Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Добрый день  Василич можешь дать отзыв по этому конструктору двухтактный ламповый усилитель на 6п3с конструктор купить в интернет-магазине "Золотая середина"
Золотая середина.doc
  • Ответов 7,5т
14 часа назад, viktor-156 сказал:
http://soberi.pro/i3182660-lampovyy-dvuhtaktnyy-usilitel-moschnosti-sparta-na-radiolampe-6p3s.html
Дорогой конструктор.
20 часов назад, viktor-156 сказал:
Какая-то не адекватная цена!!!
Дурят нашего брата, аудиофила, почём зря. Я вручную всё делал, и корпус в сто раз симпатичнее с надписями, по такой же схеме, себестоимость в разы ниже. КНИ имели лучшие показатели. В дополнении стояли 6е1п. Потом продал с небольшой надбавкой, и всё равно было гораздо дешевле.
Стоимость на али от 14000-18000, по 10-12 ват на канал, конструкторы, есть готовые  3-4тысчи дороже.
При изготовление усилителя все упирается в трансформаторы  выходные и силовые у нас в Кемерове  с радио деталями не очень хорошо, я думаю купить конструктор. Может кто предложит приобрести у Вас.
31 минуту назад, viktor-156 сказал:
Вся коммерческая деятельность или в специальных форумах "Куплю", "Продам", или в личке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Rahmon сказал:
У Золотой середины так! Кнопка стоимостью 10 руб  у них 250 руб. Ручка рег. гр. 40 руб ,у них  600руб. Кожух трансформатора всё равно надо купить,переднюю панель тоже надо купить,значит ещё 2600 руб. Сзади  выходные клеммы акустики по 20 руб,самые дешёвые и входные гнёзда спаренные пластмассовые по 10 руб. Придётся на нормальные заменить. Дорогой конструктор,при чём это оконечный усилитель,тупой с плохой чувствительностью по входу. Придётся ещё предвар  делать ламповый к нему.Лучше поискать дешевле конструктор или самому  делать всё таки.А так получается  этот конструктор  дороже такого же собранного усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь ты прав буду собирать сам.
Есть лампы 6П30Б-Р-4ШТ,   6Н16Б-И-4ШТ,  силовой ТС-180,  выходные  ТН-40-127/220-50-2шт, дроссель возьму от лампы корпус от Рипа Скат2400 300х310х10.
Буду пробовать должен получится опыт есть небольшой по сборки усилителей транзисторных и на микросхемах.
Тем более, если паяльник держать умеете - все получится. А если деньги есть, то корпус и трансы купить - не проблема. Конечно, понадобится некоторое количество времени, чтобы все упаковать.
52 минуты назад, viktor-156 сказал:
Вот и славно. Только  лампы купи нормальные, 6П6С или 6П3С, что б уж сделать нормальный усилитель себе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 04.07.2014 в 18:06, Василичь сказал:
Кенотрон проигрывает по всем параметрам и звуку диодным выпрямителям. В этом вы в последствии сможете убедится сами,если захотите.
Можно подробнее и по каким параметрам?
А Вам мозг, для чего дан?
Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
Изменено пользователем Old_Man
13 минуты назад, vladimir1478 сказал:
как они,бедняги,работают уже 15-й год?!
Корпус судя по форме колпаков,это работа Вячеслава из Житомира.Он такую форму предложил\начал делать в прошлом году.
Поясните,о каких 15 годах вы ведёте речь ?
5 часов назад, Old_Man сказал:
А обычные диоды включаются как-то нестандартно?
А может это и хорошо?
И стоит упомянуть об одном из несомненных достоинств кенотрона. Это полное отсутствие помех при отсечке тока в силу принципиального отличия физических процессов в вакуумных выпрямителях по сравнению с полупроводниковыми.
6 часов назад, Old_Man сказал:
А почему падение напряжения на внутреннем сопротивлении кенотрона нелинейно?
Срок службы кенотрона достаточно большой, хватит на разумную жизнь при домашнем использовании усилителя.
Все лампы требуют энергии для нагрева катода, если мы решили собирать ламповые УНЧ, значит у нас есть для этого причины, и мы знаем на что идем. Кому это не нравится, собирает транзисторные УНЧ. Сегодня ламповые УНЧ собирают и изготавливают для того, чтобы получить качественный звук, а полупроводниковый выпрямитель не может этого обеспечить из-за больших импульсных помех, который создают полупроводники при переключении. Величина этих импульсов может быть в несколько раз больше номинального тока потребляемого УНЧ, они всегда слышны, т.к. находятся в звуковом диапазоне.
