Alex-007 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 20 минут назад, Azaza09 сказал: Про токи я как-то в три часа ночи и не подумал, что это потребляемые а не предельные. Да, есть несколько версий токов, отдаваемых ТС-180. Тут самая правдивая, кроме токов первичной обмотки. Они, похоже, даны для параллельно соединенных первичных обмоток на 110 В. Если ориентироваться на плотность тока в обмотках, то с 5-6 (5'-6') можно взять несколько больше, а с 11-12 (11'-12') несколько меньше не опасаясь местного перегрева. Уточните, если я ошибаюсь. Хотя я с этого трансформатора "снимал" примерно 240 Вт. Перегрев был вполне в пределах нормы (60...70 оС). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 37 минут назад, Alex-007 сказал: Тут самая правдивая Спа ибо за ссылку, В таком случае он легко потянет два канала двутакта на 6П41С. На крайний случай есть два ЛАТРА немецких, на 10 А и на 4 А. , но, похоже что они здесь уже не понадобятся. А вообще удобная вещь: до 250 в переменки можно получить (они даже немного повышающие. Ещё забыл спросить у Василича заодно про диоды, которые на схеме: сначала было подумал про мосты из компьютерных БП, там параметры в 3-5 раз превышают с запасом - а потом вижу, что неспроста там такая хитрая схема выпрямления. От что за диоды там применены, на схеме я не нашёл, и ещё вопрос: как лучше оформить настройки (в двух каналах ни много ни мало - 10 подстроечных СП), можно ли их вынести все 10 на одну планку примерно между монтажами обеих каналов, для удобства и наглядности (придётся несколько удлинить провода для них) или с точки зрения помех и наводок лучше каждый располагать с минимальными проводами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 диоды самые простые 1n4007 или быстрые uf4007. а можно и из бп наковырять..смотрите даташиты на то что у вас есть, ориентируйтесь чтоб напряжение было 500+вольт и ток не слишком маленький. столько подстроечников там ненужно,там просто подобрать напряжения перебором постоянных резисторов ... нужно только переменники для смещения. 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Понятно, спасибо: значит два по смещению ставить постоянно, а остальные СП-шки на время настройки, после настройки меряем тестером значение и впаиваем обычный МЛТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Да, я бы сделал именно так. Можно впринципе и оставить подстроечники впаяв их максимально близко "по месту" и закрепив(для макета так будет даже лучше наверное) ,но в любом случае делать отдельную планку и тянуть к ней провода - не стоит. Что-нибудь вроде сп3-9 ..удобные маленькие... прикручиваются,заодно выполняют роль монтажной стойки. мы об этой схеме говорим?)) 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) 31 минуту назад, KawaII сказал: мы об этой схеме говорим?)) Да, об этой. Кстати, в таком графическом исполнении мне лично почему-то яснее воспринимается одна и та же схема. Вот результаты сегодняшнего и прошлого походов на р/рынок, даже удалось найти одну 6Н16Б, и купил все резисторы на фонокорректор Василича. Детали покупаю крупные, места достаточно: ато 025 резистора толком и не видно на фоне полтора квадрата монтажной одножилке медной. Она в изоляции толще его )) А так наглядно будет. Два зелёных кондёра - это будут 0,22 мкФ межкаскадные, тип ОСК75-10В, надеюсь, что у них нет противопоказаний Если всё будет складываться хорошо, есть мысль сделать, взяв за основу эту схему - полный усилитель, с этим фонокорректором на одном шасси, с входами 250 мВ, темброблоком и индикаторами. А, и триод попался, 6С5Д - люблю необычные лампы и по возможности покупаю просто так )) А поглядите, как прямо повеяло запахом пыли с нагретых ламп, глядя на такой древний переключатель сети 127/220 - этот запах ни с чем не спутать... тоже понравился Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Равиль Р Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 @Azaza09 32 минуты назад, Azaza09 сказал: полный усилитель, с этим фонокорректором на одном шасси, с входами 250 мВ, темброблоком и индикаторами. вы начальную раскладку, например на бумажном листе, всех деталей, ламп и трансов делали, если да то какие геометрические размеры корпуса получаются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) 10 часов назад, Василичь сказал: Ничего в ТС180 переделывать не надо. Он полностью подходит для УНЧ и там есть все напряжения нужные. Василичь, это всё для двух каналов или для одного - по току потянет два канала? Тогда разбираю свои художества, хорошо что не стал разбирать стяжку)) 21 минуту назад, Равиль Р сказал: вы начальную раскладку, например на бумажном листе, всех деталей, ламп и трансов делали На бумаге ещё нет, рановато (в смысле - полного усилителя: на просто усилитель шасси уже есть с панельками и ТС-180 к нему посерёдке в аккурат прикручивается). Но мысль такая ворушится в голове Кстати, много пересмотрел разных решений внешнего вида ламповых УНЧ самоделок - наверное ни на одном не видел регуляторов тембра. Классическая увесистая или не очень ручка потенциометра громкости - и всё... чем вызвано такое решение, как думаете? Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Равиль Р Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 16 минут назад, Azaza09 сказал: Кстати, много пересмотрел разных решений внешнего вида ламповых УНЧ самоделок - наверное ни на одном не видел регуляторов тембра. На ю-тубе есть несколько видеороликов с лунч у которых есть и темброблоки, поищите. Я почему спрашиваю, у меня на раскладке только одного моноблока (РР 6П36С) получилось шасси 300Х250х150мм, не получается сделать меньше, ТВЗ, ТС и 6П36 планирую на четверть "притопить", чтобы поменьше высота получилась. Корпус полуоткрытый, то есть лампы на открытом воздухе, а трансформаторы и дроссель под общим колпаком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) У меня пока нет габаритного чертежа на полный УНЧ, как я уже сказал - есть вот шасси с панельками и ТС-ом, 300х180х70мм На некоторых конструкциях подметил хорошую идею притапливать лампы в шасси: при достаточной высоте шасси, как мне кажется, монтаж в некоторых местах получается выполнить в два этажа, второй на опорных стойках и какие-нибудь гребёнки монтажные. Я тоже было приготовил 4 шт но почитал Василича шоб не использовать их - и отложил в сторону. Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 6 часов назад, тимвал сказал: Я то не не сочту и наверное даже всё пойму но это я. Не могу сказать что это сделают все кто здесь "тусуется". У всех очень разная "база". Валерий Сергеевич! Кроме Вас, этот вопрос, похоже, никого и не беспокоит. 6 часов назад, тимвал сказал: Alex спасибо. Коротко ёмко и по существу. Что забавно - Alex-007 так и не ответил на Ваш вопрос - почему сопротивления (выходные)получаются разные. Он, просто показал путь уменьшения неравномерности выходных напряжений. Напрямую, к стати, следующий из анализа формулы 7.389 на приведенной мной страничке. Так что, коротко, но не по существу. А получать знания не открывая букварь и совершенно не напрягаясь - это утопия. Несбыточная мечта. Примерно, как идеальный пресс с помощью "бабочки" за 3 минуты в день, не вставая с дивана. Или, английский язык за 2 недели, рекламируемый Драгункиным. Нет, Hello, Goodby Вы, конечно, выучите. Но, вряд ли сможете прочитать Таймс. Не спорю, получать знания не открывая букварь - это удобно. Но, если нужен результат - делайте то, что эффективно, а не то, что удобно. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Равиль Р Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Не буду утверждать хорошо или плохо, правильно или не правильно монтировать через планки но мне просто с ними удобнее и понятнее производить монтаж. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Спасибо, интересное видео: много труда вложено, это заметно. Вот такая компоновка в высоком шасси с бортами, когда ничего не торчит сверху - тоже интересна, в частности не первый раз попадается мне на глаза этот анализатор спектра с вакуумным индикатором: это что-то унифицированное, продаётся набором Сделай сам или как готовое изделие? Смотрится хорошо. Планки конечно удобнее, но не везде польза от них: это ж лишняя ёмкость монтажа и источник наводок, Василичь не зря минимизирует их Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Равиль Р Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Индикаторов разных много у китайских товарищей, там и заказывал 1800р за 1шт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 3 минуты назад, Равиль Р сказал: Индикаторов разных много у китайских товарищей А, да: у них и чёрта с рогами на радиоуправлении можно купить))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Azaza09! Вам тут советовали использовать одну из обмотк 7 - 8 для выпрямителя смещения. Не самая лучшая из идей. Для этой цели она слишком мощная и мощность это "забрана" из анодной цепи. Намного лучше будет соединить обмотки 7 - 8 и 7' - 8' параллельно, включив их последовательно с 5 - 6 и 5' - 6'. Нагруженный выпрямитель с удвоением даст Вам + 200 и +400 Вольт. При этом, ни одна обмотка не будет перегружена по току. Смещение легко получить, применив дополнительный выпрямитель, питаемый от анодной обмотки. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 4 минуты назад, I_Avals сказал: Намного лучше будет О, cпасибо: сейчас буду разбираться в этих обмотках, они тормозят процесс. Нужно определиться и распаять ТС - а потом дальше всё будет попроще, надеюсь ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 9 часов назад, I_Avals сказал: Какие, блин, сотни лабораторок? В восьмом, то, классе средней школы? А человек, уже тогда, опубликовал полный анализ каскада и дал все нужные формулы. Нормально тема шла. Долбоёб появился и насрал опять в теме! Если две извилины в мозгу и руки кривые и не можешь сделать лаборотарные и подтвердить теоретические выкладки Войшивило или отвергнуть их,то грош тебе цена , а уж как модератору вообще неподобающий тон письма!. Войшевило все свои бредни списал с книжек забугровых,всё описано до него ещё в 1940- году и всего лишь теоретически прогнал гонево в книжке , сам не удосужился проверить схему,промерять всё. Как и с ФИ с расщеплённой нагрузкой,половина теоретических светил не удосужились промерять,что ФИ абсолютно симметричен и имеет по обеим выходам абсолютно одинаковое и низкое выходное сопротивление и ты поверил и миллионы поверили.