Помогите! Подскажите! Help!
admin
Значит, первый транзистор "плюсом", поступающим на его базу (через резистор, Кулибин!), открывается и подает "минус" на светодиод- индикатор. Проще пареной репы. Только не забудьте поставить токоограничительный резистор (R3), а то сожжете свой светодиод.
И запомните на всю оставшуюся жизнь, что светодиоды и лампочки - это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные"!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Не сожжет. Светодиод стоит в обратной полярности. Перевернуть нужно.
fgl40n120///приехали с ганконга...крашенные..под краской они б\у зато натурлих...
заказ 4 штуки по 70р...один 8 нановарад остальные 5 ...на какой частоте они работают...про даташит не писать
Доброго времени суток !!!! есть вот такой сигнал , с определенной частотой, импульс , не теряя своей продолжительности будет пропадать и появляться ...подскажите пожалуйста , как вычислить частоту этих событий?
вот как то так
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Измерять время
на ум приходит только микроконтроллер  c таймером в режиме захвата ... а с осциллографом , интересно, такое измерение провернуть можно ?
Смотря какой осциллограф.
Можно ещё пачку из двух импульсов одновибратором превратить в один, чтобы легче было отлавливать паузу и меньше считать.
Если известна приблизительно частота этих миганий, то можно рассчитать детектор, потом поставить компаратор и частотомером считать частоту...
7 минут назад, Dr. West сказал:
цифровой ...  R&H ... импульсов на много больше чем два ,  рисовал чтоб было проще донести мысль:rolleyes: . это  сигналы управления светодиодом в динамической индикации . Задача - расшифровка режимов работы устройства по частоте мигания светодиода , стоп - импульсов нет , старт - импульсы постоянны , пауза - импульсы переменные ... и вот что то затупил на измерении частоты такого рода сигнала )))
37 минут назад, Света сказал:
спасибо большое))
3 часа назад, IMXO сказал:
перезапускаемый таймер на период 1,2..1,5 периода входного сигнала
Достаточно на 1,0 периода? т.к. входной сигнал перекроет "дырку" таймера.
Если кол-во импульсов в пачке неизменно, а диапазон частот появления пачек неширок, то можно обойтись стрелочным прибором магнитоэлектрической системы, карандашом с промокашкой и калькулятором.
Кстати: если число импульсов в пачке и частота появления пачек сильно изменчивы, то частотомер врядли поможет, а за показаниями стрелочного прибора будет нескучно наблюдать. Только осцил. с памятью! :(  :)
1 час назад, Гость (-: сказал:
с памятью! :(:)
Ребят, спасибо за  советы ) а сделал так - при помощи генератора настроил внешнюю синхронизацию триггера , записал 100 выборок . Ну а посчитать уже труда не составило ):dance2:
Добрый день, подскажите как с высоким КПД получить +18 Вольт и - 6 Вольт с входного напряжения 10В током 1мА, для питания дисплея.
Мысли такие +18 получить с микросхемы StepUp, а - 6 конвертором с 10 или 18В. Но это две микросхемы, может можно как улучшить это дело. Хочется по минимуму элементов. Может что-то применить где преобразование происходит за счёт накачки конденсаторов?
Нагрузка 1 мА. Потребление инверторов - 3...5 мА. КПД, конечно, будет потрясающим.
Всем привет, может туповатый вопрос, но все же.
Есть у меня оголенный провод, имеющий синусоидальный переменный потенциал амплитудой несколько кВ (например 6кВ). Надо посмотреть форму сигнала этой синусоиды осциллографом. Планирую прицепить на контактный вывод щупа осциллографа резистор на пару кОм, второй конец которого припаять к проводу.
Нулевой зажим щупа оставлю в воздухе.
Я таким образом прибор не спалю? Какой номинал резистора брать чтоб наверняка ничего не спалить?
Не исказит ли такой способ форму сигнала, например, неровности на синусоиде, микроосцилляции будут видны?
Тебе нужен щуп с делителем на 10 кВ.
Если форма не важна, то можно и твоим способом. Если у тебя щуп осциллографа имеет сопротивление 10 МОм, то для того, что бы замерить 6 кВ, нужен резистор на 1000МОм ( если входное до 100 вольт). Никакие пару килоом - для осциллографа твои пару кОм будут перемычкой, и он сгорит.
Есть щуп 1х100
канал выдерживает на входе 30В
Наоборот, дело в том, что форма важна, искажать ее нельзя, неважна амплитуда, неважно измерение, а форма очень важна.
Предполагаю, что в таком случае какой-то делитель нужен...
Изменено пользователем shaxel
45 минут назад, shaxel сказал:
Полметра провода подключить на вход осциллографа и разместить этот провод параллельно оголённому проводу. Параллельно входу осц. подключить конденсатор емкостью полнанофарады. Чувствительность  осц. установить полвольта.
В качестве делителя можно использовать индикаторную штангу.
Как-то так...
1 час назад, shaxel сказал:
Для начала - крайне опасная затея иметь дело с высоким напряжением по советам с форума.
Щуп и есть делитель, но лезть с ним без заземления его холодного конца (и прибора) даже на 3 кВ нельзя.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
