Вопросы по ламповой технике
1 минуту назад, тимвал сказал:
Рекомендую "поиграться" с R13
Пробовал, я выше писал, что ничего не изменилось, максимум, что могу только уменьшить анодный ток, а так он железобетоно держит на 30мА и все. Говорят что надо увеличить напряжение экранной сетки
А у меня изменилось.
11 минут назад, Радиосталкер сказал:
Разумеется нужно уменьшать, это же двухтакт. 30ма при 390 вольтах анодного, это уже почти 12 ватт рассеиваемой мощности. :blink: Куда его больше увеличивать?
Надеюсь Вы поинтересовались "даташитом" на 6п14п и видели её предельно допустимые параметры. :umnik2:
@Радиосталкер
Вы не совсем правильно подошли к настройке УНЧ. Если не ошибаюсь, то ваши ТВЗ с передаточным числом 30 с копейками, то есть заточены под 6П14П в штатном режиме (Ua-k=250V; Ug2=250V; Ia=46mA; классА).
 А сейчас у вас Ua-k примерно 375V; Ia=30mA....  почти кл.АВ, рабочие точки сдвинулись, внутр.сопротивление и оптимальная анодная нагрузка тоже изменились. В таком случае, надо было подбирать Ктр. под имеющиеся условия. Большая вероятность того, что УНЧ отдаёт в нагрузку процентов 70 от возможного, да и ещё с повышенными искажениями.
Чет непонятка у меня какая то. Фазоинвертор по схеме ФиРН, но почему то сигнал не переворачивается. Монтаж перепроверил- вроде нормально всё. Лампы выходные убрал.
Выглядит так вот
Жёлтая на аноде, зелёный на катоде.
Осцил проверял - каналы не инвертированны.
Маленькие номиналы анодно катодных резисторов могут влиять?
А схема какая?
33 минуты назад, grach сказал:
Могут но это надо в очень дурной режим загнать "ф и р н".
В такой схеме напряжение на сетке второго каскада (аноде первого) должно быть 1/3...1/4 анодного напряжения питания (93....70 вольт).
Сопротивление анодной нагрузки должно быть не менее чем в десять раз больше внутреннего сопротивления триода. У 6н23п Ri= 2,5 ком. примерно.  А по моим замерам ниже 100 ком вообще лучше анодное сопротивление не снижать, искажения растут.
56 минут назад, grach сказал:
Чет у меня стойкое ощущение, что эти грабли я уже проходил
А зачем такие токи нужны в драйвере и фазоинверторе? 2...3 мА в первом и 5...6 во втором хватит "за глаза", то есть с большим запасом. При этом в аноде первого триода должно быть примерно 80В, как и советовал Тимвал. Естественно, номиналы резисторов надо пересчитать.
25 минут назад, тимвал сказал:
Ну, это в первом каскаде. А в фазике 6Н23П и 20 кОм "потянет".
Да помогло.
В первом поставил 30К - ток 4,1мА, попробую еще увеличить резистор. В фазике по 20К там и там.
Нада это записать, чтоб третьих грабель не было.
А есть объяснение, почему из - за большого тока не инвертирует сигнал?
А я блин моск ломал, почему вых. мощность не больше ватта.
25 минут назад, Alex-007 сказал:
Исходил из того,что анодная нагрузка для триода в 3-5раз больше чем внутреннее сопротивление лампы.
28 минут назад, grach сказал:
Триод "выдаёт" максимальное усиление и минимальные искажения при нагрузке примерно равной бесконечности. Ну, +-, конечно. Например, 6Н9П прекрасно работает с 600 киломами в аноде и током 0,3 мА. Другое дело, что такие большие сопротивления могут ограничить частотку. Ну, так считать надо...
Делаю измерение сопротивления выходной лампы. 6п14п.
Подаю сигнал 1кКц.
Значит, вешаю один щуп осцилла на 1ом резистор в катоде - смотрю ток. Другой щуп  на аноде- смотрю напряжение. Потом значение пик-пик напряжения делю на пик-пик тока- получаю сопротивление лампы. Верно?
При этих замерах выходник должен быть подключен? Я с ним измерял.
4 часа назад, grach сказал:
Верно?
Нет, не верно. От слова "совсем". Для измерения внутреннего сопротивления лампы нужно при неизменном напряжении смещения изменить на небольшую величину напряжение не аноде и при этом замерить изменение тока анода. Вот отношение этих дельточек и будет внутренним сопротивлением лампы в конкретной точке. Как-то так...
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Непрально написал.   Сопротивление нагрузки Ra.
Вот по этой методике.
Или снова не то?
Всем привет. Собираю двухтактный усилитель на Г-807, анодное 580 В, класс - лёгкий АВ. Ток покоя, думаю 40 мА достаточно. Вопрос такой: есть две схемы фазоинвертора. Не совсем понятно, в чем принципиальная разница? Делал фазоинвертор с разделённой нагрузкой ("схема Василича"), но он как то плохо работал, похоже не хватало для раскачки оконечного каскада. Да и как его настроить не совсем понятно. Хотелось бы узнать, в чём разница этих двух схем.
Смысл прост, как угол дома: нижняя схема - классический дифференциальный усилитель. Верхняя - два отдельных усилителя, никак не связанные между собой, кроме общего баллона.
11 минут назад, Falconist сказал:
Меня интересует тот факт, что два катода соединены вместе. Можно ли в этом случае подключить ОООС? И ещё - раскачает ли фазоинвертор с разделённой нагрузкой оконечный в слабом АВ? И не понятно, как его правильно настраивать.
А просто прочитать, что такое "дифференциальный усилитель"  и его свойства - религия не позволяет?
Разве сигнал нч с анода левого триода через С4, С5, R7, R8 не поступает на упр. сетку правого триода, поступает, стало быть связанные между собой.
3 часа назад, Falconist сказал:
Глупость несусветная, простите, уж. Никакой это не дифусилитель, вообще никакой.
Вот, и найдите информацию про ламповые дифусилители - "просто почитайте", говоря вашими словами. Это снова про ваш менторский тон.
@victor625, советую делать верхнюю схему, в нижней не будет работать ОООС из-за некорректной организации катодных цепей.
Изменено пользователем Zawinul
6 часов назад, victor625 сказал:
В каком включении лампы? Если в тетродном то фазоивертора с "разделённой нагрузкой" более чем достаточно. Если в триодном включении то есть варианты.
Значит Вы его как то плохо собрали. :)
При правильной сборке в настройке не нуждается. :D
В любом случае данный фазоинвертор немного странный, что первая, что вторая схема.
Один каскад усиливает сигнал, а на другой подаётся усиленный сигнал через делитель. Какое-то странное решение. Я б сказал, шизофреническое :)
Ну, я бы не сказал, что этот ФИ странный, тем более шизофренический, что бы это ни значило. Вполне продуманная схема. Такой ФИ применялся достаточно часто, например, в известном уилителе ЗУ-430.
Ага, особенно та, что с общим катодом :) как там должна обратная связь работать, непонятно. Единственный плюс, который в нём вижу, так то абсолютно идентичный выходной импеданс обеих плеч
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
