Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, 100482 сказал:
Да  KRAB от вас тоже нагоняй получает
Получают все, с кем я не согласен. И неважно, кто это. И я тоже получаю.
Мы тут знаем один другого. И, если получаешь, задумайся. Вот и весь принцип.
А я вот ВООБЩЕ никого и никогда не минусую.
Цитата
Не делай другим того, чего не желаешь себе.
07.02.2020 в 11:46, Александр2 сказал:
Не желтеет и не крошится как УР
а разве УР-231 желтеет и крошится? Всю жизнь на производстве им работали ...
7 часов назад, Suortox Kins сказал:
всё ли правильно?
нет, чушь ...
2 часа назад, 100482 сказал:
а я то тут каким боком?
доброй ночи, подскажите что за деталь, обозначение СА
Конденсаторная сборка?
Изменено пользователем Мак - Фим
7 часов назад, KRAB сказал:
оффф аура у тебя не чищена видать..за горилку пора ))
@Artik999 ,а поконкретней в какой схеме?
Хочу сделать небольшие колонки с питанием от USB того же компьютера. Будет всего 5 проводников - в сигнальном кабеле земля аналоговая сигнальная, левый и правый каналы, в кабеле питания земля силовая и питание, для возможности питания от сетевого адаптера в случае подключения к телефону. Как лучше, на стороне колонок пропустить через ферритовое кольцо оба кабеля, один сигнальный кабель, или на каждый кабель по кольцу?
5 часов назад, mvkarp сказал:
Т.е. кардинально.
С другой стороны, потоп и пожар одинаково неприятны. :)
Хоть и отличаются кардинально.:)
22.01.2020 в 10:20, Falconist сказал:
Смотрю вот я даташиты микросхем из этих статей,
И не вижу того что ожидаю увидеть что для меня важно от них как для драйверов стабилизаторов тока.
А именно: диапазон входных напряжений(это есть), пределы настройки выходного тока(этого нет), и пределы выходных напряжений, при которых данная схема может обеспечить указанные выходные токи(этого тоже нет).
Я что-то не так смотрю, или это не схемы драйверов тока?
Хотя в одной из статей они так названы.
А в другой по-другому.
Это микросхемы стабилизаторов напряжения ("With Voltage Output").
@Falconist Да вроде нет же.
Ну т.е. статьи о переделке схем стабилизаторов напряжения в схемы стабилизаторов тока, и в этих же статьях приводятся перечисленные схемы
"Ныне существует множество драйверных микросхем (например, MAX4080, MAX4081, LT494, LT1637, LT1672, LT1784, LTC2053, LTC6800, INA337 и т.п.) [2]) Все они хороши, если бы не два «НО»! а) Сто́ят они не так, чтобы дешево и б) достаточно дефицитны. А некоторые — так и вообще экзотика."
как пример именно стабилизаторов тока, если не городить свою самодеятельность.
Или я не так всё понял?
Хотя тоже странно параметры указаны, как для стабилизаторов даже напряжения. Где диапазон входных напряжений, где токи которые он могут выдавать на выходе, где кпд...
Или это не полноценные схемы драйверов, а просто датчики, которые измеряют напряжение и дают сигналы в остальную часть схемы непосредственно преобразователя?
Можно тогда названия схем стабилизаторов тока?
1 час назад, Artik999 сказал:
Близко к истине. Эти микросхемы - усилители дифференциального напряжения, например - с измерительного шунта, имеющего плавающий потенциал относительно земли от 4,5 до 76 В. То есть, они могут применяться для измерения тока в плюсовой шине.
@J_Ohm Хорошо, спасибо, теперь понятно.
Тогда вопрос, вот я беру микросхему TPS63020, она мне очень нравится, но она стабилизированная по напряжению. Т.е. эта схема фактически полноценный понижающе-повышающий трансформатор, только вешай обвязку и готово. Только он стабилизированный по напряжению.
Можно мне такую же микросхему, со схожими параметрами, только стабилизированную по току?
Кто может такие подсказать?
Стабилизатор тока от стабилизатора напряжения отличается только цепью ОС.
К примеру: https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
@Falconist Да, но должны же быть готовые варианты. На работу с большими напряжениями, входными и выходными, есть хорошие микросхемы-в лампах светодиодных сетевых стоят и отдельных драйверах. Очень много разных.
А на низкие напряжения уровня 1-3 банки лития на входе и 1-3 кристаллов последовательно на выходе есть какие-то, знает кто?
Неужели так трудно догадаться вбить в строку Яндекса "микросхемы для светодиодных драйверов"?
20 часов назад, Artik999 сказал:
Почитай даташит на PAM2803.PAM2803.pdf
Входное напряжение от 0,9 вольт, ток до 1 А.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
