Вопросы от начинающих
Извините, но новая беда :)
Сгорает резистор 39 ом который идет на гейт нижнего плеча. Вчера не знаю что было, но пыхнул предохранитель, прозвонил ключи и диодный мост, мост целый ключи сгорели. Установил новые, по маркировке 13NM60 с али. Собрал, не стартует. Проверяю платку управления, резистор на управление нижнего ключа не прозванивается. Перепаял, запускаю через лампу, не работает, опять прозваниваю - резистор сгорел. Проверил еще раз - та же песня)
Начал считать, проверил напряжение на плате, 13В, 13 В / 39 Ом = 333 мА * 13 В = 4.3 Вт? Как он тогда работает? он же 0.125 Вт всего и всегда работал. Типа пиковые выдерживает?
Ну тогда не могу понять в чем причина сгорания)
Погуглил, пишут что пик это номинал * 10, то есть 1.25 Вт. Как он тогда работает не понимаю. Точнее сейчас уже и не работает, но работал же всегда, и второй бп работает уже несколько лет.
Починил. Заменил IR2153. Странно, но старая по лог анализатору и по осцилу работает и работают оба канала. Но что то где то не так было, ибо 6-7 ноги звонились как пробой.
08.10.2021 в 09:51, IMXO сказал:
С7 ничего не открывает и не закрывает, его задача обеспечить напряжение питания необходимое для открытия верхнего мосфета и удержания его в открытом состоянии на время открытия верхнего плеча,
и С7 должен успеть полностью зарядиться за время  когда открыт нижний мосфет.
пока не вкуришь то, что написано выше ничего из того роя не получится...
далее наблюдаю молча, пока не увижу перерисованную схему...
2 часа назад, spasatell сказал:
пока не вкуришь то,
Я ж сказал, что я это знаю) и тока в моей платке в 5 раз больше чем надо. а беда в том что осцил даже с замкнутыми между собой щупами рисует вот это.
Я даже не представляю как??? То есть щупы сомкнуты между собой и я дотронулся кончиком одного из них до средней точки ключей, где один с другим соединяются. Как вообще на сомкнутых щупах такое может быть)
Вот она эти синусоида, просто какаха осцил)
А схему я уже другую делаю) Решил с оптопарой для обратной связи квазорезонансник длеать :)
Честно говоря не до конца понял что вам не нравилось в той, картинка транса? Перерисовал все.
Ряд конденсаторов вместе но на  плате в разных местах, и обеспечивают общую емкость, оно работало) Не знаю почему Вы говорите что это плохо) Так и не понял пока.
И вот у меня два основных вопроса пока.
1) C3-C4 - делитель напряжения чтоб запитать трансформатор половиной напряжения (ну и потому что у меня только 200 В конденсаторы есть). Можно ли в таком включении добиться чтоб бп работал на резонансной частоте? (простите за термины если что, только изучаю вопрос)
2) Нужен ли снаббер или он повредит только резонансному БП? просто на схемах вроде не ставят на резонансных.
Планируемая мощность до 200Вт.
52 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Наводка на рамочную антенну, что тут удивительного?
53 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Сомнительно, что на другом приборе вы получили бы другие результаты.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
тем шта это абсолютно разные схемы, а теперь вопрос, по какой собрано устройство.
Ну то что собрано, по первой. А новую схему я вчера рисовал. Добавил оптрон и перенёс все на одну платку, так как не надёжно когда отдельно вставляется) хотя можно было оставить две, но впаивать вторую чтоб нормальный контакт был.
24.09.2021 в 13:47, SergeyKa сказал:
когда приходят АКБ они уже имеют разный заряд
Дело в том что... пофиг на это всё. В аккумуляторах все ячейки +- разные, но большое преимущество свинцовых, да впрочем и никель-кадмиевых что они СПОКОЙНО переносят перезаряд. Поэтому в батареях эти типы аккумуляторов самобалансируются и небольшая разница в характеристиках не есть проблемой. Просто емкость батареи будет определяться самой слабой ячейкой. +-10% разбалансировки - НИОЧЁМ. Теперь Вы понимаете что замена любой из ячеек в батарее не имеет смысла - к тому времени как одна ячейка выходит из строя все остальные уже имеют приличный износ и вскоре тоже последуют за ней, вы только зря потратите новые аккумуляторы. Менять их надо все и из одной партии, чтобы были +- одинаковые и тогда вся батарея в целом проработает дольше всего.