Но практически всё не так красиво как у него и только макетирование и измерения опроверогают его всю писанину и твою тоже! Первый каскад ,это обычный ФИ с расщеплённой нагрузкой с неравными плечами, по аноду инверсный сигнал снимаем ,с катода не инверсный,подаётся не инверсный на катод второго каскада и снимается с анода не инверсный сигнал, второй каскад - обычный усилительный ламповый каскад с общей заземлённой сеткой с большим выходным сопротивлением. Эти два каскада имеют гальваническую связь. Ни какого дифференциального каскада здесь нет.И не приплетайте сюда генераторы тока в катод и транзисторы. Мы рассматриваем конкретную схему усилителя,товарищем выложенную несколько страниц назад , где ФИ с резистором в катоде. Можете вернуться и посмотреть схему,если склероз и не понимаете о чём здесь беседуем. 9 часов назад, I_Avals сказал: Тебе, Василичь, тогда 15 было. Какие, блин, сотни лабораторок? Все лабораторные я провёл выйдя на пенсию 12 лет назад ! Но тебе конечно надо изрыгнуть обязательно порцию яда! Без этого ты уже не можешь жить! Лабораторная длиться один -два часа,смотря какой сложности схема испытываемая и только лабораторная даёт 100% правильный результат и расставляет все точки над И. А теоретически можешь флудить 10 лет,выдавая себя за умника,Всё стерпит Интернет . 9 часов назад, I_Avals сказал: А назвать это можно как угодно. Одна и та же схема фазоинвертора у Рамма называется инверсный каскад с катодной связью, у Войшвилло - автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой Нельзя называть как угодно каскад этот. И он был придуман и назван как двухкаскадный ФИ с катодной связью и ни какой он не автобалансный , раз у него разные напряжения и сопротивления выходные по выходам,при чём непредсказуемые . Детский ФИ для радиоузла! При чём ФИ с очень малым усилением равным 4-6 раз всего и это при двух используемых триодах. -1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 А там не с чем определяться. Варианта, всего, два. Или соединить обмотки, ка я написал - это даст + 200 и + 400 Вольт. Или, все последовательно. Соответственно, + 250 и + 500 Вольт. Естественно, под номинальной нагрузкой. 210 мА для первого случая и 160 мА, для второго. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 26 минут назад, I_Avals сказал: Намного лучше будет соединить обмотки 7 - 8 и 7' - 8' параллельно, включив их последовательно с 5 - 6 и 5' - 6'. Это, если я верно понял, выходит 63+63+42 = 168 вольт переменки на хх. Думаете, нагрузка присадит до нужного? А насколько, интересно, допустимо повольничать в бОльшую сторону анодного напряжения в этой схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Думаете, нагрузка присадит до нужного? - не думаю. Знаю. Можете, на скорую руку, собрать выпрямитель и нагрузить его на две 40-ка Ваттные лампы накаливания 220 Вольт, включенные последовательно. Будет Вольт 470 без нагрузки и 400 с лампами. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) 4 минуты назад, I_Avals сказал: и 400 с лампами. конденсаторы на 450 нужны как минимум: хорошо что я с запасом взял, 100х450в и 470х450в. А если говорить о 500 вольтах - я и кондёров-то таких не видел достаточной ёмкости - какой выход в этом случае? Я интуитивно прищуриваюсь, когда вижу включенный ламповый усилитель с вынесенными на верх шасси красивыми электролитами )))) Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 если говорить о 500 вольтах - я и кондёров-то таких не видел достаточной ёмкости - какой выход в этом случае? - простой. Включаете последовательно 2 конденсатора одинаковой ёмкости на 250 - 300 Вольт. Параллельно каждому, обязательно, резистор 180 - 220 кОм, 0,5 Ватта. Это актуально только для конденсаторов фильтра. В выпрямителе напряжение на конденсаторах фильтра (300 мкФ) и так будет равно половине питания. Помним, что при таком соединении общая ёмкость уменьшается в 2 раза. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) 29 минут назад, I_Avals сказал: Будет Вольт 470 без нагрузки и 400 с лампами. Может именно для этого случая будет актуальна задержка вкл анодного питания? Изменено 30 июня, 2018 пользователем Azaza09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaza09 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Соединил обмотки ТС-180 последовательно-параллельно, на выходе 166,5 в для анодного выпрямителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
