Вопросы от начинающих
 Можно и вибропреобразователь сделать :)
2 hours ago, SergeyKa said:
питаются от умножителя/делителя на диодах и конденсаторах
А повышающий преобразователь (step-up) поставить, не? За шумы боитесь?
Или вы запитываете все устройство целиком (через БП), а не прямо низковольтную часть?
5 часов назад, SergeyKa сказал:
аналоговая часть (операционные усилители) питаются от умножителя/делителя на диодах и конденсаторах.
А зачем Вам обязательно синусоида?
Можно такой умножитель делитель на конденсаторах сделать
Разобрал на запчасти очередную светодиодную лампочку. Мигала ярко, но бесполезно. Подпаял проверенные конденсаторы, подкинул исправный светодиодный модуль, даже дроссель проверил, 3,4 мГн (не мкГн, а именно милли). Остается только микросхема KP4051SP. Прежде чем ее выбрасывать, хотелось бы понять, относительно чего она измеряет напряжение на токовом шунте? По даташиту, который удалось найти, у нее нет вывода на землю, а связь с землей схемы только через конденсатор. Неужели через конденсатор ловит пики относительно VDD и сравнивает их с напряжением на CSGO?
@Гость друг китайца , скорее всего так и есть, а даташит малость лукавит. Когда ключ закрыт, конденсатор заряжается до напряжения UVDD = 7,3 В с фиксацией его относительно вывода CS, так как измерительный резистор в это время заметного влияния не оказывает. Когда ключ открыт, момент отсечки фиксируется по снижению напряжения между выводами VDD и CS до 6,8 В.
Здравствуйте. В характеристиках аудио усилителя (на двух чипах TDA7498) указана мощность 80ватт на канал, при 8ом и питании 34в... Я правильно понимаю, что если подключить к 14в, мощность упадёт почти в три раза? Не хотелось бы "убить" динамики.. (
14 В - это для него допустимо, а мощность упадёт раз в 6. От напряжения зависимость квадратичная..
Добрый день!
Решил из лампочки у которой барахлил стабилизатор тока сделать лампочку для цветка. Купил на алике нужные светодиоды. Получилось на алюминиевой подложке разместить их 7 штук (столько же было светодиодных сборок в оригинальной лампе). Светодиодам нужно 3-3,5 вольта и до 300 мА тока. Подключил их к 20,5 вольт ноутбучного БП свечение очень яркое, потребляемый ток был 214 мА. Яркость меня вполне устраивает.
Попытался рассчитать резистор для ограничения тока, но когда проверил сколько на нем будет выделяться тепловой энергии понял, что просто через резистор запитать их не получится. Вроде можно ограничить часть тока поставив до моста пленочный конденсатор. Находил в инете калькулятор расчета сопротивления для конденсатора в переменном напряжении, но я не уверен в правильности своих действий, боюсь спалить светодиоды. На диодном мосту я с трудом прочитал маркировку, но кажется он рассчитан на 0,5А.
Помогите мне доделать схему. Если не сложно, пусть даже без написания формул, напишите ход расчетов. Уверен, похожие поделки у меня будут не одна и подобные знания мне очень пригодятся.
@Stassm. 1. ИМХО, они на такой подложке перегреются.
2. Вы микросхему выпаяли, что-ли? И хотите просто запитать их от 220В переменки через балластный конденсатор? Тогда там примерная формула (по-моему) 1мкФ на 30 мА тока. Т.е. Вам потребуется 7мкФ * 400 В конденсатор, он по размерам не подойдет. Поэтому эти вещи так (на конденсаторах) не делают, затея заранее проигрышная.
эти светики, в самом деле, очень яркие (ставил такие) и ток в нагрузке соответствует, и напряжение. Оставьте как есть, у Вас всё хорошо. Или сильно ярко?
@KomSoft Да, микросхема отжила свое, после минуты работы на заводских светодиодах она отключалась, поэтому мне пришлось ее выпаять для своей поделки. По размером мне подойдет любой конденсатор, т.к. я не рассматриваю родной цоколь как единственное место для размещения схемы, могу и во что-то самопальное установить, больше скажу, планирую на алюминиевую подложку установить через термопасту радиатор например от северного моста материнки, т.к. когда померил тестером температуру подложки, он показал 76 градусов. В инете на подобные светодиоды писали, что лучше до 75 градусов их эксплуатировать, поэтому попробую с радиатором. Пленочных конденсаторов такой емкости никогда не встречал, если только их лепить в параллель. Скажите, а можно "обмануть природу" так: на входе поставить пленочный конденсатор - им несколько снизить ток, а потом после моста поставить еще и резистор, ну хотя бы двухваттный (имеется в виду по размерам а не по сопротивлению) и им уже снизить до 200-250мА или так не бывает?
