Вопросы от начинающих
Зачем считать? А, потом мотать. Их готовых как грязи. :yes:
10 часов назад, spasatell сказал:
частоту задают, а по частоте рассчитывают трансформатор
Тогда получается любой трансформатор можно использовать на любую частоту?
4 минуты назад, Александр2 сказал:
5 минут назад, Александр2 сказал:
Нет же! Рассчитывают!:D
1 hour ago, Александр2 said:
можно подогнать под нужную частоту?
Может речь о том, что частоту задают другими элементами, но не трансформатором? А при рассчетах берут во внимание диапазон частот, при которых работает сердечник.
5 часов назад, Александр2 сказал:
любой трансформатор..... на любую частоту?
трансформатор только на резонансную (расчетную), а вот для сердечника, на котором намотан трансформатор, диапазон пошире будет. но опять же в тех пределах, в которых то железо, пермалой или феррит может работать. сможет ли работать трансформатор рассчитанный на частоту в 45 килогерц, работать на частоте в 70-80 кГц. сможет. но вот будет ли у такого блока питания кпд высокий и ток на выходе как при 45 расчетных - большой вопрос.
Какой вопрос такой и ответ. Если у Вас есть сердечник берите оптимальную рекомендованную для него частоту. Или, если для вас важна частота, подберите для нее сердечник, который может работать на этой частоте.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
чем задается частота
в приведенной мной схеме
Это классический автогенератор, частота его задаётся самим трансформатором(индуктивность обмоток). У таких схем она ещё и от нагрузки плавает.
26 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Частота в обратноходовом ИБП обратно зависит от индуктивности первичной обмотки и амплитуды тока. Зависит она также от напряжений - питания и отраженного.
В программе Старичка "Flyback" забейте частоту от 50 до 100 кГц - сильно не ошибетесь.
8 часов назад, J_Ohm сказал:
Для автогенераторов у него предназначена программа FlybackZCS_V.3.11.
Вопрос, можно ли из DC12V превратить в AC12V, видел на алиэкспресе только DC-AC 12/220V есть ли какие-то схемы? Подобие генератора синусов 12V с током на 3A.
Может я не верно думаю. Но. Генератор синуса можно сделать одним из способов. Заставить МК, генерировать ШИМ, (синусоидального плана) на 50Гц, затем полевой транзистор в роли ключа затем фильтр НЧ, и получится что-то усилителя D класса на частоте 50 Герц, и с максимальным плечом размаха AC +/- 6В. И чтобы добиться +/- 12 Вольт, нужно DC-DC преобразователем 12В поднять до 24В. Верный ли ход моих мыслей? или есть решения проще?
25 минут назад, SergeyKa сказал:
Можно. Например так, как вы описали ход ваших мыслей.
А можно встречный вопрос? Зачем нужно AC12V? Что питать?
я понимаю ваш ход мыслей, есть одно устройство, которое требует питания AC12V, но к сожалению схемотехника его блок питания не позволяет его питать постоянным напряжением. Там часть схемы питается через диодный мост и LM5V (я так понял цифровая часть), а аналоговая часть (операционные усилители) питаются от умножителя/делителя на диодах и конденсаторах. И соответственно при питании постоянным напряжением, работает только одно плечо операционных усилителей. image.png.b86a22c627ab6e15c1fc1e3f77799bfd.png
Проще будет взять готовый DC/AC 12v/220  v и сетевой  трансформатор 220 v/12v
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
