Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вам читать первую страницу темы,смотреть там схемы простых ОДНОТАКТНЫХ  усилителей на 3х лампах. Одна 6Н9с и две выходных лампы 6П3С или 6П6С или 6Ф6С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
ненадо растягивать надолго...корпус ,хорошие детали и т.д -это для последующих усилителей уже.
первый усилитель нужно собирать на фанерке\жестянке из того что валяется "под ногами"!
чтоб побыстрее понять что за что отвечает,как работает,как сделать монтаж,развести землю,накал,настроить..и.тд.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Юрий Васильевич, приветствую! Пытаюсь произвести настройку усилка 6п15п+6с33с, наилучшие показатели КНИ и ИМД получаются при 2-х вольтах на нагрузке, при увеличении анодного резистора 6п15п, напряжение на нагрузке могу поднять до 5-ти вольт, но лезут искажения. Ток 6с33с подбирал от 240 до 400мА, оставил 290, анодное напряжение выходного каскада 220в, анодное напряжение 6п15п 370в. Далее думаю домотать обмотку, чтоб повысить анодное питание на первой лампе до 430в, либо добавить еще каскад усиления на 6н6п, место для её установки есть, мощности накальной обмотки хватает. Напиши пару строк. С уважением и благодарностью, Александр.
3 часа назад, Alger сказал:
На какой нагрузке? Пробовали менять сопротивление нагрузки?
Какой ТВЗ,с какими данными надо намотать для двухтакта 6П14П? Сечение "Ш" железа ?. Нагрузка-6 Ом.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Artem Ivn
16.09.2019 в 22:00, I_Avals сказал:
 от ламповых радиол Симфония, Эстония
Уточняю. Полоса воспроизведения этих радиол 40-15000гц и 60-15000гц.,а мне нужны данные  ТВЗ  на  "Ш" железе с полосой хотя бы 20-20000гц. для рр на 6П14П.
Уточняю. Полоса воспроизведения этих радиол 40-15000гц и 60-15000гц приведена по звуковому давлению. Сделайте, хоть раз, реальный усилитель, измерьте, потом будете подчёркивать. А полоса усилителя, кроме, собственно витков, достигается размером сердечника и грамотным секционированием. Посмотрите на полосу и размеры выходников от японцев. Тех же лет. И, сравните их с нашим высшим классом.
Хотите качественный усилитель и не лень мотать трансформатор? Найдите ВРЛ № 32.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22.09.2019 в 17:46, I_Avals сказал:
Уже сделал  ламповый УНЧ (моноблок) РР 6П45С по схеме от Василича.Второй моноблок сделаю в ноябре сего года,а также акустику к ним...
ТВЗ,ТС-ы,дроссля намотаны мною лично,а также шасси и монтаж сделаны собственноручно.Всё измерил и настроил на Шмелёве...плюс акустику   изготовил (пока черновик) и протестировал...на слух.
Акустику измерять не буду,звук и так нравится.
Если кому интересно,то вот пара ссылок на скачивание (с Яндекс диска) оригиналов пары видео моих творений:
https://yadi.sk/i/mQzcTV1Jx_5Ieg
https://yadi.sk/i/82eEmWRgzwQe9g
А вот эти видео (с ламповым УНЧ и акустикой к нему) залиты на Ютубе на моём канале с пояснениями (тест разных жанров музыки).  VOL 6 просто тест https://www.youtube.com/channel/UCtHVpOG1jpexLxUh_Q3nEhQ?view_as=subscriber
дополнение
07.10.2019 в 00:03, Artem Ivn сказал:
Молодец!
Всё класс!
А вот акустику я бы замерил-протестировал. Хотя бы для того, чтобы знать, куда двигаться дальше...
Ведь Акустика на порядок непредсказуемее и сложнее, чем радиотехника...  Человеческий фактор, блин!
Хотя, если разобраться с геометрией комнаты, расположением АС, то можно офигеть от того качества, который выдаёт однотактный "Задохлик"
Изменено пользователем SamVal
22.09.2019 в 17:32, Artem Ivn сказал:
Проблема в том, что АЧХ не отражает реального качества звучания.
Например, я сейчас собираю минималистический УНЧ для ПК.
Трансформаторы - на основе ТП 202. (Кстати, мотаю также их сам).
АЧХ для таких микротрансов - супер...
А вот если оценивать нижние частоты с точки зрения  номинальной выходной мощности (при КНИ 1%), то всё встаёт на свои места...
20 Гц (без ОООС) - это   возможно при сердечнике с сечением не менее 20см2
Основа качественного  транса -  не превышение Bm сердечника для нижней частоты.