@On Zvuk. яркость меня вполне устраивает и наверно цветку тоже будет с ним хорошо, просто думал для запитывания 7 светодиодов не гонять БП от ноута, а сделать из деталей светодиодной лампочки что на схеме ну добавив чего-нибудь простого, ведь им не особо важно наличие хорошо стабилизированного питания.
Изменено пользователем Stassm
52 минуты назад, Stassm сказал:
Смелое решение. Хотя ток вроде нормальный. Можно сказать повезло.
300 мА думаю реклама, поэтому 200 вполне достаточно, на этот ток и рассчитывайте. Только небольшой резистор последовательно все же поставьте. Примерно на 0,3 Вт.
Что может быть проще Закона Ома. считайте действующее падение на конденсаторе 200 В. Только с пленочными конденсаторами нужно быть осторожным. Они не допускают большой переменной составляющей. Нужен специальный конденсатор МКР или наши с буквой "Ч". Подойдут конденсаторы из светильников ЛДС.  20В*0,2А= 4 Вт - это тепло плюс свет -  может и доп радиатор не понадобится. Но с ним хуже не будет. Конденсаторы конечно придется в отдельный адаптер разместить.
Замечу, Вам нужен драйвер, а не БП (ток решает), схем много, на ютубе, вообще, на 1 диоде есть и расчеты там же (вечная лэд лампочка)
... ещё, 1 к 7 фито лампочка нужна, чтоб спектр Солнечный добавить.
@Александр2    Этим светодиодам можно и поболе тока давать. В инструкции к ним они позиционируются как 3 ваттные. Уменьшая ток я снижу яркость. Если я поставлю пленочный конденсатор до моста, но нагрузки не будет я смогу увидеть падение напряжения на конденсаторе?
@Zvuk. Я выбрал на алике лампочку с полным спектром белого цвета, написано 380-840Nm. Не знаю какой свет нужен конкретно моему цветку, фиолетовый, красный... пусть загорает под полным спектром.)
Только что, Stassm сказал:
спектр из светового потока, недостающий продают как "для растений"
он и для животных нужен, "на двух ногах" не исключение. ))
Эти светодиоды на алике продаются именно как для цветов. вот ссылка на них:
https://aliexpress.ru/item/4001197438816.html?_ga=2.69876688.1913494832.1643481445-1295010438.1637997856&sku_id=10000015272389129&spm=a2g39.orderlist.0.0.7d1c4aa6cZyqCV
На счет драйвера(((, хотел "малой кровью" обойтись и не делать драйвер... это как я понимаю небольшой импульсный БП, так тогда я ноутбучный возьму. У меня есть один, который на это можно задействовать)
Если можно ответь на этот вопрос:
Если я поставлю пленочный конденсатор до моста, но нагрузки не будет (не подключу светодиоды) я смогу увидеть мультиметром падение напряжения на конденсаторе или цепь обязательно должна быть замкнута? Может действительно получится сделать так что до моста поставлю конденсатор, а после моста рассчитаю резистор?
Если я поставлю пленочный конденсатор до моста, но нагрузки не будет (не подключу светодиоды) я смогу увидеть падение напряжения на конденсаторе? Может действительно получится сделать так что до моста поставлю конденсатор, а после моста рассчитаю резистор?
это не нужно, забудь.
тогда я ноутбучный возьму.)
да, любой за 500р на вторичке.
Спасибо Всем за ответы!!!
Тогда посажу подложку на радиатор и подключу к БП и посмотрим что получится. Надеюсь цветку мазь от загара не придется дополнительно покупать, уж очень светодиоды яркие )))))
Если будет время напишите почему мой вариант про конденсатор и резистор нельзя? не то чтобы я вам не верю, наоборот, но просто немного хочется знать чуть больше теории.
больше теории.
в книжках и программах, наскоком ни как нельзя. Проект собери, готовый и повторяющий многими, тогда "начнёшь" "подтягиваться".
@Stassm Немного о самих конденсаторах
В качестве гасящих рекомендовал бы применить помехо-подавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.
Выглядят так:
@rocker60 Есть у меня несколько таких, в основном я их дергал из мертвых БП от компов и из принтеров. Характеристики их не особо рассматривал, т.к. пока не попадались те схемы, где бы их можно было применить, пока только коллекционирую)
@Zvuk. Все Вы правильно написали. Одна проблема, я с трудом нахожу время на то чтобы что-то мелкое слепить или изучить. Я светодиоды на этой подложке поменял уже 2 недели назад, а вот оформить это в изделие не хватает ни знаний, ну сейчас я хоть имею представление как завершить, ни времени на ее реализацию. Пока подключу через БП, а потом буду думать как бы светодиодам подсунуть что-то более дешевое, заодно попрактикуюсь в изучении... надеюсь не токов короткого замыкания))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
