Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
@Alex-007 Да нормальный триод 6С19П, и главное не применять его по Василичевски, что он этим доказал? Выбрал не симмитричную точку. Что с 6 С19П больше 5,5 Вт Линейно не снимешь? В отличии от других примеров, так мы и так об этом знали
  • Ответов 7,6т
@musik61Rus А Вы действительно не в ту тему залезли, эта Тема Василича про Трансформаторные Усилители, но я нашёл первоисточник схемы, и там ни слова про 4 Ома и 40 Ватт, и в Вашей Рисованной отсутствуют Неонки, при таком напряжении и Без трансформаторов Вы как за Вход и Выход Хвататься будете, у Вас даже на общем огромный Минус!
А дети не дай Бог! Выход с такими Токами и Взрослого Сердечника убьёт! А вход Ребёнка!
17 часов назад, Василичь сказал:
Звуковые в триодном включении  гораздо лучше триодов  стабилизаторных
Ну хорошо. А если поставить 6П6С в триодном включении в те же условия, что и 6С19П?
Вариант Василича для 6С19П. Выходная мощность около 3,3 Вт, правда, с искажениями больше 10%. Попробуем поиздеваться над 6П6С.
Ой! Выходная мощность всего около 1,8 Вт с ещё большими искажениями.
И? Где я неправ и какая из этих ламп "прямее"?
Васильевич вопрос к Вам.Намотал пробную половину обмотки для двухтакта 1300вит (железо тор 43х87х33)
индуктивность получается 165Гн оставлять или отматывать.Или напряжение для измерения большое?
Изменено пользователем VIK2023
2 часа назад, Alpatov сказал:
Собрал двухтакт на ГМ70
Неистовый и бесстрашный лампостроитель. Лично меня смущают два момента:
Не хлопнут-ли Гэ-эМ-ки от конвекции при долгом стоянии кверху-ногами?
и нафига электролиты в выпрямителе накала разводить "крыльями", а не в-линию?
@Alpatov Вы мам аккуратнее, не забывайте про Технику Безопасности! КилоВольт всё-таки, он и по-воздуху профигачит...
@рижанини нафига электролиты в выпрямителе накала разводить "крыльями", а не в-линию?
Учиться, учиться и учиться......чтобы не задавать глупых вопросов. Самый простой способ - это поисковик в инете......
А самый умный - чтение классических учебников. Икона Василича у изголовья еще не висит?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
6 часов назад, sazaton сказал:
Повторяю вопрос!  Дебил  зачем ты  заходишь в тему  Василича? Я думаю за знаниями , а не  херню  писать! Не нужны  знания  мои  ,черпай в Учебниках или в других темах.
В 26.01.2024 в 10:52, VIK2023 сказал:
Не  надо всё нормально у тебя!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 24.01.2024 в 22:33, Alex-007 сказал:
Кто бы мог подумать! А не ты ли утверждал, что лучше пентодов ламп нет? Ну, то такое...
Мозги свои включи. Я и сейчас пишу тебе что  НЕ ХЕР тетроды и пентоды в триодный режим  переводить. Они в стандартном включении всегда убивают Псевдотриодное включение.  Но ты  триод привёл в пример 6С19П , ни когда не сделав на нём УНЧ и не померяв  КНИ и ИМД. А я  на них много сделал УНЧ всяких. Это лампа Стабилизаторная и как и все стабилизаторные,она нелинейная! И показал  насколько линейнее  6П6С,6П3С,6п36С чем 6С19П. Так оно и есть. Ты паяй себе  на 6С19С,я  себе  на  нормальных лампах! 6П6С при 250 вольт анодного  смотрится  симметрия и применяется она в Псевдотриодном при 230-250 вольт анодного напряжения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Создавая тему, каждый топикстартер должен понимать, что всё написанное является в дальнейшем всеобщим достоянием со всеми вытекающими последствиями. Например, все (в том числе и я) имеют право оставить свое мнение. Оскорбление "дебил" считаю прямым нарушением Правил форума. И нос не задирай, ты всего лишь опытный сельский электрик, не умеющий по-русски писать без ошибок.
