1 час назад, TIM Meys сказал:
схему без снабберов (косой мост)
Косой мост, это однотактник, или двух тактник?
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Всю жизнь делаю  блоки без снабберных цепей.
Я тоже никогда их не применял, но вот сейчас "западло " вылезло. Обычная схема дежурки АТХ, но такие помехи гонит, что пипец. Перепробовал много вариантов, чтобы задавить хоть как-то эти колебания, но ничего не помогает. Осциллограмма снималась с контактов 5 и 6, развертка 2В/дел т.е. размах сигнала около 12В, а это 5-ти вольтовая обмотка.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
27 минут назад, Radist39 сказал:
Вы и предыдущий человек, наверно не совсем понимаете...что я пишу. Где я написал про однотактную схему? И тем более про регулируемые преобразователи. Простая молотилка.  Я вот не знаю, как и чем...вы там додумываете, Не понятную для вас информацию.
Чёрным по белому я написал....
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Я впервые сделал однотактник, я просто не люблю их. Но делать двухтактник на 3ватта, ну это уж совсем извращение.А вот теперь сижу , чешу репу. Может нужно было все-таки сделать двухтактник.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
6 минут назад, Radist39 сказал:
Да ну? Вот резанансник 12 ватт получился. Для дежурки (в мостовой ИИП на 2 кВатт тоже собран на TL598. ) Всё отлично работает и помех минимум.
100_3747.JPG.ab0f274871a88f23d50391ae98ef04a3.JPG100_3748.JPG.3667f641f6ac7ccc22da0b53eabf22bc.JPG
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Красиво сделан. Жаль у меня уже плата готова, а эта дежурка все испортила.
А вот моя плата. Вообще-то это будет усилитель, а пока не могу запустить блок питания. Наводки по питанию такие, что контроллер EST7502 сразу уходит в защиту, на 4-й ноге выбросы около 1 вольта. Если 4-ую ногу посадить на массу, то блок питания работает, но тогда отключена вся защита
29 минут назад, Radist39 сказал:
А в чём проблема, сделать подтяжку к массе. Или дроссель поставить..есть куча вариантов  убрать ...Да и что в вашем понимании выбросы? Можно конденсатором шунтировать.. надо осцилку глянуть.
Edited by Kraftverk
а Ыгрек-конденсатр 2n2 275vac меж выходом -5в и -300v или +300v ставить не пробовали? поставьте, говорят, помогает... я всегда ставлю автоматом
слабоумие и отвага
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Несколько постов выше картинка с осциллографом, это моя.
2 минуты назад, ummagumma сказал:
Сейчас поробую, это мой первый однотактник и такое г..но
попробуйте, они все штатно комплектуются этой фижкой. без фижки не встречал на природе...
слабоумие и отвага
Индуктивность рассеяния трансформатора уже не помню. Для резонанса.
Edited by Kraftverk
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
Дело в том ,что у этого контроллера идет управление по этой ноге. Если напряжение ниже 0,68В то отключены входы V33,V5,V12, если напряжение выше 1,28В то контроллер выключает выходы(уходит в защиту).У меняя построена схема так, что в нормальном режиме на 4-й ноге 1,0В. Поэтому наводки ее загоняют в режим защиты.
ну вот и закончились мои эксперименты. Поменял снабберную цепь, вместо саппрессора поставил резистор и конденсатор, немного подгрузил выходы. Вроде пропали наводки по питанию, но тут вдруг раздался щелчок и все потухло. Микросхема осталась без крыши.
верни взад этот сапрессор и диодик может лучше даже побыстрее. там в даташиите на микру наверняка тип рекомендуемый указан. и там же нету никаких rc- кламперов, только сапрессоры. разработчики очень хорошо знают что за дерьмо они сотворили. только сапрессоры.
слабоумие и отвага
попробуй так в обратноходе такой использую. Только диоды фуфло не суй, быстрые нужны SF или UF. конденсатор подбирать нужно, смотреть на осциллограф
по поводу супрессоров, купил как то на 18 вольт, так для защиты затворов ключей. По экспериментировал с ним на скорость, он на больших частотах бесполезен, тупо не успевает открываться. Они низкочастотные. Не знай, может и есть какие нибудь супер быстрые, не интересовался.
вот моя дежурка, да, слишком для дежурки но важна надежность и для других куда важнее заморочек. Во первых,  стартует от 85 вольт и работает до 300 вольт сети переменного напряжения. Для чего такой широкий диапазон? Для работы контроля тригерной схемы в силовом ИИП от пониженного напряжения и высокого напряжения. Ближе 300 вольтам там варистор хлопнет и предохранители сгорят. Во вторых, для питания защита аккустической системы от постоянного тока. Питать защиту нужно не от основного силового ИИП а от дежурки, в случае проблем, защита сработает и релюшки гарантированно переключатся и не разомкнутся обратно. Хотя и в самом ИИП есть тригер для выключения ШИМ контреллера в случае проблемы с усилителем но это маловероятно что спасен дорогущие колонки. Реле разомкнется и замкнется обратно и с остатками напряжения в электролитах легко можно спалить динамики
да забыл, это схема не для динамической нагрузки а для постоянной
канешн для постоянной, там выходное сопротивленье выходных каналов агромадное. а если туда воткнуть 900 или 1200 вольтовый транзистер, то надобность в снаббере вообче отпадет практически. у товарища в его хлипкой клопической микре дай бох ключег на 700в, если не перемаркёр. вот и придумали туда сапрессор втыкать от безысходности. можно и без снабберов. разработчик идиот снаберов каких то понавтыкал
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
диоды только оставь. Вообще если человек занимается импульсной техникой, ему обязательно нужно ЛАТР и ослик Иа и развязывающий трансформатор. Первый пуск делаешь через ЛАТР и развязывающий трансформатор с пониженным напряжением на вход. Медленно умеличиваю напряжение смотришь осликом на Сток Исток. Если всплески в пределах разумного то оставляешь как есть
26 минут назад, Aliens444 сказал:
С осликом соглашушь, но ЛАТР не на столько обязателен. Я без него обхожусь:yes::)
Да и у большинства здесь собирающих его нет, как и ослика:crazy:
латр или регулируемый 0...+300в нужен, а накойразвязывающий трансформатор? от чего развязываца?
