вы хотите, ясней изъясниться никак.
Что было и что хотите получить?
Прошвырнулся по помойкам и нашел пару вот таких трансов.
Погуглив понял, что это трансформаторы от портативных советских телеков. Подключил в сеть. После диодного моста на конденсаторе 25в на холостом ходу. Какой примерно ток можно получить с такого трансформатора? В Гугле инфы по току или мощности не нашел. Трансформатор 4.709.017.01  судя по виду пару ампер при посадке до 20в дать должны, но пока проверить не могу, может у кого есть более точная информация?
Изменено пользователем Ыых
22 минуты назад, Ыых сказал:
Диаметр провода известен, измеряете железо, и по формулам высчитываете мощность.
@Ыых , указан на трансе провод ПЭТВ 0,95. Предположим, это диаметр.
Следуя приближенной формуле (диаметр равен 0,8 корня от тока), ток вторички может быть 1,4 ампера.
спасибо, дядьки, я и забыл, что в те времена трансформаторы мотали не просто так, от балды, так что можно рассчитать примерную мощность по сечению провода используя нормированную плотность тока.
как руки дойдут проверю при какой просадке напряжения какой ток. у китайцев трансформатор 12в 2а даёт эти самы 2а при просадке до 8в:crazy:, посмотрим что у советских трансов.
1 час назад, Ыых сказал:
Мощность незнакомого трансформатора всегда измеряю линейкой. Нужно физический измерить объем всего сердечника в кубических сантиметрах и умножить на 0,4 Вт.
10 минут назад, Александр2 сказал:
измеряю линейкой
что-то у меня выходит измерить только внешние размеры, которые составляют 90х54х21мм а к окну не подобраться, как там измерить то?
хотя ладно, как оказалось с той же помойки мне достался и тп-100-10, он больше годится для постройки регулируемого источника питания. начал подбирать конденсаторы и вот засада, нет табличных данных. 28000мкф, esr-0, vloss 1.1%. с еср понятно, а вот ви-лосс для такой ёмкости это нормальный показатель? табличных данный по эпс полно, а по vloss только с пикушками и нанофарадами.
2 часа назад, Ыых сказал:
Класные помойки у Вас, прямо жить туда захотелось :)
Вроде похоже на правду. Самое главное, чтобы первичка на 127 не была скомутирована.
Сперва нужно определиться с габаритной мощностью железа. И даже если вторичку намотали более толстым (какой был на складе, лишь бы не меньше требуемого), то трансформатор от этого мощнее не станет.
Добрый день, имеется найденная на просторах интернета (и собранная) схема гитарной "примочки". (см. ссылку)
https://guitar-gear.ru/wp-content/uploads/2016/05/DBD-shema-768x590.jpg
Мне нужно досконально разобраться в работе той части схемы, которая построена на операционном усилителе. Из того, что я понял сам: в первом ОУ резисторы на 360К и 180К задают Ку в два раза,  360K + 47pF срезают частоты выше 9кГц. Конденсатор 22nf и Резистор 180К представляют собой ФВЧ с частотой среза примерно 40 Гц. Более того, входное сопротивление схемы как раз = 180К, а выходное -- около 1К.
Если есть неточности, прошу поправить.
И теперь те моменты, которые я понять не смог: 1) Резисторы 22К и 12К ослабляют сигнал примерно в половину, верно? 2) Зачем нужен конденсатор на 100пФ? Вместе с 12К резистором частота этой RC цепочки получается больше 100кГц, в звуке таких частот явно не будет. Что вообще делает этот конденсатор и исходя из чего выбрать его номинал? 3) Если резистор 1К служит для задания выходного сопротивления, то исходя из чего выбран развязывающий конденсатор на 1мкФ? Получается, что мы на входе делали-делали срез в 40Гц, а тут всё испортили частотой среза аж в 1/2*pi*tau = 160Гц 4) Что делают 1М на входе и 100К на выходе? Тут у меня вообще нет идей. Ведь в инв. схеме входное сопротивление задаётся как раз резистором на 180К, а выходное, сколько мне известно резистором на 1К. Что тогда делают эти два резистора? Для чего они нужны? Как считаются?
Буду очень благодарен за помощь, т.к. для меня очень важно понять принцип выбора деталей и то, как делаются расчёты.
Можно дополнительно кинуть хороших материалов по ОУ, не откажусь.
Гость Alexey, конденсатор 100 пФ страхует от ВЧ наводок вплоть до радио. Емкость 1 мкФ - из-за возможно низкого сопротивления следующего входа. Резисторы на входе и выходе разряжают емкости, чтоб меньше щелкало при перетыкании джеков. Это типа правил хорошего тона при конструировании.
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm Ага, с этим теперь всё понятно, благодарю!
Осталась ещё парочка вопросов, если не затруднит: 1) Вы написали "1 мкФ - из-за возможно низкого сопротивления следующего входа" - а как связан конденсатор с сопротивлением входа след. каскада? Его сопротивление ведь реактивное и меняется с частотой + мы уже вроде как задали вых. сопротивление резистором на 1к. Объясните, пожалуйста, чуть подробнее работу этого конденсатора и откуда взято значение именно 1 мкФ, как это рассчитали? Я, честно говоря, думал, он тут просто играет роль развязывающего конденсатора от постоянки, ведь у нас однополярное питание.
Вопрос 2) Если 1М и 100К просто разряжают конденсаторы, то почему они выбраны с разными номиналами? Исходя из чего их считали? Я так понимаю, они зависят как раз таки от номинала ёмкостей, но КАК они от них зависят, как выбрать сопротивление? Это что-то связанное с постоянной времени тау?
Ну и напоследок: в первом сообщении я написал
Там я всё правильно написал, моя логика верна? Не хочу вбить себе в голову неверное рассуждение.
Здравствуйте.
Прошу помощи по переделке ИБП от аппарата EPSON. Плата имеет подпись EPS-119.
На контахтах:
1 - 41,2 вольта (видимо, это "управление")
2 - GND
3 - 42,3 вольта
Чего бы мне хотелось получить от него - напряжение от 2 (2,5) до 15-18 вольт с регулировкой с током до ампер 3 (максимум 4 и то если есть возможность).
Я понимаю, что просто так ставить переменный резистор в делитель - совсем не комильфо. Полагаю, нужно перематывать вторичную обмотку, скорее всего ставить TL431, вот только в импульсных блоках я не бум-бум от слова совсем, но по инструкции, с подзатыльниками, смогу.
Люди, если подобная консультация по переделке не шибко плевое дело, то может быть согласится кто-нибудь из вас помочь, а там перейдем в личку дабы не мусорить тут, а уж я в долгу не останусь. :drinks:
Вот фото (ОТЗЕРКАЛИЛ СТОРОНУ С ДОРОЖКАМИ ДЛЯ УДОБСТВА)
Вот схема, не прям от него, но очень похожего, вероятно EPS_119E:
