Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Dr. West сказал:
Мне кажется, гораздо удобней и веселей будет моргать автоматом в квартирном щитке. И тумблер покупать не надо.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Вот с таким БП, с конденсаторным балластом, вероятность вместе с боем курантов отведать отцовского ремня заметно увеличивается.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Кстати, медь в 4 см2 длиной в метр никакого сопротивления не даст. Не мучайтесь. Это не шунт, это просто проводник. :)
ну вообще-то даст 4,2мОм = почти стандартный шунт на 20А(75мВ) :) ,  другое дело что ТС помимо тока , из-за ТКС меди будет попутно мерить температуру под капотом
Повторяться не буду, а просто приведу ссылку на предыдущий пост с вложенной цитатой другого поста. И на всякий случай схема. Так можно соединять? Подробнее в предыдущих постах.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2915016
Ладно, когда приедет посылка с 10 модулями, сам проверю и отпищусь. А как быстро проверить все модули усилителей без пайки? Есть идея сделать многопроводной типа щуп с подпружиненными контактами, только бы не подключить случайно аккумулятор к выходу.
Изменено пользователем Гость друг китайца
С наступающим, господа! Очень прошу помочь разобраться в следующей проблеме.
В автомагнитоле изначально была установлена LSP3120-50 для питания мозгов, флешек и DVD. Однажды она вскипела и сдохла (0 на выходе). В качестве аналога была подобрана LM2576S-50, которая проработала около года и тоже аналогично сдохла, повторной замены хватило тоже на год, приблизительно, затем перестала выключаться по управляющему входу, вследствие чего магнитола жрала АКБ.
В обвязке был обнаружен вздутый конденсатор на 1000мкФ, заменен. Следующая микруха проработала ровно одно включение на раб столе, куплено ещё две - та же история   Причем, умирают они не в ноль, а на выход вываливают входное напряжение (как еще всё вокруг не вылетело?). На всякий случай заменил диод с безымянного на марку из даташита, проверил индуктивность - 80мкГн, подключил вместо выхода микрухи (микруху выпаял совсем) лабораторный источник - потребление по 5В max 0,8А. и купил 3!!! микрухи в другом магазине. Первая прожила 3 дня и взорвалась, вторая приблизительно так же (температура при работе на столе - палец спокойно терпит, в машине - не измерял, но там ей жарко, конечно, т.к. магнитола установлена рядом с печкой, да и сама она неплохо греется). Третья не запустилась вообще, т.е. на выходе 0,2В.
Впаял назад, ради эксперимента, полудохлую - греется, но работает, зараза!!!
Кстати, когда давно покупал эти LMки, то на обратной стороне тоже была какая-то маркировка, а на последних 6-ти там пусто.
А, вот еще что! Т.к. перед смертью первые 3 микрухи (начиная с LSP3120-50) сперва кипели, то дорожки вокруг уже отвалились, пришлось подпаять проводки длинной около 7см и на них уже вешал остальные 6шт, при этом в даташите указано, что проводники в обвязке должны быть максимально короткими.
Вот сижу и думаю: если компоненты обвязки в порядке, ток нагрузки очень даже в пределах допустимого для данной микрухи, то, либо все купленные за последнюю две недели микрухи сделаны из г..на и палок, либо виноваты удлиненные проводники, либо я чего-то не понимаю.
Помогите, люди добрые!!! Хоть деталь и копеечная, но кошелек не резиновый, а до истины докопаться хочется... да и без музыки тошно.
Здравствуйте, хочу собрать ультрозвуковую ванну на излучателе Ланжевена, вот встал вопрос в выборе генератора. Нашел 2 схемы. Как поступить: собирать схему на tl494, или же упростить задачу и сделать на "ирке" как человек на видео https://www.youtube.com/watch?v=tnKF4WN3Abw , Излучатель планирую взять на 100 Ватт, может даже 2 излучателя повешу на один трансф?
@Sechih , а зачем Вы свои вопросы дублируете? Хотите заработать 5 штрафных баллов на ровном месте?
На Вашем месте я бы не побирался, а пробовал. Так, эдак...
Цитата
Нет царских путей к геометрии (электронике)...
© почти по Евклиду
Falconist, хочется все таки собрать на тл494, может где у вас есть пример расчета трансформаторов на резонасовом инверторе? Или литературу, подскажите пж?
Собрал тороидальный трансформатор включаю включил через лампочку 75 ватт она горит ярко может лампочку надо было мощнее брать?
трансформатор 200ватт 20 вольт!
D9,5
d5.5
h3,2
первичка 1000 витков проводом 0.6мм
вторичка 80 витков проводом 1,5мм
мотал новым проводом! медным!
Изменено пользователем pasha4728
ребят, а можно сделать настройку цвета RGB светодиода на логике? что бы регулировать одной крутилкой?
если это возможно, то посоветуйте годную схемку пожалуйста.
нужно для управления 3W RGB LED. питание 5V.
за ранее спасибо за помощь.
1 час назад, Гость user_43 сказал:
На али такие контролеры продают. Только управление там кнопочное. А вы "крутилкой" что хотите менять ? Цвет ?
7 часов назад, Гость user_43 сказал:
Одной не получится, Палитра двухмерная.
9 часов назад, pasha4728 сказал:
... первичка 1000 витков проводом 0.6мм ...
Мистика, для 200 Вт и трех витков на вольт бывает вполне достаточно. А тут почти 5.
Попадался такой проект, при вращении энкодера цвет плавно изменялся, но управлялось все это МК, tiny13, кажется. "Лампа настроения".
На логике, наверное, тоже можно сгородить такое, но зачем?
1 час назад, Александр2 сказал:
да какая тут мистика, просто из железа на 100Вт пытаетцо выжать 200....
хотя для 100Вт кол-во витков почти правильно , по хорошему должно быть 5,4-5,9
57 минут назад, IMXO сказал:
Да, действительно, что-то я недосмотрел: 150 кубиков трансформаторной стали на частоте 50 Гц по 0,4 Вт на кубик это всего 60 Вт. А это витков 6 примерно надо на вольт.