09.10.2021 в 12:00, DrobyshevAlex сказал:
Полевик это не КЗ а эквивалент небольшой ёмкости 500пФ-1500пФ рассчитанный вами ток протекает там десятки наносекунд, а потом по экспоненте падает. Можете посмотреть этот процесс в любом симуляторе. Сгорает он вероятно из-за неисправности схемы, пробой затвора и на него идут все 310 вольт....
Оверквотинг
Здравствуйте. Вопрос. Есть датчик движения на 220в и настенный выключатель, двуклавишный + два реле (220в ) с разными группами контактов замыкания и размыкания. Хотелось сделать так - при включении любой из клавиш выключателя включался свет напрямую, а при вкл. обоих клавиш - датчик движения. Спасибо
11 часов назад, fik-vam сказал:
с двумя не получится, только с тремя реле
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
17 часов назад, fik-vam сказал:
Фраза непонятная. Включаться должен датчик движения со своей лампочкой, как на рисунке нарисовано, или этот датчик движения должен включать тот же "свет", что и выключатель?
Если датчик движения включает тот же свет, то объясните смысл иметь возможность отключить датчик. Это в какой ситуации может понадобиться? Не могу представить.
По-моему, все реальные ситуации решаются простым параллельным соединением контактов датчика и выключателя. Получается простая и понятная логика "ИЛИ".
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
А есть разница в кол-ве ? Внутри реле на 5А 220 в группа контактов. Параллельно можно много подключить.
А так - одна, по схеме
С проходным выключателем тоже не получается
Оверквотинг
Приветствую всех! Прошу подсказать. Разрабатываю плату у которой четыре входных канала. Три из них +/- 4 В, один - +/-10 мА. Должна быть организована гальваническая развязка и формирование токовой петли 4...20 мА для каждого из каналов. Гальваническую развязку взял из этой статьи https://robomechs.com/galvanic_analog_signal/, токовую петлю из датшита на max9944. Питание каждой из сторон платы предполагается через изолирующий DC/DC преобразователь от mornsun. Замоделировал один канал в multisim, вроде работает. Но не покидает чувство, что что-то не так. Потому, прошу критики, помощи. Заранее спасибо.
5 часов назад, Беспилотник сказал:
КМК датчик токовой петли 4...20 мА (а по сути у вас датчик) не должен формировать напряжение для токовой петли,  это задача приемника  или нет?
4 часа назад, IMXO сказал:
задача приемника
Нет, приемник - обычный резистор, на котором падает напряжение, пропорциональное току в петле (преобразователь тока в напряжение). Передатчик же может быть как с собственным питанием, так и с питанием от петли. По 2-, 3- или 4-проводной линии.
Возможно задача правильно формулировалась: "нормирующий преобразователь в 4-20 мА с гальванической развязкой" типа такого https://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Да, типа такого, но он слишком большой по габаритам, и один канал всего. Вот и делаю такую плату.
Так они есть и 8мм шириной, Единственная причина их неприменения цена. Но вроде же вам 4-20 надо.
Кстати, если так важны габариты: https://sunyuan.en.made-in-china.com/product/BvFEYRIjyyWC/China-High-Precision-0-5V-0-10V-to-4-20mA-Signal-Isolated-Converter-Module.html
И еще на заметку
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=514065
У меня входной сигнал аналоговый, потому и применяю HCNR200.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
И еще на заметку
Видел эту схему. Мне показалась та, что я скидывал по ссылке выше, более удобной.
Да, цена и габариты как всегда, чем меньше, тем лучше. Потому и делаю это в формате платы.
28 минут назад, Беспилотник сказал:
это разные схемы.
и еще ОУ с однополярным питанием дуполярный сигнал не умеют.