слабоумие и отвага
    • Отлично сказано. Кратко и исчерпывающе. Немного позанудствую и дополню Вообще, обратноход, ИМХО, это гениальное изобретение. Просто и надёжно. Защита там в самой топологии. Во-первых, мощность, которую может передать обратноходовый трансформатор, она задана размером сердечника и частотой коммутации. И выше этой мощности не прыгнешь. Поэтому в случае КЗ первичка трансформатора не раскалится, силовой ключ останется работать в штатном режиме(максимальное заполнение, предусмотренное разработчиком). В общем, ничего плохого не произойдёт. Но есть нюанс. Т.к. обратноходовый трансформатор передаёт определённую мощность(а не напряжение и ток), то при КЗ и просадке напряжения во вторичной цепи, ток может подняться до очень больших значений. примерно P^2/(падение напряжения на диоде + P*(активное сопротивление вторички)) и выжечь этот самый диод. И тут в игру вступает обмотка самозапита. Т.к. напряжение на ней является по сути отражённым напряжением от вторички и равняется U2 * (n_самозапита/n2). Во-первых это избавляет от необходимости ставить мощные балластные резисторы в питании микросхемы. Но самой главной её фишкой является то, что в случае КЗ и падения напряжения на вторичке, автоматически падает напряжение на обмотке самозапита, контроллер вырубается до тех пор, пока через балластный резистор не зарядится конденсатор питания контроллера. Если к тому времени КЗ уже нет, то всё запускается и работает в штатном режиме. Поэтому кстати, когда свежесобранный БП цыкает и не запускается, в первую очередь нужно смотреть, достаточно ли напряжения на самозапитывающей обмотке и если нет, то уже искать причину.
    • Guest Владимир
      Доброго времени суток! Имеется ноутбук Yepo 737a6 в котором вздулись аккумуляторы. И я бы ждал спокойно новые из Китая или работал без них, но он не запускается при отключённом аккумуляторе (точнее бывает и запускается, но по своему усмотрению). Собственно вопрос, можно ли как-то обмануть контроллер, чтобы он позволил запустить ноутбук. Где-то мне попадался вариант припаять вместо банок делители на резисторах, но там было без подробностей. Надеюсь на вашу помощь.
    • Я вам так скажу, я его гонял на максимальной мощности несколько часов. Ни разу ничего не свистнуло, ничего ни разу не сгорело. Я ему с генератора подавал синус около 800кгц, он не свистел, ближе к 1мгц начался возбуд. Таких сигналов явно не будет. Этот "радиоприемник" как вы выразились, при вставленном входе к звуковой карте никак не шумит и не фонит, радиостанции не ловит. Поэтому если вы так остро отзываетесь, то предложите, как мне его "грамотно" по вашему сделать. Критикуешь - предлагай Я вам так скажу, это мой первый усилитель собранный в корпус. Я бы посмотрел на ваш ПЕРВЫЙ усилитель мощности, который собран в корпус, отлажен и как он играет. Я могу загрузить видео на ютуб и показать, как он играет Там стоит экранированный провод. Земля разведена верно, никаких посторонних шумов там нету. При замкнутом входе на массу(или в звуковуху), тишина просто, никакого фона от неправильно разведенной земли нету. Играет он очень хорошо.  Трындец, зашёл сюда похвастаться первым сделанным усилителем мощности, раскритиковали так, будто я должен был их научиться собирать правильно и по всем правилам монтажа ещё с пелёнок. Я посмотрю на ваши первые самоделки, которые были заключены в корпус.
    • Как вариант. Я имел ввиду что то типа https://www.chipdip.ru/product/ttc-20
    • Да, все в фазе. Там сразу видно, если хоть один слой в противофазе - сигнал сразу "садится". Вчера вечером накидал три схемы намотки. Сижу уже мотаю другую концепцию - секции вторички максимум два слоя, а лучше в один. Провод  по диаметру во вторичке получится могучим.  Посмотрим что получится. Отрицательный результат - тоже результат :-)
    • Как правильно заметил @Dr. West, для литиевых аккумуляторов лучше считать в Вт×ч, т.к. напряжение на аккумуляторе меняется. Отдать/забрать 1 А×ч при напряжении на аккумуляторе 3 В или 4 В – это разное количество энергии.
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
