Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Спирта капнуть
Там мембрана протопталась. Если уже не щёлкает.
48 минут назад, Геннадий сказал:
Экранирующую оплетку с успехом заменяет кусок многожильного провода.
С меньшим кпд, но за неимением лучшего, работает.
6 часов назад, Геннадий сказал:
Нет.
т.е. в сухом остатке имеем, что автоотключение при 3.8 В по даташиту верно и это значение не регулируется?
@247760 что вам не нравится в этом параметре? Он указывает на то, что при напряжении источника зарядного тока менее 3,8В микруха просто не включится.
Изменено пользователем vg155
Это тот зверь, которого Вы в точности описАли. Но я думал, что у автора устройство отключается при напряжении 3,8В на клеммах АКБ. И никак не предполагал, что он будет пытаться производить заряд напряжением, меньшим чем имеется на самой АКБ.
Выпаять тактовую кнопку легко. Достаточно обычного (можно советского) паяльника на 40 вт, с плоским жалом. Подеваем под кнопку шилом, или тонкой отвёрткой, греем 2 вывода и подрываем их от платы. Потом другую сторону. И так мелкими кантовками поднимаем всю кнопку над платой.
приветствую народ ! не подскажет мне кто-нибудь , как называется данный аппарат(зарядное устройство) и где можно найти на него схему ( мои поиски и гугление ничего не дали) !!
Серьезный такой зарядничек. Зачот тому кто делал. Диф каскады на транзисторах, контроль предохранителей, активное охлаждение. А что с ним? Не включается? Сетевой выключатель, предохранители, все проверили?
входной тумблер в норме ,предохранители в норме, вентилятор работает , но на выходе ноль , пробовал вешать лампу на выход и подключал аккумулятор - безрезультатно !
44 минуты назад, Andriano сказал:
Действительно есть такой аккумулятор? Это электромобиль или электрокара? Не работают оба канала?  Надеюсь на три фазы не подключали? Проект очень серьезный и дорогой. Так что берите бумагу и рисуйте схему. По схеме будет понятен принцип. Снимаем параметры и ремонтируем. работа кропотливая, но заказчик хорошо оплатит. Экономия на бензине или соляре отобьет затраты.
17 часов назад, vg155 сказал:
Это если плата односторонняя.
В любом случае, плоское жало паяльника прогревает 2 вывода, которые мы отвёрточкой подрываем от платы. Греть можно с любой стороны платы.Прогреются два вывода, олово отпустит, и детать на миллиметр приподнимется. Потом с другой стороны.
17 минут назад, Slavka сказал:
Все таки лучше не со стороны деталей потому, что во первых деталь забирает тепло, что усложняет прогрев пайки, во вторых есть большой риск перегреть деталь.
1 час назад, Александр2 сказал:
перегреть деталь
которую все равно менять. А так да, лучше со стороны пайки.
А что делать если каждая микросхема припаяна с обеих сторон платы и все это хозяйство покрыто лаком? Есть пара плат таких, одну микросхему выпаял кое как, вонь на всю хату, а микросхемы оказались не очень то и нужны, забил.
Единственное, что можно взять с тех плат, это мегаомные резисторы и диоды, и то кусачками откусить. Микросхемы в основном сдвиговые регистры и буферы кажется, не настолько нужны чтоб выпаивать из такой платы, проще заказать.
Изменено пользователем Гость друг китайца
30 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А что делать *** микросхемы оказались не очень то и нужны, забил.
Ответ очевиден и содержится  в вопросе. Выкинуть эти платы к едрене фене и забыть. Не всякое вторсырьё стоит затрат на его переработку.
46 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Бежать в аптеку, покупать шприц, брать от него иглу, стачивать заостренный конец (тупить), прогревать вывод и надевать на него иглу, вытесняя припой. Если грамотно прогреть, то игла пройдет сквозь оба слоя пайки и вытеснит весь припой. Поступать так с каждым выводом.
Греть лучше именно со стороны деталей . Припоем перекрыть ножки и одновременно их нагреть . Саму плату закрепить очень жестко в тисках . И отверткой(шилом,  пинцетом)  поднимать микросхему,  кантуя,  вверх .
Можно еще выкусывать маленькими,  но твердыми кусачками , если шаг микросхем 2.54 .
Прошу помощи! Надо рассчитать один элемент, не могу найти в инете формулу в явном виде, а самому вывести проблема.
Там что-то с натуральным логарифмом должна быть. С математикой не все так хорошо у меня...
Задача 1:
Соленоид индуктивностью L с омическим сопротивлением R подключается к источнику постоянного тока напряжением U.
За какое время после коммутации сила тока в соленоиде достигнет величины I? Внутреннее сопротивление источника не учитывать.
Задача 2:
Какая сила тока установится в соленоиде через время T после коммутации? Внутреннее сопротивление источника не учитывать.
3 часа назад, Александр2 сказал:
подключал обычный автоаккумулятор , не работают оба канала , подключал на 3 фазы 380 в , так как аппарат пришел ко мне вот с такой вилкой ! А что не так ? Там ноль идет на все 3 силовых транса а фазы - каждая отдельно на каждый трансформатор!
1 час назад, Andriano сказал:
На фото видны как раз три силовых транса. Логично предположить, что на каждый приходит по фазе. Почему нельзя было обойтись одной - не понятно.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
