Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Ыых сказал:
По даташиту для пяти вольт на выходе нужен дроссель 15мкгн, а по факту на плате установлена индуктивность 4.7мкгн. насколько это критично в плане КПД или может уровня пульсаций?
там комплекс Vвх,Vвых,частота,ток,ток пульсаций или мин неразрывной ток
Берёте прогу старичка и считаете,всё просто
Несколько раз приходила идея индукционного мышиного коврика, для питания мышки. И как основа плата с печатной катушкой, примерно так. Будет достаточно одной, или лучше 2 со средней точкой ? (на разных сторонах платы).
Тупо 50Гц малоэффективно будет, надо полагать, мультивибратор или 494 надо.
19 минут назад, O5-14 сказал:
Всё давно придумано, лет так 15 назад уже. Как обмотка в коврике расположена не знаю, но выводов всего два.
Решение интересное, но не без недостатков. Есть опасность размагнитить дискету. Если загрузочная на коврик упадёт - пиши пропало, придётся у соседа дос копировать. Надо в мышку маленькое динамо встроить, чтобы от движения шарика работало. :)
Кроме шуток - интересно, как беспроводные зарядки повлияли бы на магнитные носители, доведись им встретиться?
Ну и мысля по делу: каково соотношение времени работы мыша с временем его простоя? Для беспроводной мыши любой коврик - это ограниченная арена, порой границы мешают. Может вместо коврика соорудить для мыша ночную зарядную парковку?
Та же история, что и с вольтметром. Удаляете впаянный в прибор шунт, подключаете вместо него новый, далее по обстоятельствам. Запятую долой.
@Dr. West И так застрял...выпаял старый на 10 ам...прикрутил на 100ам ..там где должно быть 30 ампер показывает 50.. на табло 5.0(ну тут понятно)...переменкой  ток не регулируется?
Если не хватает регулировки встроенного корректора, придётся изменить обвязку операционного усилителя. схема там примерно такая:
А вот и обвязка DSN-VC288 ..может кому пригодится...с верху на 100 ампер с али..с низу на 10 ампер.. будем пробовать поменять обвязку..отпишусь
обвязка на 50 ампер
На втором фото подтверждение моим давним мыслям, что разъёмы эти полная шляпа и для силовых применений не годятся.
@Dr. West с шунтом без проблем...  65 ампер15 вольт... только что фен 1000ват через инвертор гонял..ни че не греется провода разъём от слова совсем.
Здравствуйте. В проектируемом устройстве стоит атмега и преобразователь FT232RL  для возможности обновления прошивки через USB. Также в устройстве будет аккумулятор который может заряжаться через тот же USB порт.  И есть кнопка которая отключает питание от процессора. Но преобразователь FT232RL  работает и аккумулятор должен заряжаться даже если устройство выключено етой кнопкой. Схему придумал уже и заказал платы и даже начал паять. И вот заметил что если устройство выключить кнопокой, на атмеге есть около 2.2В. Я так понимаю это паразитное питание через TX и RX ? и защитные диоды порт-ов? Так как на линиях TX RX есть 2.5В. Как-то можно это убрать? Какой самый правильный способ?
Все что я придумал пока что - это поставить резистор (47 - 100 ом) и диод на линии tx rx
на плате устройства очень тоненькие дорожки и все на маленьких smd,  если начну експерементировать на нем то все испорчу..
подскажите пожалуйста решение
Изменено пользователем Vit@lik
@Dr. West поменял сопротивления на 10 ампернике...как на 100-ке ... полная хрень не пашут амперы..показывают ахинею...как то так..будем думать дальше
2 часа назад, colorad сказал:
может питание МК от usb не стоит отключать , а выключить только исполнение программы ?
можна, но хотелось бы чтобы устройством можно было и пользоваться когда он подключен к USB. И тогда надо будет как-то дополнительно отслеживать включена ли кнопка или нет , чтобы МК мог вернуться к работе по нажатию, и тогда вообще получается что МК будет работать постоянно (или переводить его в спящий режим ....)
1 час назад, Геннадий сказал:
Попробуйте отключать VCCIO FT232-й.
должно сработать VCCIO - +1.8V to +5.25V supply to the UART Interface and CBUS group pins. VCCIO брать от VDD. Тогда можно и FT232_VCC отключать и питать от того же VDD что и МК. Потому что если питание МК отключено то и FT232 не нужна. а от USB нужно только питание для зарядки внутреннего аккумулятора
Наверное что бы я по TX и RX использовал какой-нибудь "буферный логический элемент" с питанием от VDD  то не было с паразитного питания.
Наверно буду менять точку питания для ft232, запитаю от vdd. А что думал можно решить это  диодами с резисторами..
8 часов назад, TIM Meys сказал:
Ну вот, а надо было то всего, разобраться в схеме и поменять один резистор.
@Dr. West я ж не такой спец как вы...ток учусь ...
2 часа назад, Dr. West сказал:
это какой?
что про это скажите
https://www.drive2.ru/l/565842769587733180/
Изменено пользователем TIM Meys
Так как у вас при первом включении прибор показывал больше чем надо, значит усиление было чрезмерным. Усиление неинвертирующего усилителя определяется следующей формулой:
neinvertiruyushhij-usilitel-na-ou-princip-raboty-1.gif.09940f5837d1384967677ee04f246b84.gif
Отсюда следует, что чем больше соотношение плеч делителя R2/R1, тем больше усиление, и, чтобы уменьшить усиление нужно увеличить красное плечо делителя, либо уменьшить синее.
1 час назад, Dr. West сказал:
У этих погремушек точный вольтметр и никудышний амперметр.
У десятиамперника до одного ампера- вообще лажу показывает.
Очень критичны к питанию- вылетает проц как семечки.
Изменено пользователем mocart
У меня ничего ни разу не вылетало (если подавать вменяемое напряжение). Насчёт точности согласен, ну, так, я думаю, автор не надеется ловить десятые доли на 100 амперном диапазоне.
17 минут назад, Dr. West сказал:
ну 100 ампер китай с али который есть.. настройкой на  15 ампер загоняет..до 10 ампер на 2 ампера больше гонит и ни как не уменьшить..жаль нету амперметра нормального на 100 ампер
Поищите в интернете обзоры и модернизацию вашего измерителя. Мой товарищ купил пару подобных (модель не знаю) - так они давали огромное отличие на токе. Он нашел видео - все дело было в плохой разводке и тонкой дорожке. Накидыванием на нее перемычки из толстого провода все решилось, ток начал показывать правильно.
Здравствуйте. Купил Канадскую акустику Energy 2001 г. в. Подключил фронты к ресиверу - нет высоких частот полностью. Подключил
центральный канал - та же история.
Пищалки целые, провода толстые, акустикой почти не пользовались. Ресивер другой пробовал.
Вынул кроссовер. Высокочастотная часть - 3 мощных резистора в керамике,  индуктивность (катушкой), полярный электролит и пленочный 2E105.
Тыловые колонки работают отлично, но кроссовер у них отличается от вышеуказанных. Что менять, подскажите, пожалуйста?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
