Фонокорректор от Василича
Вот Паниковский тут не при чем -точно. Для себя я сделаю постепенно так, как надо. Даже если дороговато.  Но мое "возвращение" к лампам -это пожелания  (не мои) поиметь "супер аппарат на 2700 фунтов". Но если мой приятель, вошедший кошельком в общие расходы благополучно пользуется результатом, то несколько любителей (меломаны), которые вначале выражали жгучее желание и неоднократно присутствующие на "прослушке", между прочим изготовленных как бы для них изделий, высказывают высокие оценки, но ...в-общем, зря я торопился, заказчики -не готовы.
Я понимаю людей и не тороплю. Это в статистике жизнь всё улучшается и, например, пенсионерам добавили тысячу, "чтобы они смогли путешествовать" (не мое- это цитата премьера)    Но.  Любое дополнение -это, кроме улучшения надежности, качества, внешнего вида - всегда удорожание, причем значительное, т.к уже требует не только моих, конкретно, рук, но и привлечение услуг сторонних организаций.  Поэтому недорого и просто -делаем сами, как сможем.  Есть желание красиво, солидно, многофункционально и ...типа, затмить всемирно известный бренд - я готов рискнуть, Но за счет заказчика. Как говорил Архимед "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю".  Вот как-то так....
25 минут назад, Василичь сказал:
... мгновенно  в импульсе  появляется  напряжение на  катоде  повторителя и на обкладке конденсатора выходного НАГРУЖЕННОГО  на  резистор нагрузочный,который не даст появиться   напряжению на выходе  корректора , держа обкладку  выходного конденсатора на  массе!
Васильич!  Вот если обкладка будет на общем, тогда и на выход ничего не пойдет. А так - как рекомендуешь., 300ком (или больше) -то это уже RC-цепочка, и чем круче фронт импульса, тем лучше его пропускающая.  А вот плавное изменение (т.е. как-бы инфранизкая частота)  через RC передается как-бы хужее, как-никак фильтр, хоть и первого порядка.
Изменено пользователем Юрий III
  • Ответов 4,2т
Юрий III ,вот нафига ты всю эту херню затеял!  Неужели я  изготавливая и продавая около 200 корректоров не померял всё,не проверил всё! Повторяю  десятки и десятки  марок фирменных  корректоров дорогущих , выпускаются с катодным повторителем  на выходе ,абсолютно схемы идентичны и ни где нет ни каких выбросов и прохождения  напряжения  через конденсатор  на выход  корректора! Вот смотри снял сейчас для тебя  как растёт напряжение на  катоде корректора. Смотри нет ни каких  переходных процессов,пиков , импульсов , выбросов. Их там и не может быть. Плавно прогреваются лампы и через 7-9 секунд появляется  напряжение на катоде! С  кенотроном Мастер люкс,в нём через  25 секунд  появляется анодное напряжение на шине  плавно и тем  более нет ни каких импульсов! Если у кого то есть импульсы - пусть в себе  ищут ,что  спаял неверно в корректоре. Для  проверки и анализа у меня  стоят 4 корректора  на 4х системах в комнате с 2014 года,работают по очереди  каждую неделю и ни в одном не появился ток сетки в первом каскаде,ни в одном нет импульсов на выходе. Подключены  один к ламповому УНЧ и три  к транзисторным фирменным  УНЧ. Ни один  транзисторный не вышел из сторя и нет в акустике ни  каких  импульсов ! Дурью  маетесь! Музыку слушать надо а не флудить на сайте!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну нет -значит, нет.
А кенотрон -знатная штука. Но древняя.
