Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
хороший подобный клей у установщиков пластиковых окон.я брал у знакомого.потом он мне попадался в * Крепеже* -магазины с болтами и всякой всячиной.какой-то немецкий.но что-то цианосодержащее.хорошая упаковка-бутылочка с длинным носиком ,плотно закрывается и клей в ней долго живет.не помню однако названия.
В 18.10.2018 в 10:37, noise сказал:
Из 1мм стеклотекстолита выпилить подобный комплект:
Вставить их в сломанный участок, встык друг с другом, обхватив цилиндрическую часть каркаса, и склеить с оставшейся сломанной щёчкой. Можно, для надёги, и два комплекта склеить крест накрест между собой и щёчкой. Предварительно нужно вытравить печатные площадки под штырьки, взамен сломанной штыревой части. На штырьки можно надеть кембрики, или фарфоровые трубки от резисторов, или конденсаторов,  чтобы соблюсти общую установочную высоту. Ещё лучше, вместо фольговых площадок, вставить и развальцевать пистоны. А уже в эти пистоны вставлять будущие штыри (ножки). Участков КЗ фольги, естественно,  оставаться не должно. Отколовшуюся штырьковую часть выбросить.
Я делал внахлёст.
В таких случаях, по возможности, для укрепления конструкции дополнительно использую капроновые стяжки. Бывало, что клей не взял, а на стяжке держалось годами.
8 часов назад, alex123al97 сказал:
капроновые стяжки.
Можно щечки засверлить (что-то типа 3мм), "прошить" через эти отверстия стеклоровингом (выдернуть пару прядей из края стеклохолста или стеклоткани), пропитать волокно подогретым эпоксидом и на время полимеризации обжать щёчку, изолировав полиэтиленом. Или бумагой в парафине. Будет минимальная потеря длины катушки, а жёсткости получившегося стеклопластикового жгута будет вполне, т.е. пластик щёчки будет не склеен, но зафиксирован накладкой стеклопластика.
Защитное стекло из бутылки для дремлина 22:20:
В 19.10.2018 в 15:28, Taktak сказал:
Я делал внахлёст.
Из стеклотекстолита 1,5мм вырезал шайбу. расслоил на две половинки и разрезал с одной стороны. Приклеил на эпоксидку. Получилось жестко и прочно.
Спасибо за совет!
Решил изучить внутренности бытовой светодиодной лампочки 12В.  (Я ни чего не рекламирую)DSC_0016.thumb.jpg.fd1f53e394711fae356e3157c05982bf.jpg
Отрылись интересные свойства. При напряжении не более 9В лампа светить в пол накала, ток кушает менее 100мА
А при напряжении более 9В лампа переключается на яркий свет,  при токе более 0,5АDSC_0013.thumb.jpg.e17f53d980a4546af817f18803011226.jpg
Кроме того, для лампы полярность не важна. А также она работает на переменном токе, режимы работы те же.DSC_0019.thumb.jpg.cf489df477576733ce256bf8e94ec938.jpg
Решил сделать на ней переноску в гараж. Выкинул лампочку накаливания с цоколем, патрон-штекер от советского магнитофона. Прикольно светодиодная лампа работает напрямую с транса 12В.DSC_0006.thumb.jpg.cab955ce23712285b1eb6d7cb49228b4.jpgDSC_0008.thumb.jpg.68ceff35c6218376079f4253f97e16ae.jpgDSC_0002.thumb.jpg.8f2abd2dbb56e9a0846021c66b472719.jpg
Изменено пользователем RADS
1 час назад, bavbav сказал:
какая пропорция?
Пропорция, это когда смешиваешь компоненты. Здесь же просто сыплешь соду, куда нужно и капаешь в нее клей. Все это дело мгновенно затвердевает.
Я наоборот делал: предварительно склеив детали по шву, сверху шва наносил слой клея, после чего посыпАл содой. Затвердевает быстро.
5 минут назад, KRAB сказал:
именно так и делают
Пусть так, суть процесса не меняется. Только, насыпав соды, можно пойти покурить, а наоборот - нельзя.
Как сказать. Если мы говорим о цианокрылате  (или же Вы имеете ввиду конкретно цианопан?), так называемый клей супер 505, то скорость его застывания ( кристаллизации ) зависит от типа выбранной поверхности и толщины нанесенного шара клея. Если со втором все более-менее ясно (чем тоньше шар , тем быстрее происходит кристаллизация ), то с первым суть происходящего объясняется материалом склейки. Такие вещи как поролон, вата, обычная ткань, а также некоторые органики , за счет своей пористой структуры отлично ускоряют процесс кристаллизации. И формируют похожую на пенку структуру. Сюда же относится и сода. Не давней как два дня назад приклеивал на роботе dc-dc преобразователь на временное место использования. Термосопли не подошли по причине небольшого (около 60 градусов) нагрева радиатора преобразователя. Насыпал по периметру платы соды, сверху налил клею. Буквально , что бы не соврать 15 -20 секунд и место соединения пробовал пальцем на крепость. Оно было сухое и достаточное для механического доведения к совершенству.
В своих практических работах неоднократно пробовал наливать суперклей к тканевой изоленте. Создается как бы лакированная ткань. Отлично для обмоток и прочных соединений.
Предполагаю что соль и сахар одинаково реагируют с этим клеем. НО эти реагенты не пробовал. Электронике это не понравится;). Кстати пробовал 505 с водой. Бытует мнение о быстром застывании и бурной реакции. Но нет. Абсолютный ноль.
С уважением.
16 минут назад, Beliy_voron сказал:
Сода, если верить химикам, работает не только как наполнитель, но и щелочной полимеризующий агент. Соль и сахар будут работать только как наполнитель, но не давать эффекта моментальной полимеризации.
13 часа назад, bavbav сказал:
@Borodach
какая пропорция?
Как ребята советовали - капаешь каплю клея и сверху присыпаешь содой, правда, "застывает" не мгновенно,  хватало времени пару раз покурить.  Может от самого клея зависит ...? :)
Есть хороший клей с активатором -Soma Fix   https://somafix.com.ua/product/klej-aktivator-bystrogo-skleivaniya
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Из панелек для микросхем получаются удобные панельки для дросселей, а в моем случае под GDT, для макетной платы, а также удобны и для впаивания в плату БП.
Выглядит очень аккуратно. Но вы немного недоговариваете, по-моему:).
Штырьки откуда?
Как сделали круглую выборку под низ ТГР?
Низ блестит - эпоксидкой залили?
С отрезного круга для болгарки вырезал круг 20-23мм, накрутил на болт М3. Хоть моторчик от принтера очень слабый, но патрон сработал как моховик и легко сделал выборку.
От древнего монитора взял кабель. провода использовал для намотки, а из разъема(не знаю как он называется. ноги в 3 ряда) повыдергивал ноги и воткнул в панельку.
Все это дело залил эпоксидкой.
