Вопросы от начинающих
24 минуты назад, IMXO сказал:
это не регулятор напряжения, это регулятор мощности...
Ну да! Без нагрузки он сильно мощность отрегулирует?
гениальный вопрос...
Для тех кто на бронепоезде...
Регулятор напряжения на нагрузке  регулирует напряжение линейно, мощность квадратично.
ШИМ мощность регулирует линейно.
12 минут назад, IMXO сказал:
а действующие как регулирует?
Вы и этого не знаете? Вам в нужно сходить в тему "Вопросы от начинающих".
39 минут назад, Инкогнито Никто сказал:
банальный ШИМ
шим на 10 А (максимальный ток) не греется, а мост при одной трети от максимального тока греется. этот мост до 70-90 градусов не должен греться при такой нагрузке и без радиатора. у него импульсный ток до 300А, прямой до 25А (по даташиту).и кто фантаст?
19 минут назад, Александр В сказал:
ничего и не надо.
надо что бы надежно работало и не выпустило волшебный белый дым.
3 минуты назад, spasatell сказал:
тот кто это написал.
ЗЫ Мост на радиатор 250...300мм2, емкость увеличить в 3..4 раза,  на клеммы питания регулятора повесить пленку 1..2мкф, иначе  совершенно случайно к регулятору может прийти пушной зверек.
@IMXO в этой теме барашки задают вопросы, а профи им отвечают.
Изменено пользователем Инкогнито Никто
23 минуты назад, Инкогнито Никто сказал:
И тут пявился  на форуме Инкогнито Никто  , поучить  всех уму разуму как жить  :big_boss:
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
не удержался... может надо создать тему "Вопросы от знающих" ?
Вообще-то давно уже пора создавать тему "Вопросы от считающих, что они что-то знают". :lol2:
7 часов назад, Alex7470 сказал:
Радиатор на выпрямителе стоит - от материнки, с моста
Что-то не вижу я его на фото. Как бы рассмотреть подробнее?
11 часов назад, Александр В сказал:
Предположу, что регулятор такой
Да, такой и стоит.
10 часов назад, IMXO сказал:
Хочу поставить вот такой радиатор с вентилятором
5 часов назад, He3haika сказал:
11 часов назад, spasatell сказал:
Законы физики пока никто не отменял, если на мосте рассеивается 10 ватт то он будет греться, независимо от его параметров 25А или 300А в импульсе. Мост конечно может работать при высокой температуре, но лучше этого не допускать.
Изменено пользователем Александр В
правописание
40 минут назад, Alex7470 сказал:
Если на таком мосту рассеивается 10 ватт, то такого радиатора явно будет очень мало.
