Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конденсатор между базой и общим проводом. Если электролитический то плюсом естественно к базе.  Диод (любой) в разрыв от резистора 1 кОм в ту же точку к базе. Когда светодиод в темноте закроется конденсатор через диод зарядится. Когда шар проскочит и диод снова откроется, конденсатор еще некоторое время будет питать транзистор. Это время зависит от емкости.
Конечно очень компромиссное решение, но у меня работает. Лучше бы конечно эмиттерный повторитель. И нужно бы еще по хорошему базу к точке соединения конденсатора и диода подключить через резистор например те же 510 Ом, чтобы конденсатор не разряжался слишком быстро.
Попробовал вариант с диодом и конденсатором-пропала чувствительность, на шарик не реагирует, только если, к примеру, стержень засунуть между ИК-диодом и фотодиодом, тогда работает.
Такие дела.
Так и должно было произойти. Поставив накопительную емкость в цепь базы, нужно было обеспечить ее достаточным зарядным током, чтобы за время пролета шарика она успевала зарядиться до открывания транзистора. Без этого Вы ввели задержку срабатывания транзистора, которая Вам и мешает. Тут либо таймер, либо одновибратор на логике или компараторе нужен.
Мужики, не подскажете какую нибудь интуитивно понятную программу для рассчета фильтров АС?
Блин, на английском все, какие не пробовал, хз че куда там тыкать :wacko: Может я чего пропустил интересного?
В 19.10.2018 в 06:01, Dr. West сказал:
в ЭС места мало и им деваться некуда
Не совсем так. Схема включается электронным путём, при прохождении воздуха через датчик.
В 18.10.2018 в 21:55, kbmcht сказал:
Как человек не разбирающийся, может человеку с опытом дать схему
А как я могу понять немого, если не владею азбукой жестов?
Автоматическое включение применялось на заре развития данной технологии, позже от него отказались, т.к. требуется время на разогрев и часть затяжки происходит "вхолостую". К тому же это не очень надежно работало. В одноразовых изделиях еще используется вроде. Сейчас просто включают кнопкой , рефлекторный контроль процесса вырабатывается быстро.
В 18.10.2018 в 22:55, kbmcht сказал:
Подскажите как нарисовать нормальную схему которую можно обсуждать ?
Легко . Ищите схемы с описанием их работы , когда сможете понимать работу схем не заглядывая в описание , то сможете свои рисовать внятно .
Я с радостью это сделаю.
Удачи !
16 часов назад, Дед Мазай сказал:
Такие дела.
Если нет желания подбирать параметры элементов, поставьте полевик и конденсатор 0, 068 мкФ. С такими элементами работает точно.  И тока зарядки хватает, и время послесвечения боьше чем достаточно.
В противном случае или подбирать элементы, или городить одновибратор. Конденсаторы какие пробовали? Переставить светодиод с резистором  из цепи  коллектора в цепь эмиттера пробовали?
Подскажите - есть схема импортного ресивера. На схеме провод на нем подписано +5VMUT и он просто ни с чем не соединен. Есть шина из которой выходит +5VMUT, но входа с таким не наблюдается. Я не очень уверен это одна и таже линия? И еще похожее - вход  в шину VMUT есть - выхода нет, но есть провод в воздухе VMUT.
Может, просто на схеме опечатка, точнее, недопечатка. Возьмите, да проверьте соединение этих шин в реальном устройстве.
Это я проверю когда доберусь до аппарата, просто может кто точно знает импортную схемотехнику. Схема из SM, сомневаюсь,что там опечатка.
Изменено пользователем МП25А
дополнение
53 минуты назад, МП25А сказал:
Да, все провода с одинаковыми именами соединены между собой. Эти соединения иногда не рисуют для упрощения и облегчения чтения схемы.
Здравствуйте! Я  хочу научиться понимать Блоки Питания. Я в этом деле новичок, с чего мне начать? Хотелось бы статейку, где с самой простой схемы 4-х,-5ти радиоприборов до выше среднего по сложности. По возможности, формулы для расчета конденсаторов, дросселей групповой стабилизации и т.д. Возможно это будет несколько статей. Спасибо заранее всем неравнодушным.
Уважаемые Господа
Возникла интересная проблема
Есть БП от компьютера Chieftek APC-750c В дежурке разлетелась м/с от ТОР TNY278PN Выписал с Али. И когда пришли выяснилось что хрень какая-то
У тех что пришли отсутстсвует 6 нога в корпусе DIP-8 А по схеме это должна быть 3 нога!
Продавец туфту прислал?
А как Вы "ноги" отсчитывали?
P.S. Вообще-то, профессионалы говорят "выводы".
А там случаем нет буковки R в обозначении? Встречаются микросхемы с "инверсным" или "зеркальным" корпусом
@Falconist
У той что стояла вообще "крышу" сорвало. Где там был ключ не понятно. Но по той схеме дежурки что нашел все верно. Нашел ее отдельно в самом БП (хорошо хоть сорвало целиком и название смог прочитать)
А выводы отсчитывал по ключу у тех что пришли (хоть ноги и короче написать)
DOC001081492 (1).pdf
9 минут назад, KomSoft сказал:
Да нет. Причем на фото у продавца НОРМАЛЬНЫЕ м/с как и положено https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-TNY278PN-TNY278P-TNY278-DIP8-DIP7/32826119630.html?spm=a2g0v.search0302.3.18.5e09431a0YmYyP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=655a50cd-b136-4cb3-8801-991c556e2574&algo_expid=655a50cd-b136-4cb3-8801-991c556e2574-2
Изменено пользователем Bear2011
@Bear2011 , Вы что, в собственноручно приведенный даташит даже не заглядывали?
1 час назад, Bear2011 сказал:
Отсутствует именно 3-й вывод.
Если считать, начиная от 8-го вывода, тогда вроде бы 6-й отсутствует. :rolleyes:
@Falconist
Да в том то и дело что отсутствует именно 7 вывод. то есть зеркально все. Написал продавцу - может и правда у него PN и RN перепутали при маркировке. Но даже под лупой рассматривал PN япона мать
Рискнуть поставить? Можете подсказать как дежурку отрезать от всего остального ? ( Уж ОЧЕНЬ не хочется чтобы "синий дым на котором работает вся электроника" вышел :))
2 часа назад, Falconist сказал:
На фото в описании отсутствует 3 вывод. На первом фото в отзывах у 5 видимых отсутствует 3 вывод, и у одной самой правой отсутствует 6 вывод. Получается "окей гугл, мне повезет", или можно написать продавцу чтоб прислал "именно те" микросхемы? Если есть уверенность в абсолютной зеркальности цоколевки, и если с обратной стороны платы можно вставить, не вижу криминала. Только пайка будет ближе к корпусу микросхемы. Но сгорела ли только микросхема сама по себе без внешних причин, или виной тому были другие компоненты?
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