Нельзя рассматривать выходной трансформатор с точки зрения какого то одного параметра. Их масса. И индуктивность, и индукция, и КПД, и нижняя частота по мощности, и нижняя частота по полосе, и ещё немножко других. Всё это настолько взаимозависимо, что улучшить или изменить какой то один параметр, не затронув остальных, совершенно невозможно. Судить о качестве трансформатора только по условию не превышения индукции, всё равно, что судить о человеке исключительно по цвету или длине волос. Размер сердечника выбран оптимально, если полученный КПД находится в диапазоне 92 - 95 %. Естественно, при соблюдении всей остальной гаммы параметров ТЗ. Ниже 90% - бюджетные варианты. Выше 95 - технически и экономически неоправданный перерасход материала. К примеру, ради понтов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11.10.2019 в 20:10, SamVal сказал:
Хорошо!
Переходим в тему ЩГИ  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/24/&tab=comments#comment-3230062
Добрый день. Вопрос к Василичу. Если кто-то ещё из знающих посоветует, то отдельное спасибо. Подскажите пожалуйста. Есть два выходных трансформатора от кинаповских двухтактных усилителей 90у2. У этих трансформаторов первичная обмотка 1600 витков, а вторичка 115. Хотел бы их применить в вашей схеме двухтактного усилителя. С выходными лампами ЕЛ 34 либо 6п3с. С нагрузкой 8ом. На сколько это возможно? Ещё была такая мысль. Разобрать трансформатор. Аккуратно снять одну щёчку. И из середины попробовать вытащить часть вторичной обмотки. И ещё можно сверху всех обмоток намотать секцию вторичной обмотки. Зазор между железом и катушкой позволяет. И включить паралельно секцию внутренней вторички и наружной. Как думаете имеет право на жизнь? Или только полная перемотка? Спасибо большое. С УВ. Леонид.
Может кто подскажет. Получил ТВЗ-80 из Твери с завода . 66-1320-1320-33-33.
Смущает сопротивление по первичке 44 и 41 ом на одном и 43.6 и 41 ом на втором.
Не большая ли разница между плечами ?
@blackbird62
Норм. не пугайтесь.У вас бОлее правильный ТВЗ ,чем с симметричной(полукольцами) обмоткой.
Причём если лампы у вас не очень подобраны,как раз перестановкой их в плече можете и отыграть некоторый разброс в лампах.
Сколько сейчас они стоят ?
Изменено пользователем TLY
3 часа назад, TLY сказал:
С чего это ты взял? В чём правилнее он? Ты проверял? Симметричный он и есть  симметричный и он лучший для высококлассных ламповых УНЧ работающих в классе  А,  когда нижний край  синусоиды ни когда не опускается ниже ноль вольт.Поэтому и ставят сейчас  фирмы на хорошие усилители свои , симметричные  ТВЗ ,хоть  ТОРы  , хоть Ш железо. А  в классе  АВ и В  начнётся свистопляска. Там иногда  даже не помогает перекрёстная намотка первичек. Это всё описано в учебниках. Но ты прав что и обычной намотки ТВЗ  ТОР  ведёт себя нормально,разбег 40-44 ом   очень мал. Вот в QUAD II усилителе,иконе Аудиофилов, ТВЗ  вообще  ужасный, с большим разбегом не симметричный ,но они  молятся на него.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я так понял, что при таких ТВЗ-80 (разность сопротивлений по плечам ) лучше в катоды поставить резисторы 1-2 ома, и на них ток и баланс выставлять ?
Без резисторов в катодах на плечах первички сложней баланс выставлять будет.
А что, Василичь, бывает, что нижний край  синусоиды на аноде выходной лампы опускается ниже ноль вольт? Т.е., на аноде появляется отрицательное напряжение? Это в каком учебнике описано? Или, сам придумал? Может, осциллограмма есть?
Не так всё страшно, Василичь! Ты, как обычно, пугая разбросом, не учёл сопротивление катодных обмоток. Но, при всей своей ужасности, неодинаковость сопротивлений полуобмоток приводит к асимметрии приведенных сопротивлений всего в 6 %.. Что существенно меньше типичного разброса выходных ламп. Открой паспорт усилителя, почитай, что люди пишут - неодинаковость ламп до 25 %(!!!!!) приводит к увеличению КНИ с 0,1 % до не более 0,18%, за счёт второй гармоники. Что для усилителя, не имеющего органов балансировки, весьма не плохо. Да и вторая гармоника, для Аудиофилов - манна небесная. Тебе ли не знать? Может, потому и икона?
Так что, Василичь, не всё так страшно, как ты малюешь. При небольшой настройке усилителя под конкретные лампы, на страшную и ужасную асимметрию сопротивлений можно наплевать с самой высокой колокольни.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@blackbird62
Всё верно понимаете.Лучше 1 ом(хотя и не принципиально)
При R 1om  милливольт=миллиамперу,что очень удобно при настройке(не нужно пересчитывать).Иногда приходиться ставить и больше(30\40\50\и.т.д.),это когда лампы начинают идти в разнос.Тут уже делаем полуавтоматическое смещение,а некоторые лампы только с автоматическим и могут работать(фикс им противопоказен).
1 час назад, I_Avals сказал:
Что-то многовато. А какое оно, это приведённое сопротивление в кваде 2?