18 минут назад, Василичь сказал:
Ага! Особенно 6П36С, где на графике раскачка +40, -50.
И ещё. На графиках в постах ниже этого я показал, что 6С19П линейнее, чем 6П6С. Ну то такое...
P. S. На 6С19П делал только бестрансформаторный усилитель для 32-омных наушников.
26 минут назад, musik61Rus сказал:
как она влияет на катод
В лампах с косвенным подогревом никак.  Выпрямляют накал только если нужно уменьшить фон 50 гц. и то это в схемах с огромным усилением.
43 минуты назад, musik61Rus сказал:
что если взять и её выпрямить
Влияет на прямонакальные катоды. Сторона с меньшим потенциалом изнашивается быстрее. Советуют периодически переключать полярность.
тимвал: Выпрямляют накал только если нужно уменьшить фон 50 гц. и то это в схемах с огромным усилением. Да же модераторы пишут неправильно.
Выпрямляют для того, чтобы убрать фон 100 Гц, а фон 50Гц убирается наводками. Фон 50Гц чаще всего бывает из за наводок на входную часть. В инете есть видео про фон 50 и 100 Гц, и как и чем убирается, все подробно показано на комплексе Шмелева. Не поленитесь посмотрите.....
Изменено пользователем Alpatov
2 минуты назад, Alpatov сказал:
Вот он, уровень знаний поклонников Василича! Если накал питать переменным напряжением, то частота наводок равна частоте промышленной сети.
Это ж надо! Добавляем наводки, фон и убирается! :D
Специально для умника Альпатова, который всех посылает. На гугл.
Немного подробностей. Первое. Если речь идёт о прямонакальных триодах, то питание переменкой вызывает появление фона как с частотой 50, так и 100 Гц. Всё очень просто. Это напряжение непосредственно присутствует на промежутке катод-сетка, а система электродов не является идеально симметричной. Плюс небольшая модуляция температуры катода переменным напряжением. Второе. Если это касается высокочувствительных каскадов на лампах с косвенным накалом, то главный вклад дают наводки. Утечки нить накала - катод также играют немаловажную роль.
Alex-007, я вижу, что у вас всех проблема с восприятием, потому, что вы не понимаете, то, что ЧИТАЕТЕ...Это ж надо! Добавляем наводки, фон и убирается!
НЕ ДОБАВЛЯЕМ наводки, а УБИРАЕМ ИХ и Фона 50Гц НЕ БУДЕТ, и не создаем своим НЕЗНАНИЕМ......и коверканьем слов которых не понимаем.
фон 50Гц убирается наводками которыми вы сделали неправильным монтажом,то есть, сделай правильный монтаж входной лампы и избежишь наводок и не будет ФОНА 50 Гц. Поставь переменный резистор 500 Ом в накал и добавь постоянки 20В в средний вывод переменного резистора и уберешь фон 50 Гц крутя резистор. Уберешь наводки и не будет ФОНА 50 Гц.
Теперь детскому саду понятно......
Alex-007, тебе от меня совет: убери ник собаки хаски. Подобные тебе на этом форуме постоянно гавкают как подобает собаке с трехлетним интеллектом ребенка.
Заруби себе на носу: МОЯ ФАМИЛИЯ АЛПАТОВ. Жаль, что ты читать не умеешь и коверкаешь слова...
Я по нику сразу вижу какой человек на форуме......
sazaton ты знаешь, что означает твой НИК?
Даю подсказку: sa - это......
za - это....
ton - это.....
Желаю удачи в понимании СЛОВ.....
21 минуту назад, Alpatov сказал:
Я прочёл именно то, что вы написали.
4 часа назад, Alpatov сказал:
Не? Читать не умею?
Шизофреник...
23 минуты назад, Alpatov сказал:
Ой! Мягкий знак добавил! И прям взрыв негодования! Да насрать.
Мистер Алпатов, давайте ка соберёте УНЧ до конца. Выложите фото, расскажете про настройки, и сложности при монтаже.
А то на видео какая то херобора, перемотаная синей изолентой.
После и будете умничать.
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
