Вопросы от начинающих
Приложил срисованную схему (возможно с некоторыми ошибками) регулятора оборотов компьютерного вентилятора на 12В.
Подскажите, пожалуйста, почему тут используется биполярный (и даже составной), а не полевой транзистор Q2, да и воообще зачем тут ещё Q1, ведь Q2 всё равно составной. В интернете нашел случаи, что вместо Q2 2SD2143 60В 2А бывает стоит MJD122 100В 8А, возможно потому что первые сгорали и производитель заменил.
Во всех схемах примерах на данном таймере обычно один транзистор полевой или биполярный, хотелось бы понять почему здесь так "наворочено". Полевой дороже в большой партии для производителя или пульсаций больше и вентиляторы дольше прослужат с биполярным? Спасибо!
Изменено пользователем Jatixo
11 часов назад, Jatixo сказал:
Трудно однозначно предсказать как коммутатор вентилятора будет реагировать на ШИМ питание. Я думаю, что нужно искать схему с фильтрацией.
Несколько лет мирно собирал всякие схемки на TL431и LM78XX, но тут шайтан дёрнул почитать мега-книжку (стр. 387) про источники опорного напряжения, на которую ссылается статья про стабилитрон в педивикии. Не даёт покоя назначение C1, ведь это ПОС, на что она тут годится? В книжке пояснений нет.
Симуляция в Мультисим 12 не показала уменьшения пульсаций.
Изменено пользователем urban radio amateur
проверил в симуляторе
вообще то  такое подключение  конденсатора используется в генераторных схемах  ... :umnik2:
Получается  это что то нечто  генератора тока что  ли  ...  :shok:
7 часов назад, urban radio amateur сказал:
назначение C1, ... Симуляция в Мультисим 12 не показала уменьшения пульсаций.
Изменяйте импульсно нагрузку R3 и увидите разницу с С1 и без него. Также влияние С1 будет видно в момент включения питания.
@Lexter Сделал, разницы не заметно. При меньшей нагрузке уменьшаются пульсации, вот и всё. Переходные процессы имеют одинаковую крутизну фронтов независимо от подключения конденсатора.
Когда-то подобную схему сделал на транзисторе КТ827 (Дарлингтон),  и она завозбуждалась на высокой частоте (сотни кГц).
Возбуд убрался примерно таким конденсатором. На обычных транзисторах в такой схеме никогда возбуда не было, а у дарлингтона возник.
Может, и здесь то же?
@Alkarn , спасибо, как-то упустил, что у мощного эмиттерного повторителя могут быть проблемы с возбудом. Симулятор возбуд не показал, но на то он и симулятор, а не реальность.
22 минуты назад, urban radio amateur сказал:
И это отнюдь не экзотика: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 11, 12).
Здравствуйте.
Вопрос простой, досталась неиспрааная паяльная станция.
Из неё мне только интересен нижний подогрев. Тк родной контроллер умер, хочу сделать своё управление.
Выходной сигнал с температурного датчика при комнатной температуре даёт 0.1 мВ при нагреве феном растет до 2 и более мВ.
Как просто усилить сигнал в 1000 раз для адекватной обработки АЦП(ну или для оу в режиме компаратора) .
Точность +- 20 градусов устроит, может у кого есть наработанный вариант.
Или дайте пинок в верное направление, пробовал в протеусе собрать простой усилитель на оу, но линейности нет, да и боюсь что в реальном макете наводки испортят всë из-за слабого уровня сигналам
Добрый день. Объясните, как рассчитать разницу в падениях напряжения с конденсатором и резистором, откуда берутся эти "лишние" вольты (миливольты). Источник  5 вольт, а в сумме падение на резисторе и конденсаторе больше 5 вольт. При 40 герцах лишних почти 200 млВ, при 400 герцах - уже почти 1,5 вольта (сумме падение на резисторе и конденсаторе дают 6,44 вольта). Посчитал сам, с бумажкой, по формулам, реактивное сопротивление конденсатора, ток, сопротивление, результаты почти такие же как в программе +- погрешность. Нигде в учебниках не нашел этот момент и в поиске не нахожу, может не так формулирую, но не могу этот момент понять.
2 часа назад, AndreiTir сказал:
А фазовый сдвиг между векторами токов в активной и емкостной нагрузках Вы учитывали?
По закону товарища Ома.
вот именно что они для вас лишние. Физике все нормально.
Нет, не больше.
Этот момент называется фаза. Для таких схем надо делать векторное сложение напряжений.
Причем расчет делается только для конкретного момента времени а не "в среднем по больнице.
@sanya110 Фазовый сдвиг между векторами токов здесь равен нулю, его можно не учитывать.
@AndreiTir Эти максимальные напряжения нельзя складывать, они возникают в разные моменты времени. Например, если в начале месяца заработали 5 тысяч, а в конце месяца ещё 7 тысяч, но нельзя сказать, что в сумме на руках было 12 тысяч.
Тут то же самое. Когда на резисторе максимальное напряжение, на конденсаторе напряжение ещё не достигло максимума, поэтому масимальная сумма равна точно 5 вольт, никаких излишков нету.
Изменено пользователем Yurkin2015
26 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Об этом фазовом сдвиге я и вел речь.
@sanya110 Я так и подумал, просто придрался к словам: в этой схеме есть фазовый сдвиг между напряжениями на активном и реактивном элементами цепи, а ток при последовательном подключении протекает один и тот же, сдвига по току , конечно же, нет.
5 часов назад, AndreiTir сказал:
Все понятно из первого рисунка. Там напряжение показано зеленым и видно, что на конденсаторе оно отстает по времени от напряжения на резисторе. Вы складываете максимальные значения, а на резисторе и конденсаторе эти максимальные значения присутствуют в разное время. Если возьмете одинаковые временные точки, чудес не будет.
@sanya110 @Piotr__1 @Yurkin2015 @APB @Александр2
Спасибо за помощь. Я предположил, что конденсатор заряжается, а потом часть заряда отдает в момент разряда поэтому напряжение складывается. Хорошо, что спросил. Буду изучать дальше.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
