Помогите понять почему никто не может сделать
Гость Влад
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
Да сделать-то можно. Вы готовы заплатить за эту "хотелку" $5.000?
И мне 1000$  за  то что ваши соседи не узнают о приобритении   установки :crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Гость Влад сказал:
Заходите ко мне в личку обсудим данный заказ.
4 часа назад, Гость Влад сказал:
Когда данный техпроцесс вас разочарует, посмотрите в сторону напыления металлов в вакууме. :)
сделать могут. просто обычна у хотелкиных на это денег нет, цифра во втором посте занижена как минимум на два порядка .
только один изолятор на 120кВ стоит около 200 баксов их нужно как минимум два,  кстати имеет длину свыше двух метров.
бак с  трансформатором объемом где-то от 1м3 потребует  заливки трансформаторным маслом по цене в среднем 4бакса/литр
но основную сумму денег с вас возьмут не за материалы, а за саму конструкцию трансформатора
потомушта при одинаковом сечении железа , чем выше частота тем меньше требуется витков на 1вольт , чем больше витков тем больше индуктивность обмотки, и больше межвитковая емкость,  по простому трансформатор рассчитанный на частоту 5кГц не сможет выдать заданное напряжения на частоте 120кГц из-за потерь паразитных индуктивностях и емкостях, а трансформатор рассчитанный на 120кГц на частоте 5кГц просто сгорит из-за нехватки индуктивности обмотки.
и трансформаторы позволяющие работать в озвученном диапазоне частот и напряжение попадают в разряд лабораторных установок с соответствующим ценником на них.
ЗЫ а металлизацию пластивов успешно проводят в вакууме , причем самым эффективным считается напыление методом объемного взрыва.
угу, осталось сложить ценник на источник 150кВ с договорным ценником на генератор импульсов к нему и как раз получим около пол ляма зеленых :i-m_so_happy:
Господа, а почему никто не спрашивает о токе или мощности на всех режимах? Или на цену это не влияет?
Изменено пользователем Armenn
А зачем? Даже этих параметров хватит, чтобы оценить юмор:
13 часов назад, Гость Влад сказал:
... частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ...... плотность тока минимальна....
это тема повтор, тема тут была, про напыление металла на пластик, видео даже автор показывал. И как всегда ничего не сделал,  а советы были от покупки данного устройства  примерно 50000-100000 рублей до самоделки. Так что автор хочет за копейку чтобы сделали, работало и на всегда.
А еще не забываем о технике безопасности при юзании такой установки. Мало того, что конструкция должна быть соответствующая, ТС должен иметь 5 группу по электробезопасности выше 1000В. Это достаточно серьезно. Иначе ипанет его, а придут к изготовителю. Вот народ и просит полмиллиона баксов, чтобы сразу за бугор свалить :)
Получи фашист гранату!
13 часов назад, Гар сказал:
Он так и не зашёл ко мне в личку, видать так надо. Свинтил, засранец!
Есть две версии:
Гости не могут писать в личку пользователям.
Автор испугался вашей собачки.
4 часа назад, Sting666th сказал:
Четвёртой группы хватит
Тут выше 1000В, а это уже пятая. Ну да не суть важно. Главное - ТС уже испугался! :)
Изменено пользователем МихМих
20 часов назад, Гость Влад сказал:
автор, видимо, не понимает, что для этого необходим  цех с соответствующей организацией производства и подготовленным персоналом.
19 часов назад, Falconist сказал:
а это будет совсем другая сумма.
ТС несет пургу. Для омеднения не нужно высоких частот и высокого напряжения. Это ему для каких-то других целей нужно.  А в домашних условиях, для начальной электропроводности используют графит или какой нибудь разбавленный электропроводящий клей.
@Praktic  там дело было примерно так: пласмассовая поверхность обрабатывается высоким напряжение, а коронатор имеет вид гребенки, при этом происходит шершавая поверхность, тем самым увеличивая площадь соприкосновения и наложения на нее металла  и после нанесения вроде тоже обрабатывается ВВ и сохнет.
3 минуты назад, Praktic сказал:
ТС несет пургу...
Какая разница... Народу интересно, а это главное... Даже модераторы принимают участие... Пишут там чего-то... опровергают... обосновывают... Вместо того, чтобы снести эту тему вместе с химиком и его киловольтами с килогерцами.
Изменено пользователем noise