1 час назад, Василичь сказал:
22 часа назад, I_Avals сказал:
Вот и сосредоточились на винил корректорах, подняв их питание до +/- 25 - 50 Вольт
Примерно по этой причине я и задал вопрос, зачем делают такой чрезмерный запас в корректорах. Где-то год назад я делал расконсервацию и профилактику своей Радиотехнике УП-001. В ней корректор питается двухполярным напр.+-36В. Так вот я измерил выход непосредственно корректора, он выдал чистый синус при 20В РМС (Кг=0,07%, 1кГц),
IMG_5297.thumb.JPG.37c9cb0a2ceb0233e33e119fb28aec6b.JPG  а кривое ограничение началось после 22В IMG_5301.thumb.JPG.3e4df6732f904cdcdde8e8bf1c652a84.JPG
правда при почти 250мВ на входе корр-ра.
Я вывел этод выход на разъём для записи, но подключать к усилителю не рискнул.
решение - проверить длительность этого выброса и на это время коротить выход на землю. Далее, реле отключается и на звук не влияет. Идеально, использовать сетевой выключатель с дополнительными контактами. которые включить в цепь питания реле. В этом случае, выход коротится на время переходного процесса при включении и мгновенно, после отжатия кнопки сети. Таки образом полностью исключаются какие либо лишние сигналы на выходе
в той-же пресловутой Р..УП-001 используется похожее решение, но без контактов сетевого выключателя
при включении преда контакты реле некоторое время коротят его выход на корпус, после паузы реле включается и контакты отходят, не влияя на сигнал. А при отключении, на базе VT3 мгновенно меняется полярность и реле снова отключается, закорачивая выход. Работает чётко, на плате занимает мало места, ёмкость С1 лучше соблюдать как в схеме.
IMG_6111.thumb.JPG.1c55156d7bc859cdc689e044bb2c3afe.JPG IMG_6110.thumb.JPG.da8c311289b6bc33c7ddee49b05b0074.JPG
15 часов назад, Василичь сказал:
А теперь такую же картинку, но не в катоде, а после выходного конденсатора. Только без нагрузки.
А нагрузка после конденсатора выходного в корректоре всегда есть. Без нагрузки делать нельзя выход лампового  корректора . Конденсатор  выходной корректора всегда  второй обкладкой сидит на земле через резистор (на гнезде выходном резистор припаян) и ещё сидит через резистор входа  УНЧ , к которому корректор подключен.Так что на выходе нет постоянки  и  нарастания напряжения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
20 минут назад, Василичь сказал:
Но вход УНЧ запросто может быть высокоомным, тогда и проблемы начнутся. Хотя, при входном сопротивлении в районе 10 кОм проблем не может быть принципиально.
Не может быть высокоомным вход у полного УНЧ транзисторного,потому что есть стандарт и все фирмы его соблюдают. Вход  Line 47ком имеет сопротивление,а у  усилителей  мощности может быть 10ком.
Цитата
Диапазон воспроизводимых частот
10 Гц - 100 кГц
Соотношение сигнал/шум
100 дБ
Коэффициент нелинейных искажений
0.2 %
Параметры линейных входов
Входное сопротивление (кОм)
47kΩ
Чувствительность линейных входов
500 мВ
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
01.04.2021 в 18:14, Alex-007 сказал:
При подключении к Вега 109 при прогреве - дифузоры динамиков наровили вылетить из корзин :D Гдето тут я выкладывал осциллограммы всей этой вакханалии.
Изменено пользователем Ermak
Вот в ВЕГЕ-109 именно  разработчики нафига то  сделали  300ком  входное  сопротивление входов тогда в СССР. Их там два  входа Радио и  магнитофон и оба 300ком входное  сопротивление усилителя на  операционнике . Припаять 50 ком  сопротивление на гнёзда и всё нормально будет. Этот операционный  усилитель является  ФОНОКОРРЕКТОРОМ  для вертушки и его же используют для входов  Магнитофон и Радио. Надо  сделать вход нормальный без этого операционника , напрямую.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
22 минуты назад, Василичь сказал:
Нет, 10 кОм. Тогда точно проблем не будет.