Т.ч. или хороший звук, или транзисторный УНЧ с полупроводниковым выпрямителем.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ни каких  помех даже на уровне микровольт не создают  современные  диоды UF стоимостью 3 рубля. Не надо вспоминать медленные Д226,те да не успевали закрываться,но тем не менее  помеха была всего лишь 3-6мв на диоде,на выходе выпрямителя не было тоже помех .
4 часа назад, INI сказал:
Покажите  импульсы эти в вашем усилителе на выходе УНЧ. По вашему описанию они прекрасно  должны  быть видны осциллографом в режиме молчания на выходе УНЧ , да такие страшные  должны  быть они! Если не смотрели сами,не измеряли , не видели их ни когда,то не пересказывайте сказки Аудиофильские о этих импульсах. Нет их в полупроводниковых выпрямителях ,ламповых усилителей ни теоретически,ни практически,потому что  выпрямители наши работают на ёмкостную  нагрузку,а ёмкости держат постоянное напряжение на выходе выпрямителя,не давая диодам возможности дойти до жёсткой точки переключения,которая находится в точке  перехода синусоиды 50Гц через НОЛЬ. А вот в выпрямителе  без  конденсаторов на выходе,при использовании  старых,медленных диодов,получается встречный ток,не успевает диод закрыться,а уже наступает начало  отрицательного полупериода . Но  UF диоды успевают закрыться и нет  противо тока у них. Проверено всё это,проведены лабораторные работы  давно! Так что ставьте спокойно диоды современные,быстрые в выпрямители УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
30 минут назад, Василичь сказал:
На выходе УНЧ не покажу, а помеху при выключении ультрафаст диода и отсутствие таковой в кенотроне смотрите ниже. Зелёный график напряжения, желтый - тока.
33 минуты назад, Василичь сказал:
Очередная глупость Василича. Смотрим:
Вопросы есть?
В 18.06.2018 в 07:04, TLY сказал:
Поясняю. Форму колпаков для трансформаторов выбрал давно,немного раньше,чем сделал усилитель,представленный в предыдущем посту (может,Вячеслав из Житомира у меня и подглядел?:)). Усилитель с кенотронами изготовлен в 2004 году, т.е. работает 15-й год.
@vladimir1478
Сейчас посмотрел архив его сайта-именно так и произошло.Там к нему прицепились к возможности изготовления такого исполнения(и фотка вашего там есть),он какую то часть таких и сделал.Вы же не запатентовали...:rolleyes:
По кенам- ни чего личного не имея против их установки,лично сдерживает -двойная анодка+ доп.обмотка накала+доп.тепло(+ цена)но это только для меня-настоящего гурмана не остановит ни что).
У нас на авито продавали за смешные деньги(по 100р) 5ц8с- 400ма выпрямленного хватит в принципе на любой мощник,но....5а накала и 30вт тепла включили мозг в режим разума-который поборол жадность хапнуть за копейку то,что ставить точно не буду. :D
Понравилась цитата
....применение кенотронов в блоке питания лампового усилителя, это индивидуальная прихоть, не имеющая под собой объективных показаний. Желание подчеркнуть собственную "особость" не следует порицать. Нужно просто отдавать себе в этом отчёт. Особость звучания усилителя на кенотронном питании никем не доказана и не может быть доказана в принципе. Соображения о специфическом "аудиофильском" звучании имеют под собой какие-то основания, но не имеют физического материального подтверждения. Человеку очень приятно выделить себя умением отличить качество по звуку. Желание выделиться вполне нормально, хуже обстоит дело с объективными фактами и практическим обоснованием...
2 часа назад, TLY сказал:
Однажды, чтобы убедиться самому, проверил влияние кенотронов на свой вкус. Собрал маленькую панель (диоды. резисторы, для выранивания напряжения),  чтобы быстрым переключением на отстроенном УНЧ послушать звук.
С диодами звук окрашивается, становится жестче, утомляет, кенотрон дает мягкий, точный звук. Попробовал разные типы кенотронов - 5Ц3С, 5Ц4С. 5Ц4М, лучший по звуку 5Ц3С - легкий, прозрачный.
Но этого всего можно не услышать на плохо настроенном УНЧ, вроде одинаково, и даже наоборот, жесткость подчеркивает ВЧ. и кажется, что звук стал лучше, хотя не деле полоса частот осталась прежняя, появились гармоники.
С тех пор только кены, причем 5Ц3С у меня переиграли импортные AZ11.
P.S. Кстати, для того чтобы услышать разницу нужны достойные АС.
Изменено пользователем INI
1 час назад, INI сказал:
Что в кенотроне может звучать ? :rolleyes:
Покрасьте все провода в жёлтый цвет-добавите тёплого лампового звука.
Вы батенька аудиофилией болеете\страдаете\маетесь(выберите нужное сами).
А покажите нам графики вашего настроенного уся(и фото) + ВАШИ достойные колонки(только именно всё ваше а не с инета B))
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
