Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если есть под рукой три фазы - почему бы не воспользоваться? Вот только с диодами что-то непонятно, сколько их там стоит.
Смысл в том, что аппарат явно мощный и в однофазной реализации ток по первичке будет приличный. Да и уровень пульсаций у трёхфазного выпрямителя поменьше.
Очень нередко 3-фазные выпрямители применяются вообще без фильтрующих конденсаторов. Тогда уровень пульсаций у них может быть и побольше, но всё перекрывается отсутствием дорогостоящих конденсаторов, способных пропустить большие токи.
5 часов назад, Александр2 сказал:
во вторых есть большой риск перегреть деталь.
Она всё равно на выброс.
4 часа назад, Геннадий сказал:
шприц, брать от него иглу, стачивать заостренный конец
Давно так микрухи выпаиваю.
48 минут назад, vg155 сказал:
Почему нельзя было обойтись одной - не понятно.
Чтобы равномерно нагружать фазы, и небыло перекоса )
1 час назад, Dr. West сказал:
там два моста в которых стоит пара диодов и пара тиристоров , диоды видны на фото , а тиристоры расположены прямо под диодами
В 14.11.2018 в 10:36, shaxel сказал:
Подскажите, на плате кнопку поменять обычным точечным паяльником реально перепаять? Не знаю как 4-х точечный элемент демонтировать, когда у меня есть только один паяльник, а не четыре)
Может кому поможет. Перепаял кнопку, старую просто щапцами пораскусывал и выдрал. Это опасно, т.к. оригинальная кнопка была с ногами идущими сквозь плату, отпаять их просовыванием лезвия по очереди невозможно. Просто вырывал. ! При вырывании могут отслоиться и уйти дорожки, опасно... Благо у меня они были мега широкими, все обошлось. Всем спасибо за помощь!
11 минуту назад, shaxel сказал:
Благо у меня они были мега широкими, все обошлось.!
Хорошо, что всё обошлось! А могли и дорожки отлететь! Демонтировать кнопку Вы могли бы тремя способами:
1. Прогреть ножку со стороны пайки, а цыганской иглой поднять её. Так по одной ножке аккуратно выпаять четыре.
2. Паяльником с широким жалом прогреть две ножки с одной стороны и приподнять одну сторону кнопки иголкой ( можно со стороны крепления деталей или со стороны пайки), а затем вторую сторону. Получится очень аккуратно!
3. Если Вы на 100% уверены, что кнопка сдохла, кусачками аккуратно откусываете ножки у самого тела кнопки, и по одной ножке выпаиваете с помощью паяльника и пинцета. Тоже, получится очень аккуратно и без повреждения дорожек.
10 часов назад, Andriano сказал:
В этом и весь вопрос! Для трех фаз должна быть схема Ларионова. А тут два обычных моста. Максимум что может быть это  каждый канал  от своей фазы. Смысла в этом нет даже если одновременно заряжать четыре "комбайновских" аккумулятора. А для обычного легкового автомобильного аккумулятора и вообще в этой "бандуре" смысла нет. Достаточно коробочки с ладошку.
9 часов назад, rocker60 сказал:
А можно было и укоротить ножки новой кнопки и впаять ее по типу SMD.
Я такие кнопки обычно разбираю не выпаивая, аккуратно чищу и снова собираю.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
С новой кнопкой я так и поступил.
На счет второго: я не такой ювилир!
16 часов назад, shaxel сказал:
Прошу помощи! Надо рассчитать один элемент, не могу найти в инете формулу в явном виде, а самому вывести проблема.
Там что-то с натуральным логарифмом должна быть. С математикой не все так хорошо у меня...
Задача 1:
Соленоид индуктивностью L с омическим сопротивлением R подключается к источнику постоянного тока напряжением U.
За какое время после коммутации сила тока в соленоиде достигнет величины I? Внутреннее сопротивление источника не учитывать.
Задача 2:
Какая сила тока установится в соленоиде через время T после коммутации? Внутреннее сопротивление источника не учитывать.
Кто поможет? Неужели в схемотехнике никто ток на индуктивности от времени не считает?
Выражение для тока, где тау=R*L, Е - эдс источника напряжения
Для получения времени нужно прологарифмировать через натуральный логарифм правую и левую части уравнения и вывести из результата выражение для времени.
Если провод проходит через кольцевой сердечник два раза, а снаружи обвивает один раз, это считается один виток или два?
7 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Фактически полтора, а электрически будет два, ведь провод два раза через центр сердечника прошёл.
8 минут назад, shaxel сказал:
что это за прикол про витки?
Витки где-то начинаются и где-то заканчиваются. И, их количество считается исходя из этого. На плате, или "в воздухе".
Вот и смотрите... Тут не до приколов.
Изменено пользователем Крашер
В 15.11.2018 в 20:40, Slavka сказал:
Поднимем вопрос:
А если кто-нибудь вспомнит тиристорный зарядник щелочных батарей эдектропогрузчика ЭП-103,питавшийся от 2-х фаз промышленной электросети-тому отдельный  РЕСПЕКТ!!!
Подскажите по ремонту БП для светодиодной ленты. БП L-60-12 откровенный Китай. ШИМ 3842. Дело в том что не держит заявленную нагрузку в 60 Вт. Держит максимум 20-25 Вт. Подключаю лампочку от поворотника на 21 Вт все работает. А если две лампочки начинает щелкать... Можно как-то вытянуть ватт 35-40?
Электролиты на выходе 2*1000 мк поменял на 2*2200 как советовали на каком-то сайте. Входной высоковольтный не трогал
P.S Изначально он вообще не работал - был пробит диод и взорванный электролит в цепи самопитания ШИМ
Изменено пользователем Bear2011
мелкие правки
12 минуты назад, Bear2011 сказал:
Попробуй подключать не лампочки, а, например, кусок нихрома.
@Dr. West А в чем разница? Нихром или вольфрам...Явно же что не держит 40 Вт. Понятно что Китай 60Вт не выдаст но думал хотя бы 35-40 с него выжать
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