 Приветствую коллег по увлечению. Есть планы дать вторую жизнь своей старушке-вертушке Радиотехника ЭП-101. С кинематикой все, что смог, уже сделал. В планах вынести ТС устройства во внешний блок, туда же поместить БП для ФК, а сам ФК разместить в корпусе проигрывателя, поближе к выходу проводочков из тонарма. Делать буду по схеме 17+16+16. 17-х ламп заказал 4 штуки, но надежд на то, что напряжения на сетках будут близки к нулю, немного. Ветку прочитал всю, понял, что спасением будет катодный резистор 200-300 Ом, но не встретил информацию о том, сильно ли это скажется на работе устройства. Следует учесть, что весь тракт от вертушки до АС у меня не бог весть какого класса. Правда, УМ мне нравится (SE на 6П13С). Много ли потеряю в качестве, применив резистор в катоде, или на системе с не очень высоким разрешением это почти не скажется? Заранее благодарен.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Это вообще никак не скажется, ни в каких системах. Особенно, если не знать, что этот резистор установлен. А если сказать, он будет непременно "услышан".  Даже если его там нет. В аноде 6Н17Б резистор от 160 до 240 ком. Есть вариации, по схемам. Введение 300 Ом в катод даёт местную ООС глубиной не более 1-го дБ. И, явно не ухудшающую спектр искажений, и так небольших вследствие высоковольтного питания. Корректор собирали и на скрутках, и на плате, с крутявчиками и без. Все остались довольны. Беды от тока сетки будет неизмеримо больше, чем от этого резистора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, sazaton сказал:
Там еще проблема в разном усилении половинок, тоже подбирать прийдется.
16.04.2021 в 01:15, vostokhost сказал:
Да ладно.  Пусть делает даже с разным КУ. Можно выправить переменником.  Эта штука, имею ввиду ФК, с его капканами, а может и без них -как лампы лягут, -хороший старт на будущие изменения.  Затягивает, однако.
47 минут назад, Юрий III сказал:
Если вторая и третья лампа, то да, с первой вышло сложнее,  проще было слепить стенд и отобрать.
Они все пляшут по КУ, особенно 16-е.  Там встречались экземпляры до  +/-30..40%..Думаю, сейчас,  "ровных" ламп найти вероятность минимальная.
41 минуту назад, Юрий III сказал:
С большим запасом можно отобрать, у меня вышло в среднем разница ~5%, но с 12 шт отобрал почти идеальные лампочки на один корректор, дальше отбирать не стал. Обидно было за несколько старых 17х с золотыми сетками, разница между половинками 10%.
11 часов назад, vostokhost сказал:
С каким индексом лампы и какого года выпуска были?
Лампы (17-16) после 1990г, практически, не встречаются. Т.е, сняты с производства.  С тех пор прошло 30 лет. Задаю элементарный вопрос:
- Как в думаете, всё это время они лежали и ждали, пока (как ждет юная курсистка принца на белом коне) их разберут   джентльмены с этого форума?
Давайте не будем пудрить носик индексами и золоченными сетками. Лампы с индексом -В(6Н16Б-В и подобное) -это военная приемка, использовалась в аппаратуре 60-70хх годов, и, изредка в гражданской продукции. Всё это давно списано в утиль - у вояк строгие сроки использования и хранения комплектующих, после чего списывается с заменой свежими, благодаря чему те, кто сидел на этом, имел таки неплохой гешефт.  А уж после социализма это было растащено-перепродано  по кладовкам коммерсантов.  И за много лет, наверняка, перемеряно-переотобрано. Впрочем, можно нарваться на ровную лампу -единственно купленная вначале 17-я почти идеальная(повезло!) , но, реально, ИМХО, - одна из десятка или больше, в этом варианте схемы. И, кстати, лампы с "золотыми" сетками в измерении параметров не показали достойных результатов .
55 минут назад, Юрий III сказал:
Давайте! Только для начала не пудрите мозги про исполнение радиоламп с индексом "В" и штампом военной приемки в виде ромба с номером ВП или без такового!
Серия 6Н16/17 "В", "ВР", "ВИ" ВИР выпускались только для военной промышленности и все проходили приемку и у всех сетки были позолоченные. И разброс по половинкам они имеют в пределах заданных ТУ как и "6Н2П-ЕВ"/"ЕР".
И встречаются эти лампы до сих пор в родных девственных упаковках 70-х  годов, только потому что их таскали с предприятий или из ремонтных ЗИПов со складов в надежде сдать на золотишко! Редко в радиолюбительских целях.
Изменено пользователем VSS
1 час назад, VSS сказал:
Не только. Где-то встречалась в медицинском приборе. Про сетки - у меня 67г  17-е, действительно имеют желтый отлив, если заглянуть внутрь, у 90-х этого нет.
Всё возможно. у меня, например,  тоже лежат десяток конденсаторов 1977г. в пропарафиненной заводской бумаге -до сих не понадобились. Но дело не в этом.  17-я лампа нужна как можно более ровная и с "0" в сетке - вне зависимости от ромбика, индекса и года. 16-х тоже касается. А без этих условий, ИМХО, проверено, делать эту схему нет смысла. Другую -возможно.
Что касается всплесков на выходе, я в своё время делал замеры. Вот что на выходе ФК при выключении/включении при замкнутых входах
Spoiler
И это при использовании кенотрона в питании. КП естественно имеется. В моём случае, все процессы довольно-таки плавные, да и 20 вольт врядли убьёт транзисторный каскад, но колонки щёлкают знатно и камень уходит в защиту.
2 часа назад, Юрий III сказал:
"0" на сетке будет у любой лампы если подобрать резистор в обвязке, и странное определение и "ровная" она любая "ровная"
Просто необходимо найти лампу с одинаковыми половинками!
И не только...
"0" на сетке будет у любой лампы если подобрать резистор в обвязке, ......
Совершенно верно. "Просто необходимо найти лампу с одинаковыми половинками! ".  Найти, т.е. выбрать из кучки. Да, и выправить разницу КУ можно делителем, например, в сетке повторителя.  А вот по поводу "0" на сетке не соглашусь. И уверен -дискредитация обсуждаемого изделия на других форумах связана исключительно с примитивным подходом к подбору ламп.  Думаю,  простота схемы и множество диферамбов автору сподвигнули многих "на халяву" быстренько, затратив три копейки, срубить бабок. В итоге в интернете сплетение восторгов с плевкам, причем количество сайтов с негативом, пожалуй, побольше.
Сеточные токи первой, 17-й лампы, а это встречается часто,  душат низкие частоты и мажут грязью весь диапазон. Пропадает четкость звука, исчезает картина, объём.  Спектра или Шмелев будут показывать идеальную АЧХ, но выход компьютера -это источник сигнала, по сравнению с головкой, просто-таки колоссальной мощности. А головка с лампой -сложная электронно-механическая система, в которой "лишние" электроны -грязь в звуке. Поэтому- 1. "0" в сетке, а 2. близкое усиление половинок. При прогонке ламп на стенде наблюдался рост сеточного тока при росте тока через лампу, и наоборот. Кстати, на первых страницах форума есть один пост, в котором в аноде 17-й кто-то вставил чуть ли не 1 Мом, и  писал о восхитительно чистом звуке. Ну, грязи в звуке, действительно, там не должно быть, но как ему удавалось сохранить АЧХ при таком росте выходного сопротивления, непонятно.  Как-то пробовал -после 400ком в аноде - падало усиление и форма АЧХ не соответствовала требуемой, и надо было бы менять номиналы фильтра.  И лампочки у нас древние, хоть и делались с запасом,  лучше вначале погонять -а после смотреть, что она выдает.
Впрочем, исправить "нечистую" 17-ю можно, только 200-300 ом маловато, загонять лучше в режим уровня 1В в катоде, т.е 1...1,5ком. Но это уже другая схема.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
